voglio provare
+7
17hamsik
L0r3nz0rm
coscarpi
11 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:07
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Riempio due bottiglie da 1 lt quelle dello shop graduate .
La tec usala per il g4 foam
27voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:10
coscarpi
coscarpi
Ma tu il foam lo fai quindi con lo spruzzatore anziché la tec ?
28voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:16
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
No io non faccio lavaggi foam per me hanno senso se fatti con idropulitrice e pistola specifica . Ovvio funziona anche con la tec ma mentre con idro e pistola fai tutta la macchina senza fermarti con la tec devi ogni tot gonfiarla.
Io faccio prewash con pnt spruzzato con erogatore a vela ( o se vuoi la tec caricata con pnt ti permette di spruzzare tutta la vettura senza farti venire il tunnel carpale ) con un pennello pulisco le parti tipo bordi finestrini serbatoio benzina mascherine etc etc .e poi lavaggio a due secchi con doppia spugna e risciacquo ))
29voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:21
coscarpi
coscarpi
Ora è tutto più chiaro .
vedrò come comportarmi di conseguenza.
Mamma mia che pazienza che hai Very Happy
Grazie Very Happy Very Happy
30voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:25
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
)) figurati ))
31voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:31
Missà che una tec non ti basta per quella meraviglia di auto (rosico,la stavo per prendere ma non ci stava in garage!!!)..ti consiglio di prendere quella da due litri..se invece puoi lavarla a casa vai a occhi chiusi su ls3 e idropulitrice..
Ora..partiamo dal presupposto che il PNT causa problemi devo ancora provarlo sulla macchina,ma 1lt per l'evoque mi sembra davvero poco..sicuro di aver spruzzato per bene su tutta l'auto??..non mi ricordo il nome dell'utente (e mi scuso con lui) ma mi pare di ricordare che per fare una BMW abbia utilizzato addirittura la tec4..
32voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:33
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Infatti per un suv almeno 2 lt servono )) per cosa ti riferisci riguardo al pnt ? ))
33voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:45
coscarpi
coscarpi
Adesso che ci penso forse sopra il tetto,vetri e parte alta degli sportelli ne ho messo poco.
Mi sono concentrato più che altro su parti basse, muso, dietro e passaruota.
Poi ho usato tubo da giardino con pistola e pressione buona.
Penso di avere risciacquato bene, la macchina era pulita.
Toccando con le mani le parti basse degli sportelli noto però dello sporco che non è andato via neanche dopo aver asciugato.
34voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 19:54
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Ecco perche ti abbiamo parlato di pre e lavaggio . Asciugando con una pulizia non corretta puoi trascinare con la microfibra particelle di sporco creando segni sul trasparente ))
35voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 20:04
coscarpi
coscarpi
L'unica cosa che ho fatto di buono è che ho asciugato tamponando anziché sfregare.
Meglio di niente !!
36voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Dom 8 Dic 2013 - 20:08
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Il fatto che invece di andare dai lavagisti ti impegni tu con tecniche e prodotti vuol dire tanto ))
Poi con la pratica diverra un divertimento fatto con passione ))
37voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 17:48
coscarpi
coscarpi
Salve a tutti.
Domenica mattina ho fatto esperienza con la mini nera di mio figlio.
Che dire !!
Prelavaggio con pnt 1,5 litri con spruzzino
cerchi con sc e spazzole (venuti bene )
risciacquo.
4g passato con foam (buona schiuma abbastanza soddisfatto usato 30 ml in 1,5 litri di acqua)
Passaggio con spugna mf.
risciacquo.
Asciugatura fatta bene bene.
Questa volta la macchina era tutta pulita.
Il lavoro è terminato qui in quanto non ho ancora clay tarx iron ls.
Aspetto prossimo acquisto.
Il reload non l'ho dato neanche questa volta.
Per l'interno tra spazzole aria pura e perl penso di aver fatto un buon lavoro.
38voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 17:54
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Visto che non hai siggillato il non passare la decontaminazione chimica e meccanica e ok come scelta )) impratichendoti con il lavaggio ))
39voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 18:19
coscarpi
coscarpi
Ciao Lorenzo,
come sempre paziente e puntuale nel rispondermi.
