Dodo Juice - Square Sponge Clay Decon Pad Medium
+45
ciuna
Red_Bull
flashman
henry 72
giu81
anto155
Miky72
EvoTME
RacingCar
InfectedMush
Hemfive
carlito86
turrikan
Theprophet
freddolone
max999sbk
andry-96
francybello
L0r3nz0rm
.DieD
Cek
CrisT16
gabrya3
MOTORSPORT1979
Paso
ironandrew
Gervasutti
Nomad49
loreto11
49 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 9]
InfectedMush
Sono quasi deciso a prenderla pure io, quella fine e media, ma come clay lube pensavo di più al born slippy...
tra questa square sponge ed il polyshave pad quale consigliate?
Non so se hai intenzione di usare la polyshave a mano o su lucidatrice ma rimane comunque il modo più aggressivo per decontaminare, valuta bene...Off Topic
Quoto: se non ha la necessità di tutta quella potenza (ed i rischi relativi) starei sulla Square Sponge. Magari prendi la doppia dove hai fine e medium.
InfectedMush
Admin ha scritto:Quoto: se non ha la necessità di tutta quella potenza (ed i rischi relativi) starei sulla Square Sponge. Magari prendi la doppia dove hai fine e medium.
quello che pensavo anch'io visto che poi luciderò con rotorbitale...scusate per l'offtopic ma stavo decidendo proprio ora cosa mettere nel carrello Embarassed
Con queste saresti coperto: http://www.lacuradellauto.it/novita/dodo-juice-square-sponge-clay-decon-pad-fine-medium.html
InfectedMush
Grazie frask, ho messo proprio quelle nel carrello Wink ora stò scegliendo il clay lube che sono indeciso anche per quello Laughing
RacingCar
RacingCar
Scusate su questo link ci sono 3 square sponge clay, una fine azzurra, una fine più media (penso si vede solo il lato rosa medio in foto), è una media colore grigio chiaro: http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=square+sponge&Search=Invia
Che cosa hanno di diverso le 2 versioni NEW azzurra fine è quella rosa media rispetto alla media grigia?
Sono migliorate oppure hanno aggiunto solo la versione fine e per riconoscerle le hanno colorate?
La versione fine + media costa uguale perché hanno solo un lato per tipo giusto?
Grazie.
http://www.lotus-driver.it/
Leggi qui: Dodo Juice 2015
RacingCar
RacingCar
Ok grazie,a dire il vero l'avevo anche già letta quella descrizione ma letteralmente ci si perde e ci si dimentica in questo forum, troppa roba, troppi prodotti, e per tutto troppe cose da conoscere e imparare, e per finire tante novità. Very Happy
Quindi mi era completamente sfuggito. Rolling Eyes Rolling Eyes
EvoTME
ho appena usato la square sponge (quella rosina) per clayare la mia macchina (mai fatto prima ad ora). L'ho pulita poi con acqua ma la superficie è rimasta parecchio sporca. Sì può pulire in qualche modo o è normale che rimanga così? Dopo quanto va sostituita?
sotto acqua corrente, passandoci il dito, non riesci a pulirla?
turrikan
turrikan
EvoTME ha scritto:ho appena usato la square sponge (quella rosina) per clayare la mia macchina (mai fatto prima ad ora). L'ho pulita poi con acqua ma la superficie è rimasta parecchio sporca. Sì può pulire in qualche modo o è normale che rimanga così? Dopo quanto va sostituita?
Io oggi ho fatto quasi tutta l'auto con una sponge media e non ho avuto nessun problema.
Di solito tengo un secchio di solo acqua dove immergo e strizzo regolarmente la sponge e si pulisce tranquillamente.
Scusa se ti chiedo, ovviamente ha ben lavato e risciacquato la CAR prima di usare la Clay, giusto?
EvoTME
si l'ho prelavata con w5, decontaminata con ironx ls + tarx e poi lavata con born to be mild ma mi si è sporcata davvero tanto! Domani posto le foto. L'ho risciacquata ma lo sporco è davvero penetrato e on se ne va. Quindi le vostre sono pulite??????
turrikan
turrikan
Potrebbe essere che l'hai usata troppo prima del lavaggio.
Come ti dicevo, personalmente lavo la sponge di frequente durante la decontaminazione, evitando di farle accumulare troppo sporto tra un risciacqua ed il successivo ed inoltre lubrifico di continuo.
EvoTME
di lubrificante ne ho usato un sacco e la risciacquavo spessissimo ma il risultato è questo...si possono recuperare? Ditemi di sì...devo dire però che mi sono trovato benissimo: non un graffio e mi sembra che il loro lavoro lo abbiano fatto alla grande
[img]Dodo Juice - Square Sponge Clay Decon Pad Medium - Pagina 7 24m8ikh[/img]
Hanno semplicemente lavorato bene. Come le senti al tatto? Perché sebbene l'aspetto possa essere quello di una clay sporca, la funzionalità non dovrebbe cambiare.
EvoTME
mah io le sento bene! Lo sporco sembra proprio penetrato dentro il "tessuto" e quindi impossibile a togliersi. Premetto che io non ho esperienza alcuna in questo campo ma come prima volta mi sono trovato davvero benone
turrikan
turrikan
Hai fatto anche la prova del guanto sulla carrozzeria? La senti bella liscia, specialmente nel confronto rispetto a prima della Clay?
EvoTME
ehm la prova del guanto non l'ho fatta sinceramente però se faccio scivolare i polpastrelli sulla carrozzeria sembra di toccare la seta
Quella prova la farò per l'altra macchina che devo fare durante le feste natalizie
turrikan
turrikan
Il polpastrello senza guanto è meno affidabile, ne ho fatto esperienza Wink
Miky72
Miky72
Nelle zone un po più difficili da clayare tipo minigonne o parti basse anteriori e posteriori è difficile da utilizzare? Nelle zone curve e bombate copiano bene le superfici? Sto valutando l'acquisto.
EvoTME
copiano benissimo; un volta presa la mano sono davvero facili da usare
Miky72 ha scritto:Nelle zone un po più difficili da clayare tipo minigonne
Con la clay si accede meglio per via del minor ingombro...stessa cosa per i cerchi.
Miky72 ha scritto:Sto valutando l'acquisto.
A mio modo di vedere vanno accoppiati entrambi per fare tutta l'auto.
Miky72
Miky72
Ok frask , grazie mille, con quale clay lube lavorano meglio queste square sponge?
BB Detailing Spray, Born slippy, Supernatural Clay Lube... vanno tutti molto bene Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 9]
