il panno MAGO che perde il pelo...
+27
Peppo
.DieD
chiby
Cek
Blackzeta
andry-96
L0r3nz0rm
Gionni
Morriss
-DaViDe-
cuoresportivo86
pincio
capra
icotmax
pivello
31 partecipanti
76il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Gio 1 Mag 2014 - 17:51
andry-96
Anche io ho risolto... Una centrifuga a 900 giri e non perde più peli nemmeno su vernice con 15 anni e non ancora clayata
77il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Ven 27 Giu 2014 - 22:21
.DieD
.DieD
niky ha scritto:Ragazzi ho fatto una prova, a panno asciutto e pulito ho utilizzato una di quelle spazzole adesive per i peli, qualche bella rullata su entrambi i lati e la spazzola si è riempita di peli.
Ho continuato fino a quando non rimaneva più attaccato nulla.
Oggi ho provato ad utilizzarlo e come per incanto non ha più speluccato!!
Spero di aver risolto così.
Grazie, grande idea.. Farò così! Very Happy
78il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Giu 2014 - 15:09
Nel frattempo l'ho usato altre 5 volte e non ha più perso pelucchi quindi penso di aver risolto.
79il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Giu 2014 - 18:06
Quoto pelo.
Oggi ho notato che i pelucchi si attaccavano nelle contaminazioni i puntini diventavano azzurri.. Segno che devo usare la Clay :p
80il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Sab 28 Giu 2014 - 23:12
Lo useremo come alternativa alla prova del sacchetto!!  lol!
81il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Ven 19 Set 2014 - 11:37
Peppo
Ciao a tutti Smile ieri ho utilizzato per la seconda volta il panno mago, dopo averlo usato e lavato una volta.. Ho notato che ha perso meno pelucchi, ma il alcuni punti li ha persi lo stesso, vicino guarnizioni e residui di insetti; proverò a togliere i peli in eccesso con il rullo, come consigliato da un utente qui sopra.
Posso fare una piccola domanda? Ho notato che asciuga bene, ma non completamente Smile lascia un velo di acqua. Dopo il panno mago passate anche un secondo panno?? Quale usate?
Grazieeeeeee
82il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Ven 19 Set 2014 - 19:29
io dopo il primo passaggio con un panno ne passo sempre un secondo...uno qualunque per l'asciugatura http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/per-asciugatura.html?limit=15
Io il primo passaggio lo faccio col mammouth e il secondo col mago o col gold plush..ma è questione di feeling!
83il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 22 Set 2014 - 20:06
Peppo
Grazie mille tav Smile Ma la seconda passata la fai sempre stendendo e tirando, o fai il tapping? Smile
Stavo pensando al cobra ..
84il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 22 Set 2014 - 22:56
primo giro tampono per togliere il grosso, il secondo invece asciugo tirandolo
85il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 23 Set 2014 - 0:46
.DieD
.DieD
Comincierò a fare come te.. Perchè basta strisciare male per creare swirl..
86il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 23 Set 2014 - 9:06
Come fai a fare swirls tirando il panno? Quelli al massimo li farai con movimenti rotatori.... o sbaglio? Tirando il panno potresti fare segni rettilinei.
87il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 29 Set 2014 - 11:58
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Come fai a fare swirls tirando il panno? Quelli al massimo li farai con movimenti rotatori.... o sbaglio? Tirando il panno potresti fare segni rettilinei.
Vero, intendevo proprio questo, errore mio..
88il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 29 Set 2014 - 12:41
Non sono i segni ad essere circolari, è il riflesso della luce che in un dato punto crea l'illusione di difetti concentrici.
il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 IMG_0317
Il segno preso singolarmente è perfettamente retto, si nota facilmente quì sopra.
Scusate per l' Off Topic
89il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 29 Set 2014 - 14:41
Ok però sono gli spazzoloni con il loro movimento rotatorio che fanno venire quei segni. Il singolo segno di qualche cm è rettilineo ma l'andamento è circolare. Anche su auto lavate solo a mano senza mai fare movimenti rotatori i segni sono anzi "sembrano" circolari?
90il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 29 Set 2014 - 14:46
.DieD
.DieD
franc_ct ha scritto:Non sono i segni ad essere circolari, è il riflesso della luce che in un dato punto crea l'illusione di difetti concentrici.
Esatto, ma quella multitudini di segni retti che creano quel "cerchio", si chiamano swirl! Very Happy
91il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 29 Set 2014 - 23:25
E io cosa ho detto, scusa?
Thriller ha scritto:Ok però sono gli spazzoloni con il loro movimento rotatorio che fanno venire quei segni. Il singolo segno di qualche cm è rettilineo ma l'andamento è circolare. Anche su auto lavate solo a mano senza mai fare movimenti rotatori i segni sono anzi "sembrano" circolari?
Gli swirls li crei anche a mano se ti porti a spasso polvere o contaminanti.
Puoi avere un andamento rettilineo, ma mica il panno lo passi in una sola direzione (con direzione non intendo il verso)...
Quello che voglio dire in sostanza è che gli swirls non sono segni causati esclusivamente da movimenti circolari.
92il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 4 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 29 Set 2014 - 23:41
Mad Mad Mad Mad ditelo che mi volete male....dal post 82...indovinate Question Question a parte la spiegazione di franc_ct che menzionava all'OT tutti gli altri non hanno scusanti....facciamo attenzione. Wink
