Quanto costa il mantenimento con ReLoad?
+27
Blackzeta
sancarletto
tonyyy
MaX-XxX
crt
Luca69
Cia91
skinner
ironandrew
ORSO
passion4details
Byrra12
jango
pincio
31 partecipanti
Io applico con un allrounder plus dal lato del pelo più corto e rifinisco con il cloth e ne riesco ad usare ugualmente pochissimo!
ORSO
ORSO
Io pure il double face e mi pare che vada benissimo. Un lato per la stesura, l'altro per il buffing.
Secondo me spruzzarlo sul bagnato non ha molto senso. S perde di buffing e se ne spreca di più Wink
Beh sicuramente rende di più su una superficie asciutta usando anche meno prodotto perchè non verrà diluito!
Giovanni92 ha scritto:non avendo il panno super dry con cosa lo andresti a sostituire? even coat (con il c2 mi ci trovo bene) potrebbe andare? o meglio un panno in modo da riuscire a fare applicazione e rimozione con lo stesso panno?
Per ottenere gli stessi risultati in termini di ottimizzazione della resa è necessario un panno a fibre corte e compatte. Diciamo che potrebbero andar bene Terry Towel e Allrounder Plus. Già MF1 di Gtechniq è troppo spesso.
Beninteso: vanno benissimo per la normale applicazione di ReLoad ma non sono in tema con quanto stiamo trattando qui, ovvero l'ottimizzazione delle risorse per un mantenimento da effettuare spesso.
ironandrew
ironandrew
Benissimo, sarà nel mio prossimo carrello e lo darò dopo l'asciugatura puro. Mi è chiaro Wink
Luca69
Luca69
Riporto anche la mia esperienza dopo vari tentativi sulla mia Saab nero jet metallizato.
Io uso il ReLoad diluito 2:1 con acqua distillata e lo passo ogni 2 lavaggi (uno si uno no).
Sempre steso su auto asciutta.
Per stenderlo uso il Car Pro Microfiber Suede che mi consente di non sprecare prodotto.
Per togliere l'eccesso uso il Cobra Miracle Towel ma credo che anche altri panni a pelo lungo vadano bene.
Una bottiglia da un litro mi è durata più di un anno, usandolo anche su auto di un paio di amici e in casa sui mobili lucidi Wink
Nota: malgrado l'auto nera, una volta, in autunno, ho provato a passare il ReLoad con l'auto al sole. Si fa con difficoltà, ma con una diluzione del 50% è fattibile.
Esatto intendevo proprio un panno che aiuta a usare poco prodotto Wink
Cia91
Cia91
Hai scritto che hai trattato la vettura con Hydro2 prima di usare reload, non capisco questo passaggio, perchè non usare reload direttamente...
ottimo anto!! Very Happy
Quanto costa il mantenimento con ReLoad? - Pagina 2 Logo_l10
Cia91 ha scritto:Hai scritto che hai trattato la vettura con Hydro2 prima di usare reload, non capisco questo passaggio, perchè non usare reload direttamente...
Bè è scritto nel testo... Wink HydrO2 (diluito 20:1 e non 3:1) serviva a simulare una protezione precedente e l'ho applicato per velocizzare l'asciugatura...
Il test era su ReLoad.
Cia91
Cia91
Ah ok, quindi ad applicare direttamente reload senza una precedente protezione se ne sarebbe consumato di piu giusto?
Non ne se sarebbe consumato di più perchè i passaggi sarebbero stati gli stessi.
Tuttavia non si sarebbe trattato di mantenimento ed avrei utilizzato più prodotto.
crt
crt
Ragazzi non ho capito una cosa, ho trattato la mia auto con il reload, ad ogni lavaggio posso usare hydrO2 per il suo mantenimento o avrei delle incompatibilità? Sarebbe opportuno diluirlo? Grazie
si puoi usarlo tranquillamente, diluito per il mantenimento ma secondo me non è necessario usarlo ad ogni lavaggio ma al massimo ogni tot lavaggi per rafforzare la protezione di base! occhio però a non andare OT!Wink
crt
crt
grazie mille!
Per la cronaca... Auto sporca dopo un pò di pioggia e ricordo che non è mail stata lucidata e preparata a dovere.
Quanto costa il mantenimento con ReLoad? - Pagina 2 O49z
Quanto costa il mantenimento con ReLoad? - Pagina 2 Zjpf
il Reload non si smentisce mai!
ORSO
ORSO
Io più o meno faccio la tessa operazione mantenendo il reload invece di riapplicarlo periodicamente. Su plexiglass e vernice il risultato è ottimale, ma lo applico pure ui vetri e sul parabrezza invece la protezione dopo un po' di pioggia forte in alcuni punti vedo che comincia a cedere... Ma perchè? Ne devo applicare i più sul vetro anche in mantenimento?
No semplicemente l'azione delle spazzola non fa benissimo a questo genere di prodotti. Meglio optare su un più adatto G5 ecc... Wink Comunque siamo OT Wink
ORSO
ORSO
Perchè OT? stavo parlando della durata della protezione utilizzando il reload in mantenimento...
Quindi sono le spazzole che lo "rompono"... Ok Wink sto imparando... Smile
MaX-XxX
MaX-XxX
Antonio super post questo sul serio! Lo hai testato sopra al exo? Io vorrei darlo per mantenerlo e vorrei sapere se vado incontro a problemi di aloni di prodotto o difficoltà nella rimozione!
ReLoad è sempre semplice anche su EXO Wink
tonyyy
Grazie a ciccante per la segnalazione di questo argomento..
Avendo protetto l'auto con il Reload e una buona decontaminazione prima, proverò questo metodo come mantenimento sperando di riuscir a farlo durare per quasi tutto l'inverno..
Proveró e vi farò sapere..per ora il beading è ancora buono dopo una settimana e tre piogge senza mai lavare l'auto e quindi senza mantenimenti..
ORSO
ORSO
Tonyy vai tranquillo. Se ad ogni lavaggio rinfreschi il reload come ha fatto Antonio, questo nn perderà mai il suo effetto. Ovviamente se vedi che tende ad indebolirsi applicane di più Wink
sancarletto
salve ragazzi una piccola domanda ma se dopo aver applicato la cera a mano hybrid supernatural do una passata di reload è tutto inutile o si puo fare tranquillamente...mi è arrivato oggi e non vedo l ora di usarlo