Secondo te fino a quando non compro gli altri prodotti mi fermo qui o posso fare altro ?
Mi spiego:
la macchina era si pulita ma secondo me mancava di un po' di brillantezza (non so se capisci cosa voglio dire ) e poi ho trovato delle piccole macchie sul cofano penso di resina o escrementi che non sono riuscito a togliere neanche lasciandoci agire per un po' sc.
non ho insistito di più perché non vorrei che anziché fare bene vado a fare danni.
40voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 18:47
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Per il gloss dovresti usare prodotti specifici ( tipo il reload che copre gli swirls e difetti sul trasparente ) o prodotti tipo scholl w09 o il black hole , valutando che non vuoi fare una vera correzione con la lucidatrice . Appunto questi prodotti vanno a mascherare i difetti ( sono filler , riempitivi ) se dopo la decontaminazione chimica ironx tarx ,meccanica claybar con lubrificante , vedi ancora quei difetti , ovvero defecazioni di uccelli . Li dovresti usare un compound applicato anche a mano tipo ad es:il meg m105 con tampone manuale lcda , o il kit gtechniq con compound polish e pad . Se invece quella defecazione ha intaccato di piu il trasparente la carteggiatura e poi la lucidatura e quello che ci vorrebbe . ( se fai delle foto gli esperti del forum sapranno indirizzarti verso la scelta giusta ) altrimenti in caso non fossero defecazioni il tarx con la clay sarebbero la scelta ideale ))
41voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 18:52
coscarpi
coscarpi
Passare il reload senza prima decontaminare non è un gran lavoro vero ?
Comunque non vedo l'ora che arrivi gennaio per fare il secondo ordine ( mi sono imposto di fare solo un ordine al mese di circa 200 euro altrimente sforo il badget )
42voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 18:55
meglio se decontaminata sia per la durata del protettivo sia per il minor rischio di fare swirl
43voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 18:59
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
E giusto il detailing diventa na " droga " ma il piacere di vedere l'auto lucida non ha paragoni per il resto c'è " mastercard " lol
Reload su carrozzeria non decontaminata non e un scelta giusta . Lo daresti su una carrozzeria che ha una patina tra trasparente della vettura e il siggillante " reload " sprecando in parte il prodotto perche non lavorerebbe come dovrebbe )) cioe otterresti gloss vero ma se piove scende assieme all 'acqua ))
44voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 19:02
Quoto gli altri..prima decontamina bene,passa la clay e applica un sigillante come reload che ha un ottimo gloss..però considera che il 90% dei riflessi è dato dalla lucidatura..Wink
45voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 21:00
Luca69
Luca69
Il Reload è un ottimo prodotto ma ....
.... non è per nulla coprente!
.... senza una lucidatura non fa miracoli.
Se hai poco tempo o non vuoi spendere molto, ti consiglio di provare il Need For Speed della Dodo.
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-need-for-speed-cleaner-wax-250ml.html
Però dato a mano non corregge quasi nulla, soprattutto sui colori scuri.
46voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 21:23
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
voglio provare  - Pagina 2 1zmz82e prima del reload
voglio provare  - Pagina 2 2m7by1h
Dopo il reload .
Ovvio che ad un occhio esperto i segni restano e vengono notati ma reload copre ))
47voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mar 17 Dic 2013 - 21:37
coscarpi
coscarpi
Grazie anche del tuo consiglio Luca69,
il fatto è che il reload già ce l'ho quindi appena passerò la clay lo applicherò poi vedremo
48voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mer 18 Dic 2013 - 9:38
Quotissimo per Lorenzo! ReLoad copre eccome! Su una macchina scura con leggeri swirls da lavaggio ha coperto tutto!
49voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mer 18 Dic 2013 - 9:48
Luca69
Luca69
Allora mi sa che lo devo riprovare .... e da un po' che non lo uso  Sad
50voglio provare  - Pagina 2 Empty Re: voglio provare Mer 18 Dic 2013 - 9:57
Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
