Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1
+27
Gillo92
Mafrix
vincenzoasl
L0r3nz0rm
jango
ilmaury
crt
lory85
Ippo 2001
Gio'Pa'
pamolito
yago73
vincenzo
giba81
megapixel
mArCo1928
31 partecipanti
76Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 3 Ott 2015 - 10:57
vincenzoasl
vincenzoasl
quindi consigli di dividere tipo: tetto, fiancata destra, sinistra, cofano e baule e cerchi per finire?
77Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 3 Ott 2015 - 11:28
Bè quelli non sono proprio uno-due pannelli.
78Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 3 Ott 2015 - 11:37
vincenzoasl
vincenzoasl
Bhe allora ci rinuncio se devo spendere 10 gettoni solo per applicarlo Mad
Mad
79Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Sab 3 Ott 2015 - 11:54
Meglio Wink
80Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 11 Mar 2016 - 10:02
Mafrix
Mafrix
Chiedo scusa quanta soluzione serve per fare un auto?
81Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Ven 11 Mar 2016 - 13:52
Di medie dimensioni ti possono bastare 200 ml, puoi ottimizzare con uno spruzzino a nebulizzazione molto fine come il Mini Trig
82Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 27 Lug 2017 - 8:41
Gillo92
È un po' che nessuno scrive aggiornamento su questo argomento.......io ieri sera ho lavato la mia golf con 4 anni di vita e 75000 km.....mai un trattamento nano solo qualche lucidatura leggera fatta da me x eliminare swirl vari e incerata l'ultima volta credo l'anno scorso....Ho fatto tutto al self( li puoi stoppare l'erogazione quindi non sprechi molti gettoni) cmq tornando a noi....prelavaggio con acqua calda( l'avevo lavata sabato x bene e non era molto sporca) lavaggio con sapone del self, Ironx su tutta la carrozzeria, fatta sgocciolare e poi passato hydro2 con spugna.....circa 250 ml su 10 litri..... Ho diviso la macchina in 4 per il primo passaggio mentre x il secondo l'ho fatta tutta in un colpo solo e alla fine risciacquo con demineralizzata.
Il prodotto ha aderito molto bene alla superficie nonostante non avessi passato la clay, ottimo effetto idrorepellente x non parlare dell'effetto seta....mai visto un risultato così stupefacente in rapporto al tempo speso.....adesso aspetterò x vedere quanto dura....se avete domande chiedete!
83Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 27 Lug 2017 - 15:30
si una domanda ce l'ho. 250 ml su dieci litri (di acqua? ) e applicato con la spugna... sei sicuro di avere utilizzato hydro2?
84Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 27 Lug 2017 - 15:41
Gillo92
Si scusa.....hydro2 foam!!! Lo puoi applicare con la lancia foam o con il secchio, x la protezione loro dicono 1:9 x quella massima o diluito di più x il mantenimento se non ricordo male
85Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 27 Lug 2017 - 15:45
ok adesso quadra.... non capivo, perché qui si parla di hydro2.
86Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 27 Lug 2017 - 15:48
Gillo92
Infatti.....Ho fatto confusione con tutti i nomi e marche che ho letto in questi giorni
87Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Dom 30 Lug 2017 - 13:47
Ajk
Ajk
Una curiosità, dato che dal test risulta necessaria una piccola quantità (anche una sola spruzzata su un pannello) la domanda è: come si può coprire l'intero pannello con una, ma anche 2 spruzzate?
Forse non è necessario perché il prodotto si sparge poi col getto dell'acqua?
In sintesi: non è necessario applicarlo uniformemente perché poi ci pensa il getto?
Più leggo il forum, più mi piace, ma mi nascono almeno 10 domande all'ora.
Grazie.
88Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Dom 30 Lug 2017 - 15:05
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Usando uno spruzzino che nebulizza molto tipo il Mini Trig, devi coprire la car a pannelli, senza eccedere con il prodotto.
Se non bastano 2 spruzzate aggiungere una terza, vedi tu...
Poi attiva subito con idro... Wink
89Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Mer 3 Gen 2018 - 13:03
Silver67
Admin ha scritto:
tav86 ha scritto:solo 80ml di soluzione?
diluita 10:1 vuol dire che hai usato circa 7/8 ml di hydr02...beh messa in questi termini è ottimo!
 Esatto. All'inizio ne spruzzavo molto di più ma non serve. HydrO2 agisce davvero con una spruzzata.
quindi se si utilizza ad esempio Kwazar Mercury Super Pro+ 360 da un litro e si acquista Car Pro HydrO2 Sealant Concentrato - 100 ml, bisogna fare questa diluizione, se ho capito bene, è così ?
Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 T49QpQuSQcueOd2-q1c_XQ
90Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Mer 3 Gen 2018 - 13:20
No, la capienza di Mercury è di 1 lt e quindi sarebbe questo il calcolo: https://www.lacuradellauto.it/web-app-diluizione/index.php?a=1000&c=10&unit=mL
Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Scherm10
91Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Mer 3 Gen 2018 - 13:55
Silver67
si ok, se devo utilizzare tutto il litro del contenitore, ma riferendomi al tuo test i valori dovrebbero essere quelli in precedenza indicati, o sbaglio ?
92Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Mer 3 Gen 2018 - 13:57
Ma scusa vorresti diluire all'interno del contenitore di HydrO2???
E' il recipiente a dare la direzione, non il prodotto Wink
93Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Mer 3 Gen 2018 - 14:02
Silver67
voglio acquistare questo, 1 x Car Pro HydrO2 Sealant Concentrato - 100ml, e ho capito dal test che bastano 80ml di soluzione diluita 10:1, così come puntualizzato anche dall'utente tav86, forse ho capito male allora
94Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 - Pagina 4 Empty Re: Lavaggio + Car Pro HydrO2 10:1 Gio 4 Gen 2018 - 11:28
Ok ma allora in quel caso non ha senso adoperare Mercury da 1 lt ma potresti adoperare un Mini Trig Wink
