sapiente carteggio e sempre sapiente lucidatura a macchina , non c'è altra soluzione
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4
Admin ha scritto:
Molto spesso, se la vettura è stata riverniciata da poco, il trasparente è più morbido e lavorabile, ed un prodotto abrasivo come M105 ha la capacità di schiacciare la buccia.
E' un abrasivo liquido e si comporta proprio come una carta abrasiva.
Corrisponde ad una grana P2000/2500 quindi insufficiente per eliminare la buccia d'arancia, salvo perderci molto, molto tempo.
La maggior parte delle volte però, questo difetto trova soluzione solo con un ciclo di carteggiatura (es. 2000 + 4000) che va a tagliare l'imperfezione.
Indicativamente, per provar a schiacciar la buccia, dopo quanto consigli di lucidare con M105? immagino che si debba trovare un compromesso sui tempi...
emulatore ha scritto:E' un abrasivo liquido e si comporta proprio come una carta abrasiva.
Però nel post iniziale hai scritto questo
Se è vero che equivale ad una 2000, stando a quello che dicevi, dovrebbe esser sufficiente quanto meno per attenuarla o no?
S0 potrebbe tornare utile per togliere i segni della 1500 con cui si è proceduto per l'eliminazione/attenuazione della buccia d'arancia. Altrimenti c'è l'alternativa denim pad, ultimamente li sto usando e devo dire che per attenuare la buccia sono davvero sorprendenti e molto sicuri nell'uso
PELO ha scritto:su una verniciatura di primo impianto o anche fosse riverniciata in carrozzeria, sconsiglio vivamente di carteggiare per arrivare ad un effetto specchio perfetto, per vari motivi.
1) rischio molto concreto di sfondare
2) anche se non sfondi, praticamente e dopo un intervento del genere (intendo la carteggiatura, non il denim), praticamente non puoi più lucidare l'auto, se. non con polish molto leggeri, perché il materiale rimasto sarebbe davvero esiguo.
Una carteggiatura perfettamente a specchio è fattibile quando gli spessori sono molto generosi, magari con una verniciatura pensata apposta per essere carteggiata in modo pesante.
PELO ha scritto:il denim o velvet non vanno usati con s0, ma con un normale compound. dopo questi pad bisogna usare di nuovo un compound per togliere i segni che lasciano
PELO ha scritto:io lo utilizzo con s3 e funziona alla grande, poi su vernici morbide la correzione della buccia è molto rapida
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » La buccia d'arancia
Argomenti simili
