dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io!
+4
Ziochemio
KorrA
FedeFiko
8 partecipanti
FedeFiko
FedeFiko
salve ragazzi oggi con estrema velocita è arrivato il mio primo ordine!
500spray Dispenser da 500 ml per l’uso dei prodotti spray
COBRA-600DLXCobra Super Plush Deluxe 600 Microfiber Towel 16x24
D101/400 Meguiar’s D101 All Purpose Cleaner Refill 400 ml
D108/500 Meguiar’s D108 Super Degreaser 500 ml
D155/500 Meguiar’s D155 Last Touch 500 ml
Dodo Juice Blue Roo Microfibre Applicator Pad
Dodo Juice Purple Haze (Soft wax DARK) 30 ml
Dodo Juice Tribble MittWash Glove
Grit Guard Black
M40/500 Meguiar’s M40 Vinyl & Rubber Cleaner/Conditioner 500 ml
Dodo Juice Supernatural Detailing Clay 80 gr.
Dodo Juice Supernatural Finger Mitt Wax Applicator
prima di iniziare i lavori ho girato come un matto, ma alla fine sono riuscito a trovare 2 secchi (quelli che usano per mettere le vernici da casa per tinteggiare) per mettere la grit guard!! sui secchi che usavo prima non ci entrava, questi sono da 14lt c'entra precisa Very Happy Very Happy Very Happy
devo dire che il panno cobra a primo tatto è davvero fenomenale,slendido davvero! non vedo l ora di provarlo!
la cera invece è piccolissima Very Happy Very Happy speriamo bastai davvero per farla 2 volte la macchina!!
sta sera siccome ho fatto tardi e la lavo domani, ho voltuo pulire il cruscotto e le portiere con il d101 e l m40!
ho spruzzato il d101 su un panno in microfibra e ho passato le portiere e il cruscotto!
ha fatto il suo lavoro, ma non posso valutarlo tanto perche la macchina è quasi nuova quindi è poco soprca!
poi una volta passato il d 101 ho cambiato microfibra e ho passato l m40! porca miseria sono rimasto sbalordito Shocked Shocked Shocked
si passa facilmente, all inizio rimane un po unto, ma poi ripassandoci si asciuga meglio e fa diventare le plastiche davvero nuove!
il bello è che sembra che non ci sia passato niente ma le ha ravvivate tutte come se davvero fossere nuove, vi ho voluto fare 2 foto, lo so che lo conoscete e non vi servono ma tanto che c ero ve le ho fatte Razz
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! Img2209fm
Uploaded with ImageShack.us
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! Img2210r
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! Img2211m
ho fatto bene a non diluire il d101 e l m40 vero?
domani lavo la macchinina, gia ho sbagliato mi diceva un ragazzo a diluire il d155 con l acqua normale e non quella deminarizzata!!!
il d108 lo spruzzo sulla carrozzeria cosi come è o devo diluirlo?? per togliere lo sporco peggio quanto devo aspettare? lo passo anche sui cerchi dato che il d140 al momento non era disponibile?
grazie a tutti ragazzi, poi metto delle fotine dopo il clay!! speriamo porca miseria che non piove sabato senno non la cero, è uno spreco! Sad Sad
unica pecca che ho riscontrato con i prodotti che gli spruzzini che mi ha dato antonio, non combaciano e non stringono a perfezzione e capovolti cade un po di prodotto!! ci devo stare attento!!
grazie a tutti per l attenzione!
KorrA
KorrA
Veramente il D101 andrebbe diluito 10:1 (sporco medio) 4:1 (molto sporco), può darsi ci sia qualcuno che lo usa puro ma credo sia sprecato visto che anche diluito è molto efficace. Bene hai fatto invece con l'M40
Se hai sbagliato non lo so, attendo chi più ne sa comunque il D155 va dluito solo per a fase claying
Stesso discorso diluizione del D101. Puoi darlo su tutta la carrozzeria e le ruote, tenendo presente che è uno sgrassante potente e toglie la cera. In genere viene dato sulle parti basse dell'auto, ruote e passaruote
Spero di essere stato d'aiuto! Wink
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! 28910
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! 36_1_314
Ziochemio
Ziochemio
Per il 140 quando lo prenderai sta attento che è superpotente (diluizione 1:10, 1 parte di prodotto e 10 parti di acqua demineralizzata), quindi lo spruzzerai sui cerchi in lega, magari lo lavori un pò con una spazzola e poi lo risciacqui. Ci deve stare poso fermo sul cerchio, un minuto o poco più al max. La Meg ha un altro prodotto che è più delicato sui cerchi, l'M36. Dove l'hai trovati i secchi, ne vorrei 2 anche io di quel tipo.
