Poorboy's World Black Hole Show Glaze
+63
mjtuning
Nomad49
crt
Luca69
PietroASR
Riclollo27
nickola
mariowolf
Marco87
Musclecars
Franz69
drew1893
FlyingDJ0571
fabioff90
Gialdo
alfa nel cuore
Math87
Gaetano_megg3
P910i
dna86
Naquadar
Matteo[V]
alfienero
HunterHeads
gutterboy
phoenix.88
Philo
kokador
delgros
FedeFiko
Patrol
1LIKENO1
luca1
rumiko
IvanTO
superAndre
timoj
67 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 12]
kokador ha scritto:decisamente meglio metterlo sotto una cera!
mantenendolo poi con il red mist o similari si dovrebbe quantomeno raddoppiare la durata giusto?
In teoria la durata della copertura coincide con quella della cera - sigillante che si mette sopra........ma bisognerebbe verificare . Il red mist e' ottimo ma se si vuole aggiungere potere coprente la quick wax e' piu' indicata
andre_Z4 ha scritto:
Emanuele B ha scritto:
Admin ha scritto:ottima manu! foto foto foto foto!!!
Sig Pizzi (Da oggi Luciano) purtroppo ho lasciato la fotocamera in ufficio a 80 km da casa...........in realta' non c'era nulla di pianificato percio'.....no foto !!
La bella notizia e' che nessuna cera e sigillante (dodo assortite , L'm21 , Il wolfang , collinite 915 , P21s e souveran )e' stata in grado di rimuovere il prodotto . Non ho provato con la finish kare ......avevo paura Very Happy ma secondo me se lo mangiava .......provero'
Emanuele ma sei sicuro che la Finish Kare si mangi il Black Hole?!
Ma le altre cere invece non fanno niente?!
Volevo fare una passata di M105+Black Hole+Finish Kare+Purple Haze...
No, non sono sicuro......lo presumo dal fatto che la finish kare pare essere ricca di solventi ( si sente dall'odore malefico ) per cui ho il sospetto che tolga il blackhole........potresti fare una prova su una piccola zona sarebbe interessante
timoj
Oggi è arrivato il Bh...
Per quanto riguarda l'applicazione ho trovato sparse nel thread alcune modalità ma non avendo mai passato una cera o prodotto similare, quindi da perfetto neofita, chiedo lumi sul corretto procedimento...
Premetto che vorrei usarlo solo localmente per coprire alcuni segnetti/swirls:
1)verso una piccola quantità sull'apposito applicatore (spugnetta gialla Meg's) e comincio a passarlo circolarmente sulla zona finchè quasi non scompare il prodotto.
2)Devo attendere quanto tempo prima di rimuoverlo? devo farlo completamente seccare? e con che cosa lo rimuovo, microfibra Meg's?
3)poichè a me interessa la funzione 'filler' dopo quanto aver rimosso la prima 'passata' posso procedere con un'altra???
4)Se non risolvo con la prima passata quante volte posso ripetere il procedimento? 2? 3?
Mi rendo conto che per molti di voi trattasi di domande scontate... ma spero cmq che mi risponderete e così facendo spero possa tornare utile a tutti gli utenti, come me, alle prime armi... : scratch:
Grazie anticipatamente... flower
timoj ha scritto:Oggi è arrivato il Bh...
a pagina 4 Emanuele B con il suo resoconto ha già pienamente risposto a tutte le tue domande Wink
questo è quanto aveva riportato:
Se si vuole ottenere il massimo potere coprente dal poorboys occorre lavorarlo con la roto e un tampone di finitura (io uso l'lc nero)a velocita' 3-4 finche' il prodotto quasi scompare. Normalmente tratto zone di circa 50x50 e per la rimozione ho notato che viene facilitata se il leggero residuo viene fatto asciugare come una cera . Se lo si vuole impiegare come normale glaze dopo una correzione tradizionale non volendo cioe' principalmente coprire difetti , si puo' applicare come una normale cera.
quindi :
Glaze + max azione coprente = lavorazione (meglio se con roto) come un polish di finitura
Glaze semplice = applicazione come una cera
Se si vuole ottenere piu' filling il prodotto puo' essere applicato piu' volte e in questo caso la cosa fantastica e' che la seconda (o la terza ) applicazione puo' essere fatta immediatamente senza il pericolo di rimuovere il prodotto precedentemente steso e questo vale anche per la stesura di cere o sigillanti......il prodotto pare non avere tempi di cura particolari
http://www.fanodetailing.com
timoj
quindi anche a mano????? xkè io non ho la roto....
anche a mano: il prodotto è davvero molto semplice e non comporterà difficoltà particolari.
