Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1
+27
Gillo92
Mafrix
vincenzoasl
L0r3nz0rm
jango
ilmaury
crt
lory85
Ippo 2001
Gio'Pa'
pamolito
yago73
vincenzo
giba81
megapixel
mArCo1928
31 partecipanti
51Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 12 Set 2013 - 16:44
Aggiornamento dopo due mesi e mezzo abbondanti:
Visione generale del cofano:
Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Fu71
Lato passeggero:
Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 5w68
Centro:
Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Uyd5
Lato guida:
Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 32sx
Il beading è ancora ottima tranne che in una fascia centrale di circa 6-7 centimetri visibile nell'ultima foto. Forse li il prodotto non si era attivato del tutto.
Le foto sono state scattate su auto sporca di qualche settimana.
52Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 12 Set 2013 - 16:46
per la sua facilità di applicazione è veramente ottimo!
53Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 12 Set 2013 - 17:53
Certo,
Antonio se 10:1 dura 2 mesi..... come mantenimento a un qualsiasi nano e' l'ideale questo prodotto!
54Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 12 Set 2013 - 20:07
direi che dura decisamente tanto!!! vista anche la diluizione piu alta rispetto a quella raccomandata!!
55Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 13 Set 2013 - 14:29
mArCo1928
mArCo1928
antonio io che ormai mi sono rassegnato e porto puntualmente la macchina a lavare nel portale, quelli a 3 rulli fissi per intenderci, dici che dopo aver tolto la macchina dal portale, quindi perfettamente ascuitta, se mi metto nel self automatico, spruzzo il prodotto, e poi risciacquo con un getto della pistola idro, ma rimanendo lontano, quindi 50cm non so, posso usare ugualmente hydro2?
e utilizzandolo a casa, nel box doccia, l'acqua con qui risciacquerei il prodotto è piena di calcare, questo che implicazione avrebbe sulla durata del trattamento e sulla finitura finale del vetro? mi rimangono gli alonazzi o posso stare tranquillo che più o meno il risultato sarà ok?
poi volevo chiederti se andrà mai in produzione una confezione da 250ml, il divario tra 100 e 500ml è ddavvero tanto marcato!
56Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 13 Set 2013 - 20:58
lory85
lory85
Cavolo!!che risultato ragazzi!!se ci si pensa...diluizione 10:1,2 mesi e mezzo, nessun mantenimento ,auto non decontaminata, foto attuale con auto sporca e soprattutto facilita' e velocita' di utilizzo prodotto non paragonabili a niente altro!
57Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 14 Set 2013 - 16:03
mArCo1928 ha scritto:antonio io che ormai mi sono rassegnato e porto puntualmente la macchina a lavare nel portale, quelli a 3 rulli fissi per intenderci, dici che dopo aver tolto la macchina dal portale, quindi perfettamente ascuitta, se mi metto nel self automatico, spruzzo il prodotto, e poi risciacquo con un getto della pistola idro, ma rimanendo lontano, quindi 50cm non so, posso usare ugualmente hydro2?
HydrO2 deve essere applicato su vettura bagnata, quindi se questo non è possibile meglio non utilizzarlo. Necessita del getto a pressione, quindi anche questo è indispensabile.
In casa, a meno che tu non ti porti dietro l'idro, lo vedo di dubita utilità.
Non è previsto il formato da 250 ml che io sappia Wink
58Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 14 Set 2013 - 18:41
e il risciacquo finale con gomma può essere saltato come passaggio? mi spiego meglio...se uno a casa non ha l'idropulitrice è costretto ad andare al self per applicare hydro2. Al self però non avrà la gomma dell'acqua per il passaggio finale.
1) A casa non ha la idro ma la gomma
2) Al self ha la lancia ma non ha la gomma.
1) lo scartiamo, il passaggio 2) invece lo promuoviamo? Very Happy
59Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 14 Set 2013 - 19:00
Il passaggio della gomma può essere tranquillamente evitato con un risciacquo approfondito. L'idropulitrice, invece, non può essere eliminata.
60Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Lun 16 Set 2013 - 12:52
mArCo1928
mArCo1928
Ah ma quindi serve l'idropulitrice e non la gomma dell'acqua. Be' ma allora permettimi di dire che se io lavo la macchina e poi una volta asciutta la bagno abbondamentemente con un gettone del seft, il prodotto potrei usarlo senza problemi... No?
Oppure addirittura faccio escludere le spazzole di asciugatura e il soffio d'aria, così tolgo la macchina bagnata dal portale e la spruzzo col prodotto...
61Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Lun 16 Set 2013 - 13:16
Si potresti fare cosi!
62Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Lun 16 Set 2013 - 13:23
mArCo1928 ha scritto:Ah ma quindi serve l'idropulitrice e non la gomma dell'acqua. Be' ma allora permettimi di dire che se io lavo la macchina e poi una volta asciutta la bagno abbondamentemente con un gettone del seft, il prodotto potrei usarlo senza problemi... No?
se leggi qualche post sopra, ho fatto questa domanda ad Antonio. Se tu usi la lancia del self e risciacqui a dovere non solo va benissimo ma non hai neanche bisogno dell'ultimo passaggio, quello della canna dell'acqua.
63Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 20 Set 2013 - 16:15
crt
crt
scusate la domanda banale, ma che intendete quando dite " la gomma dell'acqua"??? non capisco davvero
64Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 20 Set 2013 - 16:38
Canna dell'acqua..Wink
65Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 20 Set 2013 - 19:47
Acqua corrente col tubo! Wink
66Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 21 Set 2013 - 0:15
crt
crt
lol! ahahah grazie ragazzi, non riuscivo proprio a capire cosa significava, ed era una stupidaggine lol!
67Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 8 Nov 2013 - 1:20
ilmaury
Ciao ragazzi,io a casa ho questa piccola idropulitrice,
http://www.kaercher.it/it/Prodotti/Home__Garden/Idropulitrici/Entry_class/16011340.htm
va bene per fare il trattamento con HydroH2o ? o e' troppo poco potente ?
Ho la possibilita`di allacciare l'acqua calda,e' utile o e' inifluente ?
ciao,grazie
68Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 8 Nov 2013 - 1:23
da qualche parte ricordo di aver letto che si poteva far reagire il prodotto anche utilizzando la canna dell'acqua (anche se non è il massimo) credo che con un'idro anche se piccola e non tanto potente dovresti andar bene, puoi comunque fare qualche prova
69Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 8 Nov 2013 - 1:28
ilmaury
Grazie ! il primo weekend in cui non piove provo e vi faccio sapere
70Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 8 Nov 2013 - 7:51
jango
jango
Io ho la K2.75, di pochissimo superiore, e funziona benissimo anche per attivare HydroO2.
Se attacchi l'acqua calda a quella idropulitrice la sciogli oltre a non far differenza per il prodotto.
Ciao
71Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 8 Nov 2013 - 17:47
ilmaury
72Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 9 Nov 2013 - 23:05
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Io applico l'hydro2 al self service su auto bagnata quindi ok ))
73Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Dom 21 Dic 2014 - 23:55
Admin ha scritto:L'ho rivista e mi hanno detto che quando la scorsa settimana è stata portata ad un autolavaggio, l'addetto ha chiesto cosa ci fosse sull'auto!
Questo è il vero miracolo: che il lavagista se ne sia accorto!
74Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 3 Ott 2015 - 10:42
vincenzoasl
vincenzoasl
Scusate ragazzi essendo in procinto di nuovi acquisti dallo shop ero interessato a questo prodotto. Nelle istruzioni c'è scritto spruzzare il prodotto su uno-due pannelli per volta e poi risciacquare ma io lavorando nella pista self dovrei utilizzare più gettoni solo per passare il prodotto visto che una volta inserito il gettone parte il conto alla rovescia. Voi dite che se spruzzo su tutta l'auto e poi risciacquo rischio qualcosa? Inoltre che shampoo mi consigliate prima ?
grazie in anticipo dei consigli
75Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 3 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 3 Ott 2015 - 10:47
Prima puoi usare uno shampoo neutro come Dodo Born to Be Mild, Car Pro Reset, ecc...
Non ti consiglio assolutamente di spruzzarlo su tutta l'auto, ti potrebbe macchiare (meglio seguirle le indicazioni ogni tanto Wink)
