voglio provare
+7
17hamsik
L0r3nz0rm
coscarpi
11 partecipanti
51voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 29 Dic 2013 - 18:08
coscarpi
coscarpi
Salve a tutti , oggi è stato il turno della new y di mia moglie.
Bellissima !!!!
Solita tecnica :
PNT, 4g, guanto.
Ma questa volta ho provato iron che mi è stato regalato da Antonio.
Che dire. Per puzzare puzza , ma ha anche fatto il suo lavoro.
Poi grande risciacquo, asciugatura con gold plus e ciliegina sulla torta Reload con panno miracle.
Adesso il punto è questo.
Fermo il fatto che manca ancora la fase clay (prossimo ordine) la mia domanda era:
la prossima volta che laverò l'auto ( 15 giorni e mai troppo sporca) come mi conviene agire ?
PNT + 4G , solo 4g o cosa ?
Il reload tiene circa 8 settimane ?
Avevo anche intenzione di comprare ma fra last touch da dare ad ogni lavaggio.
Che ne pensate ?
Dimenticavo AUGURI di BUONE FESTE a TUTTI
52voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 29 Dic 2013 - 18:27
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Se e polvere 4g . Se fango pre e lavaggio . Se invece optassi per un siggillante ? ))
53voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 29 Dic 2013 - 18:46
coscarpi
coscarpi
Ma il reload non è sigillante ?
Comunque come ti comporteresti tu ?
Tipo cosa compreresti come la laveresti ecc.
P.S. : ci avrei scommesso che mi avresti risposto grazie
54voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 29 Dic 2013 - 18:57
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Auto impolverata 4g . Auto infangata o con polvere asciutta sopra pnt e4g ))
Il reload è un siggillante . Mentre non mi piacciono le cere spray .
Io partendo dal presupposto che la macchina non e stata decontaminata con clay non sprecherei il
Reload per un po di gloss ))
I siggillanti come reload c2v3 etc etc sono belli
Ma presuppongono una carrozzeria lavata decontaminata sgrassata con eraser e/o ipa
In questo modo si attaccano sul
Trasparente senza che esso abbia un film
Sopra. Es stupido attacate una ventosa su un vetro unto ad attacare se attacca pero ....
Quindi claybar o dodo square sponge e eraser poi reload ))
55voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 29 Dic 2013 - 19:12
coscarpi
coscarpi
Grazie Lorenzo, infatti il reload oggi l'ho messo più per curiosità .
So che mancavano alcune fasi.
Qundi nel prossimo acquisto metterò dodo sponge e erase iron e tarx e dopo aver passato tutti questi prodotti reload.
P.S. ma quanto tempo impieghi a fare tutta questa procedura partendo dal prelavaggio ?
Intendo il tempo che impieghi senza contare interni vetri cerchi guarnizioni ecc.
56voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 29 Dic 2013 - 19:36
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Hem )) io mi metto a lavare i passaruota con spazzole e spazzoline col pennellino faccio le griglie apro il cofano per fare la plastica dove ce so i tergicristalli etc etc quindi )) diciamo che con la pratica organizzi il lavoro )) iphone o ipod cuffiette e prodotti per il detailing . E ovvio che da principianti ce diventi vecchio a dettagliare la vettura poi organizzazione manualita ))
57voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 17:14
coscarpi
coscarpi
Dopo il nuovo ordine vorrei fare così:
spruzzo superclean (10:1) LCDA sui cerchi e lascio agire
spruzzo ma fra Prewash No Touch su auto e passaruota ( 1,5 litro di acqua con30 ml di prodotto 50:1)
spazzolo passaruota con Mothers Fender Well Brush
spazzolo cerchi con whell woolies
passaggio acqua normale con canna per risciacquare il tutto
lavaggio con shampo ma fra 4g distribuito con TEC ONE ( 1:40 e cioè 40ml prodotto e 1,6 l acqua) e pennello nei punti difficili
passo 2 spugne cobra su tutta la macchina (parte bassa e parte alta)
risciacquo ancora con acqua
spruzzo Dodo Juice Ferrous Dueller su auto e cerchi bagnata/i e lascio agire circa 5 minuti
(sarebbe meglio auto asciutta ? mi aiuto con pennello ? passo anche sui vetri ? )
Tarx se vedo catrame ( o comunque ne spruzzo un po' vicino ai passaruota ? oppure dove ?)
Risciacquo molto bene
Passo Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Medium con Fast Cleaner su auto bagnata
(posso fare tutta l’auto prima di asciugare ? passo anche sui vetri ? devo risciacquare ?)
Asciugo aiutandomi con fast cleaner e panno Cobra Gold Plush Microfiber XL
Passo erase con altro panno (anche sui vetri ?)