Dispenser e spruzzini non combaciano perfettamente ma non devono avere perdite. Ti consiglio di svitarli, premere lo spruzzino contro il collo del dispenser e quando senti il click e lo spruzzino è sceso comincia ad avvitarlo. Per l'acqua va bene anche quella distillata, anzi per i prodotti delicati come il d120 per i vetri e il d101 è d'obbligo se la tua acqua è dura.
ROBY
Ciao Fede, il d101 va diluito in rapporto 4-1 per sporco difficile, mentre in rapporto 10-1 per sporco medio, ma tu lo hai utilizzato puro? Shocked
Altra testimonianza dell' efficacia del megs m40.......bravo ! di che auto si tratta ?
FedeFiko
FedeFiko
porca vacca io l ho utilizzato puro il d101 Very Happy sono una frana!
allora mi vado a comperare subito uno spruzzino e me lo diluisco con l acqua del ferro da stiro!!
quindi il d101 lo diluisco dato che a me serve medio 10:1
mentre il d108 che mi serve per rimuovere gli insetti e grasso (SOLO DALLA CARROZZERIA)quanto devo diluirlo? per far si che faccia effetto, ma non faccia danni?
FedeFiko
FedeFiko
grazie a tutti davvero ragazzzi! x emanuele è una serie 1 Wink
Per il 108 attieniti alle diluizioni del 101 ma francamente in caso di "normali" condizioni di sporco io non lo userei sulla carrozzeria......uno shampoo e' piu' che sufficente. Per quanto riguarda gli insetti se sono defunti da poco un quick detailer come il 155 va gia' bene altrimenti ,un colpetto di clay e via......Sono inserti in legno quelli che vedo ?
FedeFiko
FedeFiko
allora ragazzi vi metto un po di foto!
questi sono i secchi ho penato per trovarli di queste dimenzioni ma alla fine la grit guard ci va precisa!
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! Img2212g
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! Img2213vd
questa invece è la mia vetrinetta che speriamo pian piano cresca bene Very Happy
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! Img2216r
invece qui ho lasciato il d 155 puro da spruzzare quando l auto è bagnata per farla diventare lucida e non far venire swirl nell asciugatura HO FATTO BENE?
e poi l ho diluito 1:1 200ml acqua/200ml d155 per fare clay!
dopo aver letto,dopo avervi tempestato di domande, inizio anche io! Img2215qj
ora non ho capito sta cosa! il d 101 per pulire esclusivamente gli interni lo vado a diluire 10:1 vero?
quindi se uso 900ml di prodotto faccio 818ml di acqua e 82ml di d101 vero?
cosi diluito mi serve per una puliza degli interni medio sporchi giusto?
FedeFiko
FedeFiko
quindi il d 108 dovrei diluirlo sempre 10:1 ma allora se non è consigliato usarlo sulla carrozzeria che ci faccio?
lo uso solo per i cerchi?
FedeFiko
FedeFiko
per le modanature emanuele, no sono state fatte verniciare nello steso colore della macchina!
In effetti i quel tipo di secchio calza a penello con il grit guard
Per il 155 ......ottimo!
per il 101 e diluizioni ......ottimo!
Il 108 va bene anche sulla carrozzeria con l'accortezza pero' di rispettare i tempi di posa consigliati ....meglio non farcelo asciugare sopra (soprattutto a caldo)Wink E' uno sgrassatore piuttosto potente percio'io preferisco usarlo.........per sgrassare! normalmente per motore , archi ruote , parti sotto l'auto . Credo che difficilmente avrai la carrozzeria conciata cosi' male da dover ricorrere al 108.....ma potrebbe anche capitare !
Modanature verniciate......che ci hai messo sopra ?
IvanTO
IvanTO
Il D108 va diluito 4:1 e lo usi in tutti i casi di sporco grasso ostinato all'esterno dell'auto.
Lo puoi utilizzare sulla carrozzeria per rimuovere moscerini o catrame ma ricordati che rimuove la cera (se però devi utilizzare il D108 per levare i moscerinisignifica che la cera non sa facendo più il suo lavoro), nel vano motore per sgrassare, nei passaruota, sulle gomme se sono molto sporche, lo scarico...insomma il D108 non è così inuile come prodotto.
Il D101 10:1 serve per lo sorco normale (polvere, macchie leggere) mentre 4:1 lo usi per sporco più ostinato (macchie sui sedili o sulla moquete che normalmente non se ne vanno)
Per la diluizione era stato postato un programma ma anche senza è molto semplice:
data la quantità totale di liquido che vuoi produrre (900 ml) la dividi per 11 (10+1) che fa giustamente 82 ml. Moltiplichi per 10 e ottieni le parti d'acqua, moltiplichi per 1 (insomma non moltiplichi) e ottieni le pari di prodotto.
