il panno MAGO che perde il pelo...
+27
Peppo
.DieD
chiby
Cek
Blackzeta
andry-96
L0r3nz0rm
Gionni
Morriss
-DaViDe-
cuoresportivo86
pincio
capra
icotmax
pivello
31 partecipanti
1il panno MAGO che perde il pelo... Empty il panno MAGO che perde il pelo... Sab 24 Ago 2013 - 0:50
pivello
pivello
Ciao a tutti,
ho comprato due panni "Mago" che perdono molti pelucchi durante la fase di asciugatura. Uno dei due poi molto più dell'altro...
Oggi, mentre asciugavo, ho seminato di peletti blu la megane coupè bianca su cui ho provato... tant'è che per errore, durante la pulizia del cruscotto, mi sono partiti i tergi del parabrezza... quando poi sono andato a sollevarli dal vetro ho trovato sotto ciascuno un "filo" come di lana blu lungo tutta la gomma degli stessi Shocked
Immaginando che non sia tanto normale visto che parliamo di detailing, mi chiedo: ho sbagliato qualcosa io? Al primo utilizzo andavano prima lavati? E' il panno che fa così normalmente? Tutti i panni sono cosi?!?
Grazie in anticipo per le dritte
Ciao
Non ho ancora provato i mago,ma ho già sentito che perde peli..dopo un paio di lavaggi tutto si sistema..prova a lavarlo e vedi se lo fa ancora..
Il panno mago dicono vada lavato prima di utilizzarlo appunto per evitare che perda i pelucchi. Lavali, vedrai che risolverai il problema.
anche io al primo utilizzo ho avuto "problemi" con quel panno, perdeva qualche pelo, lavandolo dovresti risolvere comunque
5il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 24 Ago 2013 - 10:54
pivello
pivello
Ah ecco, io purtroppo non l'avevo letto che il Mago perdesse il pelo (del mommouth si però eheh)... beh allora si risolve con poco, meno male Smile
Risolve anche un lavaggio a mano con sapone di marsiglia/sole? Basta insaponarlo per bene e lasciarlo in ammollo qualche oretta, no?
Grazie a tutti Wink
6il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 24 Ago 2013 - 14:00
E' un problema dovuto alla fase finale di tessitura che lascia pezzi di panno lavorati all'interno della trama. Non perde pelo ma semplicemente ci sono residui. Un paio di lavaggi risolvono il problema ma si lavorerà alla fonte per la prossima produzione Wink
7il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 24 Ago 2013 - 14:12
Admin ha scritto:E' un problema dovuto alla fase finale di tessitura che lascia pezzi di panno lavorati all'interno della trama. Non perde pelo ma semplicemente ci sono residui. Un paio di lavaggi risolvono il problema ma si lavorerà alla fonte per la prossima produzione Wink
Non avevo dubbi su questo, conoscendoti un po'! Wink
8il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 24 Ago 2013 - 14:18
quoto, anch'io quando mi rado la pelliccia rimangono residui che vanno via con il lavaggio lol!
9il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 24 Ago 2013 - 16:14
pivello
pivello
Ahahahah! lol!
Grazie a tutti e grazie anche ad Admin per le "spiegazioni tecniche" Wink
10il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mer 28 Ago 2013 - 5:46
icotmax
icotmax
domanda: lavarlo come? visto che andrebbe lavato da nuovo.. inutile lavarlo con il sapone?
11il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mer 28 Ago 2013 - 6:18
Male sicuramente non fa..c'è un topic apposito sulla manutenzione della microfibra..prova a dargli un occhiata.
12il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mer 28 Ago 2013 - 6:42
Come tutti gli altri, io dopo averlo usato lo insapono appena e metto tutto in lavatrice!
13il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mer 28 Ago 2013 - 10:12
icotmax ha scritto:domanda: lavarlo come? visto che andrebbe lavato da nuovo.. inutile lavarlo con il sapone?
Non è necessario lavarlo da nuovo, i residui che lascia non sono un grosso fastidio.
In ogni caso, anche solo acqua (magari in lavatrice), va benissimo Wink
14il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mer 28 Ago 2013 - 16:33
capra
capra
mi sa che il mio era usato allora:oops: ...non ha perso nessun pelucco:D
15il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Gio 29 Ago 2013 - 5:19
icotmax
icotmax
Grazie Admin, per i consigli.. e per l'incredibile velocità! fatto ordine martedi alle 11.. mercoledi alle 10.30 avevo il pacco sulla scrivania!!!! L'OT E' DOVEROSO!!!!
16il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Set 2013 - 15:31
tempo fa scrissi il mio parere sul mago dicendo che perdeva pelucchi e che non assorbiva tanto come un gold plush, questo accade solo al primo utilizzo, dopodiche non perde piu i peli e la capacità di assorbire aumenta di molto, adesso ci asciugo tranquillamente come facevo con un gold plush
17il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Set 2013 - 16:20
pincio
pincio
Giovanni92 ha scritto:tempo fa scrissi il mio parere sul mago dicendo che perdeva pelucchi e che non assorbiva tanto come un gold plush, questo accade solo al primo utilizzo, dopodiche non perde piu i peli e la capacità di assorbire aumenta di molto, adesso ci asciugo tranquillamente come facevo con un gold plush
oltre alla perdita notevole di pelo ( che sinceramente non sapevo perchè non è che abbia il tempo di leggermi tutto quello che c'è nel forum ) ho notato che lega molto sulla superficie rispetto al cobra
18il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Set 2013 - 18:18
Che "lega" intendi che si impunta ?
19il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Set 2013 - 18:22
si ho notato anche io che è piu "frenato" ma non mi da problemi su questo
20il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Set 2013 - 18:25
Magari all'inizio quando è nuovo ?
21il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Set 2013 - 18:26
da questo punto di vista mi è sembrato sempre uguale
22il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Set 2013 - 20:16
anch'io l'ho notato ma ho notato anche che assorbe di più rispetto al gold plush xl che crea meno resistenza, quindi penso che sia una conseguenza e che sia più un suo pregio che altro!
23il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Dom 29 Set 2013 - 9:34
pincio
pincio
Berserk ha scritto:Che "lega" intendi che si impunta ?
diciamo che quando lo sposti per i due lembi fa più attrito sulla superficie, sarà perchè assorbe di più
24il panno MAGO che perde il pelo... Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 30 Set 2013 - 17:54
Esatto, questa è una caratteristica dovuta alla maggior assorbenza del prodotto Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi scusate quindi questo panno è meglio usarlo tamponando o si puo benissimo "strisciare" ? Non vorrei creare swirls.........
