Gtechniq C1 e EXOv2
+37
Tex1
daxre
lory85
Danielem
jamarc
Mirko78
jamescool
toniway
matteomacchi
.DieD
sgtwist
michelino
magre1963
davide_91
Max450
danfra79
rustico
Beco1984
Nickolò
alessio86
41 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
1Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 14 Giu 2013 - 11:34
alessio86
alessio86
Ciao Ragazzi,
sono iscritto ad un paio di pagine fb di detailer inglesi, e da quando è uscito il Gtechniq EXO v2 sto notando con molta sorpresa e moltissima curiosità che applicano entrambi i prodotti sulla stessa auto!!! ShockedShockedShocked
i risultati parlano da soli:
Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 1009381_549746495067026_1845601714_o
Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 1015110_550198261709412_1781803222_o
Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 1008196_549998191708523_47475567_o
 vi chiedo:
ok che le macchine fatte con questa procedura non costano meno di 130 mila €...........
ma, a parte il costo (100 € x entrambi), è l'espressione massima di una superprotezione (roba che se devi tirarli via di devi affidare a punta e mazzetta) oppure è un surplus evitabile???
2Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 14 Giu 2013 - 12:07
Molto interessante. Smile
La mamma li fornisce anche in kit, dando questa spiegazione:
EXOv2 Ultra Durable Hybrid Coating + C1 Crystal Lacquer
Tailored coating kit for easily marred paints.  Apply C1 first, allow 12 hours to cure then apply two coats of EXOv2.  You're vehicle's finish will benefit from the scratch resistance of the C1 Crystal Lacquer coating plus the incredible gloss, slickness, look and hydrophobic (water repellent) properties of EXOv2.
Application
Follow the application guide for C1 Crystal Lacquer, allow 12 hours for the C1 to cure and then follow the application guide for EXOv2
Tutto sommato, per cosa promette, non è un costo esorbitante. A voler ben vedere, 100 € è l'1% del costo di un'auto da 10.000 €, per almeno 1 anno di protezione allo stato dell'arte è ragionevole, se è quello che cerchi. Wink
3Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 14 Giu 2013 - 12:56
Da come so io è un bene applicare entrambi perchè con c1 punti sulla protezione e durezza del protettivo, con l'exo sulla bellezza; quindi così goderesti di entrambi gli aspetti!
4Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 14 Giu 2013 - 14:17
Ma una combo del genere supera anche cquartz finest in durata?
5Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 14 Giu 2013 - 15:26
No, la durata del trattamento non aumenta, è il risultato che cambia... i nano classici (c1-Finest-CKUK, etc..) hanno dei punti di forza ma anche qualche debolezza, stessa cosa vale per EXO V2 (ed anche il V1), se si accoppiano si hanno i benefici di entrambi!! Wink
Ma il costo di trattamento protettivo del genere non sono i prodotti che incidono, ma il tempo di applicazione....  4 mani di nano (2+2)... ti impegnano solo quelli due giorni.... senza considerare tutta la necessaria preparazione precedente! Wink
6Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 14 Giu 2013 - 16:36
Quoto Giò. Io l'ho fatto sulla mia ed i risultati sono decisamente incredibili. EXO è un potentissimo protettivo (io non ho mai visto nulla di simile in capacità autopulente) ma non è un nano nel senso stretto perchè non migliora la durezza superficiale. C1 in questo è invece potente ma pecca in senso tattile e repulsione dello sporco.
Insieme creano la miscela esplosiva!
7Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 14 Giu 2013 - 19:56
Quoto Giobart, anche il solo trattamento con C1/C.quartz (due mani), ha bisogno di una giornata dedicata. Se andiamo a vedere, ci sono cere naturali che costano molto....ma MOLTO di più, solo che in un'ora hai già finito di applicarle e rimuoverle e quasi mai richiedono attenzioni particolari e preparazione dell'utilizzatore
8Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Sab 15 Giu 2013 - 11:12
Però c'è qualcosa che non mi torna: io per l'applicazione di due mani di C1 ho impiegato al massimo 2,5 ore. Come arrivi ad una giornata intera Giulio?
Per EXO, invece non più di 1,5 ore per le due applicazioni.
9Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 16 Giu 2013 - 20:43
Nickolò
http://gtechniq.com/shop/ cliccate sul Comparatore rosso a sinistra... Very Happy
10Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 16 Giu 2013 - 22:07
Antonio C1 non l'ho mai usato. Ma a seconda delle condizioni meteo, per applicare due mani di cquartz normale (vetri compresi) non è che sia proprio una volata. Un minimo di tempo di cura va rispettato no?  Ora per una giornata non è che voglio dire 24 ore Very Happy
poi conta tanto anche la dimestichezza che si ha con questi protettivi.......te ci credo......il nano lo metti anche nel panino Laughing
11Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Mar 18 Giu 2013 - 15:21
Per il tempo di cura bastano 45-60 minuti. Vuol dire che non appena hai finito di stendere il primo layer su tutta l'auto puoi già cominciare da dove sei partito.
12Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Mar 18 Giu 2013 - 15:42
per tempo di cura intendevo il tempo da attendere tra quando il prodotto viene applicato e quando va rimosso. Però immagino bene che dopo un'esperienza di due o tre volte ci si velocizzi molto
13Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Ven 21 Giu 2013 - 18:50
Beco1984
Beco1984
molto interessante davvero, quindi protezione e finitura, magari proverò quando sarò più pratico
14Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 27 Lug 2014 - 21:49
rustico
rustico
Proseguiamo il discorso iniziato di qua
pelo vs c5
Giulio spiegaci meglio a cosa ti riferisci Wink
15Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 27 Lug 2014 - 22:00
dico che prima di fare affermazioni e sparare castronerie (che servono solo a confondere gli utenti), sarebbe bene informarsi un minimo su quello che si sta dicendo. Exo è un SIGILLANTE, non è un nanotech. Ha alcune cose in comune con i nanotech, come il metodo di applicazione e la lunga durata. Un nanotech sotto exo ce l'ha eccome una ragione valida per essere applicato. Durata maggiore, proprietà di resistenza al graffio, alle piogge acide, al calcare e maggiore resistenza agli escrementi. NON va applicata una cera sopra un nanotech o sopra exo, perché si va a modificare (in peggio) le proprietà di sheeting e di autopulizia Smile
16Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 27 Lug 2014 - 22:04
Anche io sono curioso di sentire.
17Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 27 Lug 2014 - 22:06
rustico
rustico
Chiaro Giulio, ma credo che l'utente avesse semplicemente fatto un paradosso sulle cere, non credo parlasse seriamente Smile
In effetti exo e un ibrido e posso confermare che il 2g lo ha demolito con un paio di passate Wink
18Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 27 Lug 2014 - 22:10
Ph lo sapevamo giá...
Durezza idem comesopra
Durata non risulta esattamente quello che dici dalle schede tecniche
Che sia un sigillante e non un nanotech chi ha mai detto il contrario?
Per quanto riguarda le cere io non lo farei mai. Dicevo che per quanto mi riguarda uno puó fare quello che vuole e ho fatto quel esempio proprio per affermare una cosa da non fare... Secondo me si capiva bene ma evidentemente non era cosí.
19Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 27 Lug 2014 - 22:12
rustico ha scritto:Chiaro Giulio,  ma credo che l'utente avesse semplicemente fatto un paradosso sulle cere, non credo parlasse seriamente Smile
L'utente?
Va Bhè grazie maestri della vostra attenzione....
20Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Dom 27 Lug 2014 - 22:22
rustico
rustico
Thriller siamo tutti utenti del forum, non era certamente mia intenzione essere offensivo, semplicemente non ricordavo il Nick e non avevo voglia di tornare indietro e perdere il messaggio scritto (sono da cell)
Io non sono affatto un maestro, tutt'altro, ma exo ho avuto il piacere di usarlo sulla mia auto
21Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Lun 28 Lug 2014 - 18:16
Quoto: ragazzi con utente si è sempre definito... l'utente di un forum. E' tutto normale Wink
Aggiungo, per tornare in tema, che la differenza tra avere e non avere C1 sotto EXO si sente. Sui miei pannelli di prova, lavati con massima cura, la zona con C1 è effettivamente meno segnata.
Poi C1 è un trattamento semi-permanente: vuol dire che anche quando una cera, un sigillante o EXO sovra-applicati saranno morti si potrà comunque contare sul suo effetto.
22Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Lun 28 Lug 2014 - 19:38
danfra79
danfra79
Ma rustico, veramente bastano un paio di lavate con 2G per far fuori exo?
23Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Lun 28 Lug 2014 - 20:23
a me non risulta. Certo.......dipende a che diluizione si usa il prelavaggio. Io ho usato Prewash no touch per tutti i prelavaggi su exo (diluito 1:50 e nebulizzato con la tec4 e non credo sia molto differente dal DOC 2G) e la protezione è durata un anno (in realtà sulle fiancate è sempre ben presente)
E molto dipende anche da quanto si è lasciato agire il prelavaggio
Ultima modifica di PELO il Lun 28 Lug 2014 - 21:29 - modificato 1 volta.
24Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Lun 28 Lug 2014 - 20:46
danfra79
danfra79
Mi pareva strano infatti, con quello che costa se bastasse così poco per massacrarlo...
25Gtechniq c1 - Gtechniq C1 e EXOv2 Empty Re: Gtechniq C1 e EXOv2 Lun 28 Lug 2014 - 21:29
il costo non centra nulla Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
