Clay bar - Riassiumiamo tutto!
+152
menior
Ajk
TROC
Ste832
^Antonio^
:Tribe:
tonyy88
ducart
max999sbk
skinner
GreZZo82
jhonny_best
JonnyG60
.DieD
alepav
Paso
teino
ilragazz
Black Mamba
ironandrew
tonyyy
duck
.Nick
angelju29ro
Luca69
sgiorgi
cosmo2000
fordfocus
Nomad49
gabrya3
A45AMG
Raffociok
zurigo13
stefu
firo
pupi73
davide85PC
icoponte
mArCo1928
Gio#22
Tiziano
Miky72
speed
bonex
Matte-m143
-SiMo-
Toretto
Blackzeta
reflex
icotmax
MaxPrato
LoreL26
alexrm92
fabioff90
dome17nico
marchese jtd
Marco87
Frenki
Dannypower
Luca166
fabrinos
Sprinte
cuoresportivo86
venox
pacman
Mauro
Matteo[V]
Bludevils
p.tacchella
HunterHeads
infinitoxxx
AdrenalinusII
Gianlu_vr
pier
Math87
Paio
Tony_Abarth
clansman
bobo78
mach1
ovale
thomas 88
luca.67
ste_d
royalcarwash
emilio85
Ste@vw
alfa nel cuore
carletto83
MIKIXT
andrea1982
Kimba
danyx88
aladino
Herbie
Valentino
Fleterik
Azzur
1LIKENO1
Andre84
207feline
damo84
Matteo.BS
ettam88
P910i
bluemarine
Mey85
DarkCity79
net89
Dani 1788
Righi
Ziochemio
kokador
superAndre
ale82tjpower
FedeFiko
156 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 31 di 37]
751Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 17:23
10:1 è perfetto
Si ti dureranno molto, anche se dipende da quante auto fai, dallo stato di contaminazione ecc...
Quando hai finito la fase di clay risciacqui (io un pó di shampo e guanto li uso lo stesso ) poi asciughi per bene e spruzzi reload ... E ti godi il risultato Wink
752Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 17:54
ironandrew
ironandrew
Io sono indeciso tra la nuova spugna Dodo e il classico 3 pack. Il prezzo è simile, ma le clay sono 3 di diverso tipo, la spugna una solo! la scelta è dura!
In più il fast cleaner, come clay lube, la confezione da 2kg dallo shop, va diluito 1:1 come per il normale uso? o si può diluire di più?
753Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 18:11
tonyyy
Ma il kit dodo da 3 barrette sono tutte uguali e medium...
Infatti anch'io pensavo che sono uguali e medium su auto nuova...
754Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 18:18
Si il fast cleaner va diluito 1:1 sia come claylube che come quick detailer. Nel kit della car pro c'è quella ultra fine, la fine e la media. Sono dei buoni prodotti ma preferisco altro.
755Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 19:19
Idem come ciccante...la superfine non saprei che farne per esempio non che la butto eh...
Ma avendo la fine...
Dopo dodo e meg la prox che proverei è la scholl
756Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 20:59
tonyyy
Alla fine 1 barretta 80gr che dividerò per avere una scorta e finire il lavoro in caso di caduta e 1 flacone piccolo di M34 che è il migliore da quello che ho capito e se ne avanzo serve anche ad altro..
Credo sia migliore come soluzione al kit dodo 80gr per via del born e migliore di quello 240gr perché cosa posso farne di 3 barrette? Sbaglio?
757Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 21:01
Se ci tratti solo la tua auto ok da 80...se no prendi l'altro da 240...
758Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 25 Set 2013 - 21:10
Quella da 80 non ti consiglio di dividerla, diventerebbe troppo piccola e ci impiegheresti troppo! Se il claylube vuoi asciugarlo allora prendi un claylube differente dal born!
759Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 26 Set 2013 - 7:36
ironandrew
ironandrew
ciccante88 ha scritto:Si il fast cleaner va diluito 1:1 sia come claylube che come quick detailer. Nel kit della car pro c'è quella ultra fine, la fine e la media. Sono dei buoni prodotti ma preferisco altro.
