il panno MAGO che perde il pelo...
+27
Peppo
.DieD
chiby
Cek
Blackzeta
andry-96
L0r3nz0rm
Gionni
Morriss
-DaViDe-
cuoresportivo86
pincio
capra
icotmax
pivello
31 partecipanti
Anche se lo strisci non ne crei di swirls a patto di aver lavato bene Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Berserk ha scritto:Anche se lo strisci non ne crei di swirls a patto di aver lavato bene Wink
Perfetto. Solo che ho letto l'amministratore che dice di non lavarlo e molti altri che consigliate di lavarlo appena preso almeno una o due volte prima dell'utilizzo per non lasciare peli.
Quindi si lava o no ? Very Happy
Quoto, l'ho testato sulle plastiche tenerissime dei montanti delle porte. Anche con il peso della mano va benissimo, l'importante è piegarlo almeno  2 / 3 volte!
Se ti danno così tanto fastidio i peluche che può lasciare al primo utilizzo, sciacqualo velocemente in lavatrice, è più che sufficiente!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Cioè ?
Ok quindi un risciacquo in lavatrice anche da nuovo è consigliato visto che i peluche si mi darebbero fastidio Very Happy
P.S. Avevo letto che l'admin avrebbe riportato nello shop il consiglio di lavarlo ma non c'è scritto nulla.
Puoi usarlo per tamponare, tirandolo e posandoci la mano sopra muovendolo in senso orizzontale. Sia nel primo caso che nel terzo va piegato almeno 3 volte per sommare la sua altezza, aiutandolo ad assorbire meglio e ammortizzando il peso della mano!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:Puoi usarlo per tamponare, tirandolo e posandoci la mano sopra muovendolo in senso orizzontale. Sia nel primo caso che nel terzo va piegato almeno 3 volte per sommare la sua altezza, aiutandolo ad assorbire meglio e ammortizzando il peso della mano!
Capito Smile
Ho letto che ha 2 tipi di pelo nelle 2 facciate........quindi uno asciuga e l'altro va a rifinire ? (specie se si ha tamponato anzichè strofinare in fase di asciugatura)
Esatto,ma avere un panno più piccolo per rifinire è sempre di grande aiuto
33il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 10:42
Usi quello più grosso per assorbire il grosso, il corto per rifinire ma verso la fine potresti non avere più una finitura perfetta e seguirei quindi il consiglio di tunerz!
34il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 14:04
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tunerz ha scritto:Esatto,ma avere un panno più piccolo per rifinire è sempre di grande aiuto
Be io ho un microfibra meguiars di medie dimensioni che uso solo per lucidare tipo quando ho passato la cera vado di questo panno per perfezionare e lucidare/rifinire il lavoro........penso vada bene no ?
ciccante88 ha scritto:Usi quello più grosso per assorbire il grosso, il corto per rifinire ma verso la fine potresti non avere più una finitura perfetta e seguirei quindi il consiglio di tunerz!
Perchè didi che potrei non avere una finitura perfetta ? pale
35il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 14:08
perche alla fine il panno tende ad essere "saturo" di acqua e quindi potrebbe lasciare qualche traccia...
36il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 14:28
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Giovanni92 ha scritto:perche alla fine il panno tende ad essere "saturo" di acqua e quindi potrebbe lasciare qualche traccia...
Be ma basterebbe "strizzarlo" o no ? Shocked
37il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 14:30
Strizzarlo si ma con POCA foga evitando di attorcigliarlo
38il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 14:39
cuoresportivo86
cuoresportivo86
DavideSR ha scritto:Strizzarlo si ma con POCA foga evitando di attorcigliarlo
Si si ho letto che è meglio appallottolarlo per non rovinare la trama del pelo Smile
39il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 16:25
purtroppo anche stringendolo per bene la finitura non migliora troppo, appunto è sempre bene unire a questo come anche al gold plush xl un secondo panno di dimensioni più piccole per rifinire!
40il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Mar 1 Ott 2013 - 16:45
cuoresportivo86
cuoresportivo86
ciccante88 ha scritto:purtroppo anche stringendolo per bene la finitura non migliora troppo, appunto è sempre bene unire a questo come anche al gold plush xl un secondo panno di dimensioni più piccole per rifinire!
