Primo ordine..tanti consiglii!!
+4
Paso
gae91
8 partecipanti
51Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 19:09
gae91
gae91
Dopo reload per mantenere la macchina pulita serve un QD se ho letto bene..giusto?
52Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 19:31
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Il punto e il detailing non e na regola fissa . Non e matematica .
Una macchina impolverata puo essere lavata con shampoo no rinse . La macchina con fango deve essere prelavata e lavata . La macchina sporca di pioggie pozzanghere etc etc va prelavata e lavata .
I tipi di shampoo vengono scelti per non toglere il siggillante sulla carrozzeria , ma principalmente bisogna non graffiare il trasparente .
Quindi se hai la macchina zozza di fango  che tipo di lavaggio cerchi ?
A Lavaggio che non toglie il siggillante , ma richiede di lavorare con la spugna .
B lavaggio che toglie il siggillante ma che lavora senza usare troppo la spugna .
I QD . Es: hai lavato la macchina, ci cammini su strada asciutta e se impolvera . Voi la macchina splendete che so per andare dove vuoi tu prendi il QD e con panni in mf la spolveri . ))
53Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 19:58
gae91
gae91
Macchina sigillata con reload e sporca..scelgo una lavaggio che mantiene il sigillante cosi posso usare nel mio caso il 4g con spugna))
54Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 20:31
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
No un lavaggio che mantiene il trasparente perche se lo graffi devi lucidare . Il reload va comunque ripassato ogni tot lavaggi ))
Il siggillante costa € .... / rilucidare la vettura ha un altro prezzo . In realta il punto e che lucidando consumi trasparente , poi devi riverniciare . Ovviamente togli qualche micron con la lucidatura quindi non e che con qualche lucidata il trasparente e da rifare .
Macchina sporca prelavaggio lavaggio , macchina impolverata lavaggio ))
55Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 20:41
gae91
gae91
Con un lavaggio che non tocca il trasparente intendi che devo usare prodotti a ph equilibrato?
56Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 20:52
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
I shampoo con ph servono per non eliminare il siggillante .
Il trasparente e la parte che rende lucida la vernice della carrozzeria e una vernice ))
57Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 20:56
gae91
gae91
Trix 2g o 4g indeboliscono il trasparente?
58Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:04
Il trasparente no...la protezione si...
59Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:04
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
No )) ce vole la carta vetrata, escrementi di uccelli non puliti )) sorry non volevo confonderti sto cercando di farti capire che , il lavaggio della macchina non va scelto in base al siggillante tipo reload , ma in base allo sporco . Fango terra contaminazioni tipo catrame che vanno sulla macchina , dettano le regole per il prelavaggio e lavaggio .
Comunque il reload va ripassato ogni tot lavaggi . Perche se consuma con gli inquinanti atmosferici . Quindi le diluizioni e i tipi di prodotti per il pre e lavaggio . Sono piu importanti del deteriorare o no il reload ok. ? ))
60Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:06
gae91
gae91
Della protezione mi intetessa fin li tanto lo ripasso ogni lavaggio il reload!!
61Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:08
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ho yuppyyyy )) quindi 2g e 4g pre lavaggio e lavaggio 4 g quando e impolverata magari diluito ))
62Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:13
Puoi usarlo meno spesso il reload, è un prodotto ottimo ... Risparmi tempo, soldi e prodotto Wink
Come dice Lorenzo se l'auto è un disastro fai tutte le fasi di pre e lavaggio, se è solo polvere o ha preso magari una piovuta ed è protetta ti basta solo anche una schiumata di 4G e torna perfetta Wink
Devi valutare in base alle condizioni in cui ti trovi
63Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:19
gae91
gae91
Si il reload ho letto che posso usarlo ogni 2/3 lavaggi
64Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:21
gae91
gae91
EDIT:scrivo qui per non fare altri post..
Il trix posso usarlo prima del prelavaggio e anche prima della clay??
Ultima modifica di gae91 il Ven 22 Nov 2013 - 21:31 - modificato 1 volta.
65Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:21
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ok quindi
2g 4g ( pre e lavaggio )
Dodo kit claybar
Trix ( decontaminazione chimica )
Lcda kit 2 ( microfibra )
Reload ( siggillante )
66Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:29
gae91
gae91
Perfetto!! Siamo arrivati infondo:D Very Happy mancano gli interni (farò un ordine piu avanti)
67Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:31
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
cheers lucidatore pazzo ))
68Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:34
gae91
gae91
gae91 ha scritto:EDIT:scrivo qui per non fare altri post..
69Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:36
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Va usato dopo aver pre. / lavato asciugato la vettura . Poi claybar ))
Ho fatto la stessa domanda ad un Professionista ti incollo la sua risp ))
Cmq la decontaminazione chimica la facciamo sempre dopo il lavaggio e meglio se ad auto asciutta per essere sicuri che ironx non venga contaminato da alcun tipo di sporco, così facendo si è sicuri della sua efficacia. Paradossalmente anche l'acqua ne limita le potenzialità. Stesso discorso vale per il tarx. Ricorda, ogni prodotto è studiato per eliminare un tipo di contaminazione, meglio farlo lavorare solo su di esse. Spero di essermi fatto capire..
70Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:42
gae91
gae91
Usare solo il 2g per sgrassare senza ironx prima non rischio di lasciare qualche residuo e quindi creare qualche graffio quando vado a lavare con il guanto? ?
71Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:43
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
2g poi sciacqui poi 4g lavi asciughi poi trix ))
72Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 21:54
gae91
gae91
Trix lo posso nebulizzare anche se la macchina non è completamente asciutta ? Dopo trix risciacquo e poi clay!!
73Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Ven 22 Nov 2013 - 22:57
Meglio se l'auto é asciutta, esatto il secondo passaggio
74Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Mer 11 Dic 2013 - 17:47
gae91
gae91
come shampoo meglio 4g del DAYTONA?
ho letto che è un ottimo shampoo..
va bene sia per il primo lavaggio che per quelli di mantenimento?
75Primo ordine..tanti consiglii!! - Pagina 3 Empty Re: Primo ordine..tanti consiglii!! Mer 11 Dic 2013 - 18:01
Secondo me non sono paragonabili..4G è ottimo per il foam ma nel secchio preferisco il daytona..se ne cerchi però uno sia per il foam che il secchio,tra i dei è meglio il 4G
