[valter.t ] parte due restauro detailing bmw R60/5
+19
RacingCar
Gionni
duck
Blackzeta
L0r3nz0rm
lory85
23 partecipanti
ieri ci siamo lasciati qui
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau52
ok,ora dopo aver finito il fanale posteriore,smontiamo anche frecce e sostegno,per poterli fare in modo corretto e riportarli nelle condizioni ottimali,partiamo dal fanale posteriore,leggermente ammaccato nella plastica e notevolmente rovinato
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau53
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau54
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau55
=https://servimg.com/view/17546242/430] [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau56[/url]
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau57
scusate le foto un pochino fuori fuoco,ma cerco di evidenziare le scalfitture ed i graffi alla plastica,quindi procedendo si è carteggiata la plastica livellato i graffi e le imperfezioni e poi lucidato.....risultato finale
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau58
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau59
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau60
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau61
poi frecce e parti ossidate....
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau62
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau63
l'alluminio era veramente molto graffiato e direi con segni anche profondi
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau64
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau65
ora partiamo con il sistemare le plastiche delle frecce..una foto prima
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau66
e poi il risultato dopo
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau67
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau68
ora passiamo all'alluminio,eliminiamo i graffi e poi lucidiamo ....
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau69
il risultato inizia a farsi vedere....
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau70
direi che abbiamo migliorato e poi proseguiamo...direi che ora possiamo ritenerci soddisfatti
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau71
naturalmente faremo anche l'altra e anche la parte che li sostiene..(bello era anche mandarla in giro con una parte fatta e una no,giusto per un bel 50/50 ) poi lo vedrete sulla moto finita...proseguiamo con il capire da dove ricominciare...ok parafango posteriore..stato direi anche per lui disastroso..non si capisce se è colato acidi della batteria oppure catrame lasciato li per anni,comunque  .....
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau72
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau73
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau74
come al solito ..colore che si stacca e parti che vanno completamente riprese...
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau75
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau76
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau77
bene ora smontiamo e diamo dignità al parafango
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau79
prima naturalmente preparo le zone da trattare (voglio conservare al massimo il parafango,i filetti ed anche le parti non rovinate) quindi stucco
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau81
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau82
azz com'è mossa.....proseguiamo,dopo aver sistemato tutte le parti rotte diamo una manina di fondo uniformante..giusto per capire il tutto
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau83
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau84
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau85
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau86
ora dopo aver preparato il tutto e volendo evitare di riverniciare il tutto,per preservare i filettiperchè originali....provo quello che chiunque verniciatore ti darebbe di matto...fare dei ritocchi localizzati..uno spot repair su un parafango moto....e ......
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau87
mmmmm non male proseguiamo
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau88
le parti erano comunque tante in vari punti del parafango lato destro e sinistro
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau89
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau90
ore che è stata data la base,vi dico che non ho usato una pistola,ma un'aereopenna,ecco perchè chiunque verniciatore ti da di matto   ugello ultro fine,colore con metalizzato interno,si deposita si la tinta ma il metalizzato vola in modo non uniforme se il tutto non è più che preciso come preparazione del colore,,ecco con cosa ho fatto il lavoro
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau91
direi che il lavoro è venuto ottimo,e se vi ricordate nella parte uno del restauro avevo sottolineato il colore fedele bmw....direi che anche con una leggera differenza con una pistola normale si vedeva si e no,ma usando l'aereopenna ho dovuto veramente fare un buon lavoro altrimenti qualcosa si sarebbe notato..proseguo con fissare il tutto..
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau92
ora filetti bianchi
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau93
dimenticavo qualche altro punto di ritocco
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau94
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau95
filettatura anche dietro
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau96
ed ora il risultato finale dopo il trasparente..trasparente appena dato..
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau97
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau98
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Restau99
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Resta100
foto brutta ma da il senso
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Resta101
 [valter.t ]   parte due restauro detailing bmw R60/5 Resta102
il risultato mi è veramente piaciuto..ora però stacco la visione ...in settimana metterò man mano il tutto..spero di riuscire ad attirare il vostro interesse.......
grazie per la pazienza e giorno per giorno vi aggiorno sul lavoro...dai entro fine settimana sarà completo..vi avviserò con piccole aggiunte sul lavoro....Wink  come sempre ricordo che spesso non sono messe foto di tutti i passaggi ma i più esplicativi.......
Ultima modifica di valter.t il Lun 11 Nov 2013 - 19:00 - modificato 2 volte.
complimenti valter!!!! i tuoi lavori meritano sempre!!!!
Il problema è proprio questo.. più inserisci le foto e più fai venir voglia di vederne delle altre lol!