Allora andrò di sponge í ½;-);-);-);-);-);-);-)
760Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 26 Set 2013 - 7:38
ironandrew
ironandrew
Scusate tutte quelle faccine ma da cell l'editor delle risposte è atroce e ora non me lo fa neppure più modificare!
761Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 29 Ott 2013 - 20:06
Black Mamba
Black Mamba
Ho letto praticamente tutto in un ora e mezza, davvero utile anche il video iniziale.Smile
Ho comprato il kit car pro e fast cleaner, la mia auto è del 97, mai stata clayata, riverniciata, ho letto che alcuni hanno avuto problemi con auto riverniciate, questa cosa mi preoccupa. Sad
Posso farlo lo stesso o è meglio evitare?
762Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 29 Ott 2013 - 20:11
Se devi correggere è obbligatorio clayare..magari sulle parti riverniciare,prova in una zona nascosta..personalmente con una dodo media non avuto il minimo problema su un supporto verniciati un mese e mezzo prima..
763Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mar 29 Ott 2013 - 20:25
Quoto, il problema non si pone se successivamente devi lucidare! tutto dipende dalla superficie, non è detto che avrai problemi!
764Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 29 Nov 2013 - 8:22
ilragazz
Ciao a tutti.
Ho avuto un problema, dato sicuramente dall'esperienza che devo acquisire, con la clay della CarPro. Non è importante la marca, credo che mi sarebbe successo anche con altre marche, ma serve per inquadrare bene il contesto.
Auto lavata ed asciugata. Decido di clayare (la carrozzeria non ha mai subito tale trattamento, auto di fine 2012) perchè volevo applicare il sugillante sulla superfice pronta.
Munito di FC diluito 1:1 e panno, come prima utilizzo la superfine.
Il primo problema non riesco ad impastarla, ma solo piegarla in due (le clay sono nuove) e comincio. Il risultato non è buono, alcuni puntini bianchi restavano al proprio posto, ma poi con l'unghia venivano via molto facilmente. Decido quindi di passare alla fine (verde) e qui ancora peggio ( la uso così come la trovo sigillata, faceva freddo e non si ammorbidiva) oltre a non rimuovere una cippa mi ha creato graffi e macchie (le macchie assomigliano a quelle lasciate da una gomma per cancellare passata su di un vetro). Decido quindi di lucidare a mano il cofano... Beh, l'unica cosa soddisfacente, si sono tolte le macchie della clay, anche il calcare che avevo su :)e quei puntini. Ho usato il pad e il polish G-T, pad a tre colori
Ho applicato il sigillante, ma non sono soddisfatto della clay.
Ora ho diversi graffi lasciati dalla clay, alcuni piccoli, altri lunghi... Vorrei, più in avanti (il braccio ne ha risentito) ripetere l'operazione clay e nuovamente lucidare a mano, ma vorrei porvi queste domande:
1 dove ho sbagliato? (leggendo queste pagine capisco di aver dimenticato ironx e tarx, in possesso)
2 ho fatto un macello?
3 vado tranquillo a lucidare nuovamente a mano? Non è che buco?
Ah... Nero Pastello Lancia!
Grazie a tutti.
765Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 29 Nov 2013 - 8:56
Prova a immergerla in acqua calda la prossima volta..io almeno ho risolto così..
766Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 29 Nov 2013 - 10:01
E' importante impastare la clay proprio per renderla morbida e lavorabile. In inverno, con temperature più basse, è sicuramente più complesso ma ci sono comunque sistemi per rendere l'operazione fattibile. L'acqua calda è uno di questi ma andrebbe bene anche un phon oppure un farsetto alogeno e tutto diventerà molto più semplice.
767Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Ven 29 Nov 2013 - 11:29
ilragazz
ok, capito. Quindi è importante prima impastarla. IL fatto che mi abbia creato dei graffi dipende dal fatto che non è stata impastata o dal mancato utilizzo di ironx?
768Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 30 Nov 2013 - 11:22
Credo più la prima Wink
769Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 30 Nov 2013 - 13:39
è bene tenerla sempre morbida la clay per consentirgli di bloccare in essa le contaminazioni staccate e non farle lavorare sulla superficie, creando quindi difetti!
770Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 30 Nov 2013 - 14:54
ilragazz
Chiarissimo.
Non riesco a postare una foto in quanto non possedendo un garage non posso generare un flusso luce tale da mettere in evidenza i graffi (rids). Infatti, devo inclinare la testa in una certa prospettiva rispetto alla fonte luce per vederli, sia al sole che sotto ai neon, anche se con quest'ultimi è più facile scovarli.
I rids che ho sempre avuto (cofano) sono corti, tanti e sparsi, probabilmente per le tecniche di asciugatura che sono nell'ultimo periodo ho migliorato. Questi nuovi generati sono della stessa intensità e alcuni molto più lunghi, e anche per questo più visibili.
Sulla base delle informazioni che vi ho appena descritto, secondo voi sono graffi che vanno via? Potrei riuscirci anche a mano?
Grazie.
771Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 30 Nov 2013 - 20:54
d'inverno, è buona cosa bagnarla sotto l'acqua calda ma non una sola volta, soprattutto se si lavora in un ambiente molto freddo. L'ideale sarebbe riempirsi un secchiellino di acqua molto calda dove immergere la clay ogni volta che si reimpasta, per tenerla sempre morbida Wink
772Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Sab 30 Nov 2013 - 21:03
..o se sei malato come me ti tieni un fornelletto da campo con un pentolino di acqua e ci immergi la clay..lol!
773Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Mer 5 Mar 2014 - 23:47
tonyyy
Ho un piccolo problema..
Ho passato la Clay mild blu della meguiars sui cerchi neri lucidi..
I cerchi erano stati preparati togliendo i residui di colla dei piombi con tarx..poi decontaminati con ironX e successivamente schiumati con la tec One con mafra 2G...sciacquati bene e asciugati..
Poi ho passato la Clay sopra indicata con M34...fin qua tutto ok..
Vado per asciugare l'M34 e noto irregolarità sulla superficie nera..tutte macchie che si vedevano in controluce più chiare...
Cerchio a "puà" se guardato in controluce..
Ho lasciato stare gli altri e con i pad manuali, ho lucidato con M105 e pad giallo e M205 con pad nero (forse leggero?) e le macchie sono sparite quasi dal tutto, gli strisci per l80%(ma vado OT) però mi sembra meno splendente rispetto gli altri che sono solo lavati...
A cosa siano dovute quelle macchie..o meglio striatura vista in controluce?
Anche perché non contento, ho passato la Clay su un punto di un'altro cerchio, asciugato l'M34 e riflessi a macchie comparsi che fino ad un minuto prima non c'erano..e per far sparire sto effetto bisogna passarne un bel po di polish...
774Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 6 Mar 2014 - 13:27
teino
teino
Scusate ragazzi ma è normale che passando la clay si creino degli swirl e micrograffi?? Ho il lubrificante della meguire's e la clay in spugna delle dodo media.
La clay l'ho usata a novembre quando ho decontaminato i cerchi con le gomme estive non vorrei aver rovinato la spugna. Dopo l'uso l'ho risciacquata con acqua tiepida e riposta nel suo contenitore.
Grazie mille Smile
775Clay bar - Riassiumiamo tutto! - Pagina 31 Empty Re: Clay bar - Riassiumiamo tutto! Gio 6 Mar 2014 - 20:55
Paso
Paso
teino ha scritto:Scusate ragazzi ma è normale che passando la clay si creino degli swirl e micrograffi?? Ho il lubrificante della meguire's e la clay in spugna delle dodo media.
Grazie mille Smile
Un po di segni è normale che vengano fuori. Per evitarli il più possibile cerca di decontaminare chimicamente prima
Torna in alto  Messaggio [Pagina 31 di 37]