Chiaro Wink
41il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 11:32
-DaViDe-
-DaViDe-
qualcuno di voi ha provato a strizzarlo facendolo passare in quei due rulli con una manovella che molti autolavaggi hanno e sembrano una macchina per fare la pasta in casa?
42il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 12:02
-DaViDe- ha scritto:qualcuno di voi ha provato a strizzarlo facendolo passare in quei due rulli con una manovella che molti autolavaggi hanno e sembrano una macchina per fare la pasta in casa?
1) immagino siano tutti molto curati e sempre puliti (i rulli). Sconsiglio vivamente di poggiarci anche un dito.
2) non credo che tecnicamente sia una mossa azzeccata.
43il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 12:33
Morriss
Morriss
il mago è ottimo, prima di usarlo la prima volta va lavato dopo questo piccolo accorgimento nel suo uso successivo non lascia peluzzi, dopo l uso lo metto ad asciugare e basta meglio non forzarlo in operazioni drastiche.
44il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 12:39
Gionni
Gionni
quoto ghid , se ci tieni ai panni in micro in quel modo li rovini e basta. quando il panno e' saturo te ne serve un'altro uguale per continuare il lavoro...
45il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 12:40
-DaViDe-
-DaViDe-
non credo siano puliti effettivamente ma il metodo mi sembrava invece efficace e volevo montarne uno in garage perchè se non si possono torcere almeno comprimerli in quel sistema mi farebbe risparmiare tempo...oppure devo prendere almeno 4 panni grandi per un auto a sto punto...
46il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 12:49
Gionni
Gionni
con 2 cobra gold plush xl, io con il Q5 sono a posto. ho notato pero' che la fase di asciugatura dipende sia da temperatura e umidita', ma anche dalle condizioni della carrozzeria (trattamento o meno).
47il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 14:27
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
capra ha scritto:mi sa che il mio era usato allora:oops: ...non ha perso nessun pelucco:D
quoto hahahahaha . Ne ho due di mago . Uno ha spelucchiato l'altro no , come dice l'admin sono pelucchi da lavorazione e basta fare un wipe off per levarli. . Il secondo panno non ha perso peli . Lavatrice e sapone di marsiglia a scaglie ))
48il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 20:39
-DaViDe-
-DaViDe-
Gionni ha scritto:con 2 cobra gold plush xl, io con il Q5 sono a posto. ho notato pero' che la fase di asciugatura dipende sia da temperatura e umidita', ma anche dalle condizioni della carrozzeria (trattamento o meno).
si è vero io che mantengo con reload a volte per il tetto mi basta appoggiare i panni...beading e sheeting aiutano moltissimo.
49il panno MAGO che perde il pelo... - Pagina 2 Empty Re: il panno MAGO che perde il pelo... Lun 6 Gen 2014 - 23:01
io sono rimasto deluso da questo panno. Il primo "problema" è prettamente una questione di gusti e secondo i miei fa troppo "effetto sottovuoto" sulla carrozzeria e c'è troppo attrito nonostante l'auto non contaminata e con pochissima acqua residua da asciugare. Il secondo problema invece è proprio un problema, perchè il panno nonostante vari lavaggi continua a perdere peli sulla carrozzeria, costringendo a passare un secondo panno anche se non ci sono aloni da rimuovere
cuoresportivo86
cuoresportivo86
PELO ha scritto:io sono rimasto deluso da questo panno. Il primo "problema" è prettamente una questione di gusti e secondo i miei fa troppo "effetto sottovuoto" sulla carrozzeria e c'è troppo attrito nonostante l'auto non contaminata e con pochissima acqua residua da asciugare. Il secondo problema invece è proprio un problema, perchè il panno nonostante vari lavaggi continua a perdere peli sulla carrozzeria, costringendo a passare un secondo panno anche se non ci sono aloni da rimuovere
Ahia.........andiamo bene se perde peli dopo vari usi. Non capisco come mai molti dicono che non perde nulla già dopo il primo lavaggio...........