è chiaro che con la roto il risultato è più profondo. Wink
timoj
Dalle istruzioni del sito si legge....
"Il Poorboy's Black Hole è indicato anche su vetture rosse e sulla cromature..."
Dunque posso usarlo anche sulla parte lucida della mascherina e sul simbolo dei 4 anelli della mia Audi??? A mò di 'brillantante'???
http://lacuradellauto.forumattivo.com/guida-all-acquisto-f21/poorboy-s-world-black-hole-show-glaze-t1257-30.htm
Very Happy
certo, è assolutamente indicato per la facilità d'uso e per l'elevato livello di brillantezza offerto.
timoj
Perfetto... grazie... lo proverò... bounce
timoj
timoj ha scritto:su ragazzi... datemi quest'ultima indicazione... che procedo con l'ordineeeeee albino rendeer flower
Lo applichi a mano con un applicatore in spugna tipo megs giallo o in micro tipo megs even coat ......pero' io preferirei il primo
Dopo aver applicato il BH, come si lava l'applicatore Meg's in spugna giallo??? Semplicemente in acqua????
in realtà questo è un bel domandone... puoi usare acqua oppure il d101 ma non riuscirai a pulirlo del tutto....
per questo io uso il pad nero...
timoj
ah, ok... Razz
Non importa se resta 'macchiato', l'importante che non faccia danni alla prox utilizzo!!! alien
allora vai tranquillo... Wink
timoj
Emanuele B ha scritto: Funziona alla grande il blackhole anche sui colori chiari come il silver e mi e' piaciuto molto anche il white diamond sul nero....in realta' non ho notato particolari differenze a livello estetico fra i 2 prodotti .
Ho capito bene??? Si può utilizzare anche il Blackhole (indicato per i colori scuri) sui colori chiari??? Shocked
Possiedo anche una Mg-F spider colore grigio metalizzato... Posso quindi dargli una passata di Blackhole (acquistato per l'Audi nera)??? Rolling Eyes
Va benissimo tranqui ! ma se per caso l' mg poi diventa nero met non mi assumo responsabilita' Very Happy Very Happy Il discorso dei colori chiari e scuri ehm.........e' quasi sempre marketing
Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 4 Wm_28010
timoj
ah... ok... magari c'è la possibilita che il Blackhole me la trasformi in una splendida Bmw Z4 alien cat Basketball
Procederò come al solito, con cautela e prova su pochi cm quadrati alla volta... sunny
Se diventa una z4 me la fai provare pero' !
timoj
Very Happy
Ciao raga qualcuno può dirmi (se ha fatto prove) se la FK 1000P rimuove il black hole?
http://www.solodettagli.it
vai traquillo perchè ho fatto un test veloce è non la rimuove.
per il momento, in base alle prove che ho condotto, solo il red mist normale lotta con il black hole...
Philo
Philo
aggiungo alla discussione 1 link interessante. Da annotare che sulla parte trattata è stato usato SOLO black hole!
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=194835&page=2
phoenix.88
phoenix.88
Shocked
Da sbavo!!!!
Philo
Philo
beh ha coperto bene. ricordiamoci che è un coprente e dopo qualche lavaggio il suo effetto tenderà a svanire... comunque mi ha stupito anche a me! quello che non riuscirò a correggere.... sicuramente verrà ben mascherato!
Veramente un risultato sorprendente!
Secondo me questo prodotto è ottimo quando si vuole allungare il tempo tra una correzione e l'altra!
100Poorboy's World Black Hole Show Glaze - Pagina 4 Empty Re: Poorboy's World Black Hole Show Glaze Mer 15 Dic 2010 - 22:36
gutterboy
Philo ha scritto:quello che non riuscirò a correggere.... sicuramente verrà ben mascherato!
Lo scopo principale di un lavoro di ripristino della carrozzeria è quello di eliminare i difetti e non mascherarli.
E' solo un'opinione personale, naturalmente....Smile
Se proprio devi coprire, allora meglio usare Auto-Balm.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 12]
