Quanto costa il mantenimento con ReLoad?
+27
Blackzeta
sancarletto
tonyyy
MaX-XxX
crt
Luca69
Cia91
skinner
ironandrew
ORSO
passion4details
Byrra12
jango
pincio
31 partecipanti
MaX-XxX
MaX-XxX
Si può fare senza problemi però aspetterei a darlo dopo 1-2 lavaggi!
tonyyy
Per fare questo tipo di mantenimento e spruzzare il Reload direttamente sul panno, posso usare l'Allrounder Plus? Perché non ho il panno menzionato dal test..e poi per il buffing il pelo lungo del double Face...
Oppure avrei un Terry giallo oppure il supreme shine della meg o il green..quale mi consigliate per stenderlo in questa modalità?
io userei l'allrounder plus e rifinirei con il lato lungo del double,proprio come hai detto tu
Blackzeta
Blackzeta
visto il post aperto non posso che essere più che felice...visto che questo weekend sono riuscito a tagliarmi un attimo di tempo per lavare la macchina...e ieri sera dopo lavoro...sono riuscito ad utilizzare il sample di Reload che antonio mi aveva spedito tempo fa...io ho spruzzato direttamente su carrozzeria,4 spruzzate per ogni pannello visto che l'erogatore del sample è molto più piccolo,dei comuni erogatori,ho utilizzato AllrounderPlus per stenderlo e poi dopo averlo steso su tutta la macchina o passato doubleface con pelo lungo per rifinire tempo totale circa 20minuti...oggi da me ha piovuto è ho potuto notare il bellissimo effetto beading che lascia Reload...veramente un ottimo prodotto è molto semplice da utilizzare...premetto che l'auto era stata decontaminata e lucidata a maggio senza poi mettere nessuna protezione...
Una sicurezza Wink
Blackzeta
Blackzeta
per fare tutta la macchina ho utilizzato metà flaconcino di sample...essendo la prima volta ho abbondato di più sul tetto e sul cofano,mentre per le 4 portiere ho dato 4 spruzzate a portiera,4spruzzate anche sui paraurti anteriore/posteriore e solamente 2 spruzzate per il baule...invece per quanto riguarda la durata di Reload mi sapete dire all'incirca????
mediamente due mesi e mezzo!
Paso
Paso
fantastico davvero!!! considerando che poi il reload volendo si fa senza usarlo ad ogni lavaggio ancora più stupefacente come risultato:affraid:
ORSO
ORSO
Beh, il reload è un must. Per durata,effetto e semplicità di utilizzo.
ironandrew
ironandrew
Finalmente sono riuscito a lavare l'auto e provarlo!!! ...sul momento ammetto che non mi ha entusiasmato, e per l'ignoranza ne ho messo molto di più di Antonio, davo circa 3 spruzzate sul mf per ogni pannello, non 1 come Antonio, non mi interessava contenere i costi, ma rinnovare la protezione, visto che lo Z2 era è su da Agosto... Sicuramente le prossime volte ridurrò le dosi...
Cmq usato sabato mattina, poi usata la macchine sabato notte...ok era buio, ma i riflessi erano belli!
Ripresa poi stamattina (domenica di relax) per andare in ufficio...ma è uno spettacolo!!! il mio nero profondo perla mi pare abbia acquistato altri riflessi profondi! mi piace un sacco!!!!
L'ho dato anche sui vetri laterali ed il lunotto...vediamo alla prima pioggia che accade!
bene Wink
Quanto costa il mantenimento con ReLoad? - Pagina 3 Logo_l10
Un consiglio potrebbe essere quello di utilizzare questi erogatori: Flacone + Mini Trig 270 ml
Sopratutto per i meno esperti, che magari hanno qualche difficoltà a dosare le quantità, questi spray garantiscono un'erogazione molto leggera.
Ho applicato ReLoad proprio oggi su una Punto Evo bianca, dopo lavaggio e clay... avrebbero dovuto fare una foto alle facce mia e del proprietario che non riusciva a smettere di accarezzare la macchina... In pochissimo tempo effetto strepitoso... Poco meno di metà sample da 50 è bastato, veramente ottimo!
ReLoad conquista sempre Wink
meloni
confermo!!!! Reload ed Hydro2 (che comunque e' più o meno un cugino) sono tra i prodotti che uso con più soddisfazione!!!
in media se ne usa 10 max 15 ml su auto piccola media Very Happy devi essere bravo a gestire il prodotto!
10-15 addirittura per la prima applicazione? Beh in effetti alla fine il double face ne aveva assorbito parecchio quindi margine ce n'era ancora mi sa... però ne va proprio poco... sarà interessante vedere quanto dura su quella macchina, che chissà quando verrà rilavata
pianista
pianista
in effetti confermo anche io che il prodotto va dosato molto bene, sul cofano ho fatto l'errore di metterne tanto, e sul momento sembrava opacizzare anziché far brillare.
2 domande:
- la boccetta di reload va agitata prima? Io non l'ho fatto e mi sembra che per le prime spruzzate esca un prodotto poco denso
- che prodotto si può abbinare a reload? (prima/dopo) Volendo esaltare ancora di più la brillantezza/gloss/protezione c'è qualcosa che si può stendere in aggiunta oppure va usato da solo?? (ovviamente dopo lavaggio e clayatura!)
ORSO
ORSO
Certo che reload va agitato.
E se ne usa anche molto poco.
Pure sui vetri è ok, anche se la superficie andrebbe preparata prima perchè tende a durare meno.
Ovviamente la durata dipende da tanti fattori, se l'auto dorme all'aperto, quanta pioggia prende, ecc.
prova ad usarlo con un all round plus! Wink
Ragazzi questo post è specifico sull'ottimizzazione del ReLoad e del suo utilizzo efficiente. Sulla normale applicazione è bene sfruttare altri argomenti. In ogni caso ReLoad è essenziale che venga agitato. Non facendolo c'è il serio rischio di aver spruzzato solo acqua appena additivata  Wink