Semplicissimo!
Stesso procedimento se le diluizioni sono in dosi diverse:
4:1 -> TOT/5 = X
X * 4 = acqua
X * 1 = prodotto
FedeFiko
FedeFiko
@ emanuele
le modenature havevano quell effetto perche non le avevo passate bene e mi c'era andato un po di m40 Very Happy
ok ho capito quello che intendi, allora faccio cosi, lo spruzzo a carrozzeria fredda prima di lavare la macchina sui cerchi passaruota, scarico e sul paraurti anteriore se necessita! non lo faccio agire piu di 30/50 secondi e poi inizio con l acqua!
questa procedura diluito come mi consiglia ivan 4:1 GIUSTO?
allora il d101 lo diluisco in 2 flaconi!
1 diluito 10:1 per passarlo sempre all interno
1 diluito 4/1 per passarlo negli interni con macchie piu ostinate!
@ivan si il programma l ho trovato agevola molto Wink
basta solo sapere quanto vanno diluiti i prodotti Very Happy
No problem Fede per le modanature.....la mia domanda era per capire se avevi messo la cera anche li' .......io lo faccio Smile
Per il 108 e' ok ma io normalmente lo uso 10:1 e funziona alla grande......se curi regolarmente l'auto difficilmente avrai bisogno di grande potenza di fuoco la mia filosofia e' "poco e spesso".......salvo casi particolari !
I prodotti con doppia diluizione gia' approntati e' un' ottima abitudine
FedeFiko
FedeFiko
io la mia prima cera l ho acquistata ieri ma se vedo che ne vale la pena la mettero anche io Very Happy
per i doppio prodotti da tenere nella credenza con diluzione doppia, con il tempo puo succedergli qualcosa se li tengo con l acqua distillata?
perche senno diluisco in 2 modi anche il d108 cosi uno 4:1 ne uso per i cerchi e grasso forte e uno 10:1 per le cose meno sporche!
grazie infinite ragazzi!
Quando arriverai a cerare anche gli inserti vorra' dire che la malattia sara' gia' a livelli avanzati......fallo ma non confidarlo a nessuno al di fuori di questo forum....... Laughing anche una sola passata di 155 e' ok ! e' pur sempre vernice....
la doppia diluizione la faccio anche per il 108 anzi , a dimostrazione della potenza di questo prodotto, c'e' chi lo usa 20:1 per decerare.
FedeFiko
FedeFiko
beh 20:1 mi pare un po eccessivo per il mio caso Very Happy
per la passata di d155 ci proverò grazie mille Very Happy
posso tenerli diluiti in acqua distillata anche 2-3 mesi? non gli succede niente vero?
almeno oggi inizio a diluirli per bene e se non mi bastano vado a comperare altri 2-4 spruzzini!
http://lacuradellauto.forumattivo.com/esterni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-esterne-f9/consigli-utilizzo-d108-sgrassante-prelavaggio-t924.htm
interessante post sul 108
per i prodotti credo che la loro incolumita' sara' salva Very Happy
FedeFiko
FedeFiko
ottimo ottimo davvero!
allora inizio a tenerne 2 diluzioni cosi sto tranquillo!
IvanTO
IvanTO
Emanuele B ha scritto:la mia filosofia e' "poco e spesso"
Prendete appunti, queste sono perle di saggezza!
"Poco e spesso" è il modomigliore di avere sempre l'auto in ordine senza ammazzarsi di fatica e spendere un capitale.
IvanTO
IvanTO
Emanuele B ha scritto:Quando arriverai a cerare anche gli inserti vorra' dire che la malattia sara' gia' a livelli avanzati.
Scusa dottore, ma io che sto per lucidare con la rotativa i pannelli in carbonio sul tunnel e le portiere come sono messo?
Esattamente come me!.........cioe' malissimo. Ho in programma di lucidare con rotativa gli inserti in legno verniciati su portiere , plancia e tunnel.........l'ho gia' fatto in precedenza su altre auto e vengono una bellezza
IvanTO
IvanTO
Sul carbonio volevo tirare solo fuori il massimo del gloss possile.
Pensavo di fare un passaggio con M205 e tampone bianco LC piccolo.
Poi non so se conviene passare il Lime Prime e mettere la Supernatural o la Purple Haze oppure buttarmi direttamente sulla FK1000P e dare una spruzzatina di Red Mist...
Tu che dici?
