Prima esperienza con lucidatrice
+15
lory85
Paso
L0r3nz0rm
Dany88
19 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 11]
26Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mar 8 Ott 2013 - 23:47
secondo me per un normale utilizzo va bene anche il platorello "rigido"
Guarda.. considera che a fine giornata ci si arriva bene o male.. tutto sta a vedere come e sopratutto se si è disposti a spendere il triplo per comprare lo stesso oggetto che tutto sommato fa lo stesso lavoro alla fine
Non so se hai avuto modo di provarlo ma a me ha trasmesso una differenza in termini di vibrazioni in meno rispetto all'altro che di sicuro ti viene voglia di usare soltanto quello quando ce l'hai a disposizione tutti e 2
E' bene o male lo stesso discorso tra surbuf o cool wool/cool pad se ci pensi.. e forse anche di più visto che in quel caso la differenza è meno evidente dato che la ero è predisposta col bilancino per il plattorello da 5"
Infatti non capisco come mai la shine mate non abbia ancora prodotto una versione per utilizzare la ero con il plattorello piccolo e bilancino annesso.. scratch
Gli ingegneri non li vogliono proprio mettere a lavorare a quanto pare lol!
Chiudo parentesi altrimenti andiamo fuori dalle richieste di Dany che invece di chiarigli le idee gliele confondiamo ancora di più Razz
si li ho entrambi, e come dicevo per un utilizzo saltuario(anche se la sua deformabilità lo rende utile in certi lavori) va bene anche quello economico, tutto sta in quanto si vole spendere e visto che in partenza sevono un po di cose a mio avviso meglio risparmiare sul platorello piccolo e investire su altro
29Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 12:53
Dany88
Dany88
Salve ragazzi vi elenco i miei dubbi
Nella ero 600 e presente il platorello da 125mm? altrimenti devo prenderlo
Devo comprare 4 tamponi "come quelli presenti nella ero 600" li devo prendere da 75 o da 125?
Ho letto che i cool pad e raccomandato l uso ad utenti esperti siccome io non lo sono prendo quest ultimi o sono meglio i surbuf?
30Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 13:21
sicuramente plato da 75 e relativo kit tamponi devi averlo per trattare le zone piccole ecc.... più quelli grandi ...
il cool è vero è un pò nervosetto ma lo capisci abbastanza in fretta, tempo 1-2 pannelli, prendilo torna utile in situazioni gravose
31Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 13:54
Dany88
Dany88
Quindi prendo il platorello da 75 e kit tamponi dopo
Oltre a quelli del kit della ero 600 ne prendo altri 4 da 125mm
prendo i cool
guardando nello shop ho notato ke nel kit tamponi da 125 ci sono 3 tamponi manca quello bianco si possono trovare tutti insieme?
32Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 13:56
Il platorello da 125 è già a corredo, se vai nello shop e guardi la ero600 in basso c'è scritto tutto quello che contiene la scatola
No il bianco nella misura da 125 é a parte
33Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 16:18
Dany88
Dany88
Va bene grazie quindi per esclusione il bianco e quello Hard Cut giusto?
34Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 16:41
esatto
35Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 19:09
i cool pad non sono così gravosi nel loro utilizzo, prenderei anche questi!
36Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 20:57
Ricordati una spazzettina per pulirli Wink
37Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 21:03
Dany88
Dany88
Quante cose che devo comprare Smile
cmq devo stilare una lista per tutto l occorrente necessario se dimentico qualcosa
me lo dite
38Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 21:04
Certo..butta giú la lista Wink
39Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 21:06
Dany88
Dany88
Un attimo che cerco tutto Smile
40Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 21:38
Dany88
Dany88
Partiamo con il lavaggio:
Mafra snow foam kit http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-snow-foam-kit.html
Decontaminazione:
Car pro kit http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-clay-bar/car-pro-3clays-ma-fra-fast-cleaner-kit.html
Lucidatura:
Ero 600 kit pro + lcda kit http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-lcda-kit.html
Tamponi:
Kit tamponi da 80mm: http://www.lacuradellauto.it/1a-kit-tamponi-lcda-3.html
Kit tamponi da 135mm: http://www.lacuradellauto.it/1a-kit-tamponi-lcda.html
Tampone da 135mm: http://www.lacuradellauto.it/1a-tampone-hp-hard-cut-135-mm.html
Tampone da 76mm: http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cool-pad-wool-mf-pad-76-mm.html
Platorello da 75mm: http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotorbitale/dodo-juice-supernatural-platorello-ultra-soft-per-rotorbitale-75mm.html
Protezione:
Purple haze pro: http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-purple-haze-pro-hybrid-carnauba-soft-wax-30-ml.html
Panno:
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-microfibra-e-tamponi/kit-cobra-2.html
Spazzola pulizia tampone:
http://www.lacuradellauto.it/foam-pad-conditioning-brush.html
Ditemi voi se devo prendere qualcosa in piu se devo modificare qualcosa oppure se mi conviene prendere qualcosa per un altra
A voi Smile
41Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 22:10
Ci siamo Smile però come tampone 135 da taglio prenderei il cool wool, dal tampone giallo al bianco non c'é molta differenza, mentre il cool wool é un altra storia Smile
42Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 22:24
Dany88
Dany88
Quindi prendo il cool wall da 76 e da 135 e tolgo quello bianco da 135?
43Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 22:53
Io personalmente farei cosi' Smile attendi anche il parere degli altri Smile
44Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 22:58
Dany88
Dany88
va bene aspetto notizie cmq grazie Smile
45Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 23:33
Visto che hai scelto la soluzione LCDA allora prova a fare così
Tamponi
1) Kit tamponi da 80mm: http://www.lacuradellauto.it/1a-kit-tamponi-lcda-3.html vanno bene
2) Kit tamponi da 135mm: http://www.lacuradellauto.it/1a-kit-tamponi-lcda.html vanno anche bene per alternarli facendoli raffreddare
3) Tampone da 135mm: http://www.lacuradellauto.it/1a-tampone-hp-hard-cut-135-mm.html qui potresti prendere o il cool pad con struttura 3D o il cool wool che è normale per le situazioni più ostinate
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cool-pad-wool-mf-pad-130-mm.html
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cool-wool-130-mm.html
4) Tampone da 76mm: http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cool-pad-wool-mf-pad-76-mm.html va bene per le zone piccole
46Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 23:35
Anche io aggiungerei i cool wool...poi un tampone +/- non fa mai male Wink
47Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 23:36
Dany88
Dany88
a te non piace la lcda?
allora cambio l hard cut con il cool wool
Il cool wool e questo giusto? http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cool-pad-wool-mf-pad-130-mm.html
48Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 23:47
questo è il cool wool http://www.lacuradellauto.it/car-pro-cool-wool-130-mm.html
quello indicato da te è il cool pad Wink
49Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Mer 9 Ott 2013 - 23:54
Dany88
Dany88
grazie tante Smile
il tampone e uno nero e uno bianco?
50Prima esperienza con lucidatrice  - Pagina 2 Empty Re: Prima esperienza con lucidatrice Gio 10 Ott 2013 - 1:35
no il tampone fornito è uno solo la parte nera che vedi è il retro (velcro per l'ancoraggio al platorello)
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 11]