Peccato per quelle mosse ma spero che ti rifarai mettendo il seguito parte 3 bounce
Ormai è diventato un cult il tuo restauro Smile
lory85
lory85
Sempre molto bello ed interessante ammirare i tuoi lavori complimenti Valter!!!
e si purtroppo ogni tanto una mossa salta fuori..pensavo che la tecnologia mettesse rimedio a questo ma molto probabilmente io supero la tecnologia nel muovere il tutto........
Giovanni92 ha scritto:complimenti valter!!!!  i tuoi lavori meritano sempre!!!!
Armaky ha scritto:Il problema è proprio questo.. più inserisci le foto e più fai venir voglia di vederne delle altre lol!
lory85 ha scritto:Sempre molto bello ed interessante ammirare i tuoi lavori complimenti Valter!!!
grazie ......
Cavolo questo è arte!!!
xAngelox ha scritto:Cavolo questo è arte!!!
intendi nel fare le foto mosse......Razz Razz  grazie
A a sii era inteso proprio per quello lol!  comunque davvero complimenti si vede che c'è mano esperta Wink
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
valter.t ha scritto:e si purtroppo ogni tanto una mossa salta fuori..pensavo che la tecnologia mettesse rimedio a questo ma molto probabilmente io supero la tecnologia nel muovere il tutto........
Hahahahahaha , cioe spe , fai line dritte precise con il pennellino e poi le foto mosse Rolling Eyes  )) come hai eliminato i graffi da quel supporto per la freccia in metallo ? Carte abrasive e polish o con la mola con spazzola per lucidatura ? ))
Blackzeta
Blackzeta
veramente un ottimo lavoro...ottima manualità,ma sopratutto tantissima pazienza...
senza parole, ECCELLENTE!
Impressionante!!
Spettacolo walter!
E soprattutto complimenti per aver preservato l'adesivo della concessionaria di Nizza che vendette la moto a suo tempo. Per caso l'hai sigillato col trasparente anche quello?
Attendo con ansia la parte 3 e immagino anche la 4 viste le condizioni generali della moto!!! Complimenti...giù il cappello!!!
Gran lavorone valter ...aspettiamo il resto .... Ne vogliamo di più !!!! Wink
duck
duck
bel lavoro,complimenti!!
Gionni
Gionni
Che dire...ti chiameremo il restauratore ! non vedo l'ora di vedere il lavoro finito.
ringrazio per i consigli tecnologici,ma ci vorrà tempo per tecnologizzarmi.......per i supporti in alluminio...livellato i graffi con vari passaggi di carta,niente mola troppo localizzato il lavoro scaverebbe una lacuna e starebbe malissimo peggio del graffio
Blackzeta ha scritto:veramente un ottimo lavoro...ottima manualità,ma sopratutto tantissima pazienza...
grazie blac..
ciccante88 ha scritto:senza parole, ECCELLENTE!
grazie cicc....
Gas964 ha scritto:Impressionante!!
impressionante mi piace....Wink
paolocabri ha scritto:Spettacolo walter!
l'adesivo aveva anche lui il problama di staccarsi,perchè il supporto vicino tendeva a strapparsi...sono riuscito a rincollare le parti che si staccavano,e poi onde evitare si ripetesse il problema anche lui è sotto trasparente....come poi vedrai in segiuto prossime foto.che metterò in settimana....ho fatto un portatarga in alluminio con quattro supporti alti un cm. per far vedere l'adesivo anche con la targa fissata......
benzebu ha scritto:Attendo con ansia la parte 3 e immagino anche la 4 viste le condizioni generali della moto!!! Complimenti...giù il cappello!!!
grazie ....si le parti sarebbero anche 5,ma onde fare altri post metterò le foto in aggiunta a questo
Berserk ha scritto:Gran lavorone valter ...aspettiamo il resto .... Ne vogliamo di più !!!! Wink
sie sempre il solito...ne vogliamo di più ....golosone hahahaaaa
duck ha scritto:bel lavoro,complimenti!!
grazie
Gionni ha scritto:Che dire...ti chiameremo il restauratore ! non vedo l'ora di vedere il lavoro finito.
be il restauratore sarebbe il mio lavoro......comunque sentirselo ricordare ogni tanto fa piacere....Wink
Gionni
Gionni
saresti tipo il Rick italiano di professione restauro ? non sai quanto ti invidio....
Per adesso va bene....study
Pero non mi fido, voglio vedere la fine!
Non si sa mai, con questi restauratori "novvelli" tutto e' possibile lol!
alesoft ha scritto:Per adesso va bene....study
giusto prima facevo il pollivendolo .affraid ..poi restauratore ..affraid e adesso restauratore detaililer.affraid ..la vita non sai mai cosa ti riserva.....ale tongue tongue tongue lol!
Vendevi polli?! Non lo sapevo Shocked
