io ragazzi ho ordinato la clay e l andrò a passare con il d155!
il d155 per fare clay da quello che ho letto va diluito 1:1
quindi 200 acqua 200 d155 giusto?
secondo voi quanto d155 serve per fare una serie 1 intera?
quando passo la clay, http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143161/Dodo-Juice-Supernatural-Detailing-Clay-80-gr.aspx io ho preso questa faccio per esempio il cofano intero o devo agire su pezzi piu piccoli?
peresmpio metà cofano alla volta, meta poirtiera, meta portellone?
e la devo rimpastare ogni quanto?
devo passarla su tutta la macchina, specchi compresi o solo sulle zone piu grandi?
quanto vi ci vuole di tempo per fare una macchina bene?
una volta che ho fatto un pezzo, l'asciugo subito con un panno di microfibra, una volta finita tutta la macchina, inizio a standere la cera!
rimpasto la barretta con spruzzate di d155 diluito 1:1 e la metto avvolta con la pellicola dentro un contenitore di plastica
ditemi se ho capito tutto cosi appena arriva passo subito alla pratica!
grazie infinite a tutti
