d101, alcune informazioni sul prodotto
+35
foxmulder
infinitoxxx
Math87
canest
steflender
Cruzeiro
brik85
LeSkAy86
semprenuovo
GiuseppeFF
porsche911
plastictree
anto989
Gio'Pa'
cornett1
Zukunft
aladino
Azzur
Ziochemio
dangerous
Patrol
robertino
IvanTO
A25
39 partecipanti
canest
canest
Quello spruzzino può essere comodo perchè ti spruzza il prodotto già in forma schiumosa, comunque dovrai farlo lavorare con una spugna o una spazzola morbida per cercar di togliere lo sporco dalla moquette. Per l'aspirapolvere può anche essere utile per cercare di aspirare una parte di prodotto che potrebbe essere penetrata troppo nel tessuto. Ricorda comunque di rimuovere il prodotto con la microfibra Wink
LeSkAy86
canest ha scritto:Quello spruzzino può essere comodo perchè ti spruzza il prodotto già in forma schiumosa, comunque dovrai farlo lavorare con una spugna o una spazzola morbida per cercar di togliere lo sporco dalla moquette. Per l'aspirapolvere può anche essere utile per cercare di aspirare una parte di prodotto che potrebbe essere penetrata troppo nel tessuto. Ricorda comunque di rimuovere il prodotto con la microfibra Wink
mi potresti dire x favore anche il tipo di contenitore va bene x quel spruzino ? Perché dice che va bene x i contenitori da 1l
ma 32oz cosa vuol dire ? Grazie
32oz sono 32 once
1 oz = 28 grammi circa
32 * 28 = 896 grammi nella confezione...vedi tabella sotto Wink
http://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/conversione.html
http://www.fanodetailing.com
canest
canest
Praticamente va bene con le bottiglie Meguiar's presenti nello shop ad esempio come queste:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143336/Meguiars-All-Purpose-Cleaner-Bottle.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143459/Meguiars-Generic-Bottle.aspx
Come filettatura va comunque bene anche con le bottigliette da 500ml (http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142856/Dispenser-da-500-ml-per-luso-dei-prodotti-spray.aspx) però devi accorciare la cannuccia perchè per queste è troppo lunga
Wink
LeSkAy86
grazie a tutti ...
Math87
Math87
il D101 contiene acidi? Suspect
http://www.autodetailingsolutions.com/D-Line/All%20Purpose%20Cleaner%20D101.pdf
No, è un prodotto parecchio basico! Wink
Math87
Math87
Però nella scheda Meg c'è una piccola percentuale di acido silicico, possibile? confused
Math87 ha scritto:Però nella scheda Meg c'è una piccola percentuale di acido silicico, possibile? confused
E' metasilicato di sodio! Wink
Ho letto qua e la che per lavare gli interni andrebbe spruzzato su un panno e poi lavati.. io spruzzo direttamente sulla parte da pulire e lavoro con pennello faccio bene? al momento mi sono sempre trovato bene.. e poi risciacquo..
Così anche per i sedili in pelle..
http://www.hairteca.it
infinitoxxx
per le plastiche interne quale panno in microfibra è piu indicato per applicare e stendere il prodotto?
Pink Towel Wink
Per stendere ti consiglio Meg's Pad giallo .. prendi il kit.. ce ne sono 3 e sono sempre utili.. anche per stendere FK1000 per esempio Cool
infinitoxxx
ok stendo con il giallo e poi una passata di panno in mocrofibra.. ma dopo quanto? meglio subito o lasciare agire e per quanto tempo?
Off Topic dopo qualche minuto... ma non è necessario. fine Off Topic
Dipende dal livello di sporco.
Per sporco importante io spolvero delicatamente per non fare graffi, spruzzo, attendo 10-20 secondi e passo un pennello o una spazzola a setole molto morbide, dipende dalla finitura della plastica. Poi asporto la schiumetta che si crea e rifinisco con un panno pulito appena inumidito di D101 1:10. La durata totale della lavorazione comunque arriva a circa un minuto... Solo su sporco veramente cattivo passo a diluzioni più elevate ed allungo i tempi di applicazione...
Per sporco leggero spolvero, spruzzo su un panno e passo delicatamente.
Io uso il mango, quello nuovo (verde) va bene ed è di accettabile qualità!
Sorry... Io intendevo un protettivo per le plastiche interne.
La posa e la diluizione vanno fatte in base dal grado di sporco.. Partendo sempre dalla combinazione meno aggressiva, ed eventualmente come prima volta fare una prova su una zona nascosta.
Ma il d101 non tradisce.. Vai tranquillo
foxmulder
Ciao a tutti ragazzi,
sono appena entrato nel forum dopo aver letto molti topic davvero interessanti, complimenti davvero.
Ho acquistato una new croma del fine 2006, molto bella, con interni in alcantara i rivestimenti portiere/cruscotto chiarissimi e....SPORCHISSIMI!!!
Sono intenzionato ad acquistare il D101 soprattutto per la zona bassa sell'interno portiere che è ricoperta di "strusciate" di scarpa, vorrei un consiglio su un panno in micro e una spazzola per "stendere" il prodotto in modo uniforme.
Grazie in anticipo.
Usa la funzione CERCA!
Comunque i panni in microfibra per D101 sono:
- Cobra mango
- Cobra Artic White
Spazzola:
- Wood scrub
- Mothers's Interior brush
d101, alcune informazioni sul prodotto - Pagina 4 Logo_l10
topspin
topspin
Un piccolo consiglio per l'uso del d101 sul tetto della macchina chiaro, non vorrei rovinarlo ,
ecco la foto del tetto https://www.lacuradellauto.com/t6888-pulizia-macchina-nuova post n 10.
Posso usarlo cmq anche senza aspiraliquidi? su tapezzeria,tetto,cruscotto?
Grazie siete molto gentile e con ottimi consiglii , per un novizio come il sottoscritto!!!!
http://www.umbertoforex.blogspot.com
Come ti hanno già risposto al messaggio n°14 della discussione da te linkata vai pure tranquillo..
il d101 è un pulitore universale.. non rovina assolutamente ne carrozzeria ne vetro ( indebolisce leggermente un'eventiuale cera o sigillante che puoi dare all'auto ).. il vetro del tetto è come i vetri laterali.. magari è solopiù spesso.
Lo puoi usare su tutte le superfici interne lavabili.. per il cruscotto e le parti in plastica in genere spruzzo sulla superficiee poi lo lavoro conun pennello in modo da farlo schiumare e penetrare nelle trame.. per poi risciacquarlo con una microfibra o spugnetta..
anche su sedili e moquette senza problemi.. però poi li dovresti fare asciugare ( meglio nella bella stagione ).. spruzzi su microfibra in questo casoe lavori la superficie e poi risciacqua.
Testa sempre la superficie da lavare in un'angolo nascosto (non si sa mai ) e usa sempre la diluizione maggiore.. 1:10.. e poi semmai aumenta la concentrazione a 4:10 ( questo vale per tutti i prodotti ).. prima sempre le combinazioni più leggere.. Wink
4:10? Rolling Eyes
Laughing credo ci sia u errore
1:4 Wink
topspin
topspin
alex81 ha scritto:Come ti hanno già risposto al messaggio n°14 della discussione da te linkata vai pure tranquillo..
Grazie "alex81" gentilissimo
Si scusa.. grazie Alessandro.. Wink
paccodelucia
paccodelucia
scusate, il d101 può essere usato sui cerchi in plastica?
100d101, alcune informazioni sul prodotto - Pagina 4 Empty Re: d101, alcune informazioni sul prodotto Dom 29 Lug 2012 - 22:39
assolutamente si