Passo reload con altro panno (anche sui vetri ?)
glass cleaner LCDA per i vetri e panno cobra glass cleaner
perl + tyre dressing per le gomme e perl con meg giallo sulle guarnizioni dopo sgrassaggio con superclean (20:1)
Mi sembra di avere fatto tutti i passaggi.
Accetto correzioni di procedura , ma i prodotti in mio possesso sono questi.
Una volta lavata l’auto in questa maniera e considerando che purtroppo dorme fuori come mi comporto per i prossimi lavaggi prima di ricominciare tutto il procedimento ?
mamma mia quante cose !!! ma dopo avere letto tanto mi sembra di avere trovato un procedimento
abbastanza valido.
58voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 17:44
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
coscarpi ha scritto:Dopo il nuovo ordine vorrei fare così:
spruzzo superclean (10:1) LCDA sui cerchi  e lascio agire / ok
spruzzo ma fra Prewash No Touch  su auto e passaruota ( 1,5  litro di acqua con30 ml di prodotto 50:1) / io farei 1:40
spazzolo passaruota con Mothers Fender Well Brush /ok
spazzolo cerchi con whell woolies /ok
risciacquo ancora con acqua /ok
spruzzo Dodo Juice Ferrous Dueller su auto e cerchi bagnata/i e lascio agire circa 5 minuti /ok per i cerchi su auto uso ironx
(sarebbe meglio auto asciutta ? mi aiuto con pennello ? passo anche sui vetri ? ) / su auto asciutta e pennello su i cerchi
Tarx se vedo catrame ( o comunque ne spruzzo un po' vicino ai passaruota ? oppure dove ?) / basso vettura minigonne sottoporta paraurti e frontale auto
Passo Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Medium con Fast Cleaner su auto bagnata / spruzzi pezzo per pezzo mentre decontamini
(posso fare tutta l’auto prima di asciugare ? passo anche sui vetri ? devo risciacquare ?) / decontamina e poi risciacqua fai anche i vetri
Asciugo aiutandomi con fast cleaner e panno Cobra Gold Plush Microfiber XL / asciuga normalmente
Passo erase con altro panno (anche sui vetri ?) / ok
Passo reload con altro panno (anche sui vetri ?) / ok  reload va su vetri plastiche verniciate fari modanature in plastica cromata etc etc . Valutando che non e un prodotto specifico per vetri non consumarne , cioe vai parsimonioso ))
glass cleaner LCDA per i vetri e panno cobra glass cleaner / hai gia pulito con eraser non serve anche il glass cleaner
perl + tyre dressing per le gomme e perl con meg giallo sulle guarnizioni dopo sgrassaggio con superclean (20:1) / per le gomme o il perl o il tyre dress , sulle guarnizioni dopo spc spruzza eraser su un panno e ripassa le guarnizioni
abbastanza valido.
Quando rilaverai l'auto farai circa i stessi passaggi ( dipende dallo sporco )
Valutando pero che non dovrai rifare le guarnizioni e che il reload non devi riapplicarlo tutte le volte ( appunto dipende dallo sporco perche se e impolverata invece del pnt potresti usare il spc su tutta la vettura cerchi compresi o evitare il spc e fare una diluizione 1:50 per tutta la macchina cerchi compresi ) e se vorresti ripassare il reload potresti farlo spruzzandolo su un panno e poi passare la carrozzeria ( c 'e un post fatto dall'admin proprio sul reload dopo i lavaggi )
59voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 18:08
coscarpi
coscarpi
Grazie Lorenzo per la risposta .
Mi sembra di capire che a grandi linee stavolta ci sono, però non hai risposto ad alcune mie domande
che sono nel testo.
Se la macchina non è particolarmente sporca può andar bene FC ?
60voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 18:11
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Se e impolverata ok spruzzi passi il panno rispruzzi asciughi fai buffing . Per polvere piu secca io opterei per il chemical guys ecosmart .
Quali domande ??
61voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 18:38
coscarpi
coscarpi
Le domande sono quelle alle quali hai già risposto ma io non le avevo viste .
Scusami.
P.S. la prossima volta scrivi in rosso !!!! Very Happy Very Happy Laughing
62voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 18:47
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Lavaggio :
Spruzzi spc diluito 1:20 sui cerchi poi fau un secchio con acqua e sapone e con le wooiles lavi i cerchi risciacqui .
Pnt diluito 1: 40 su tutta la vettura
Risciacqui
4g mettilo nel secchio invece che nel tec lavi : 2 secchi due spugne e pennello per griglie tappo serbatoio stemmi mascherine spazi tra portiere carrozzeria e paraurti e fari
Risciacqui asciughi
Dodo sui cerchi ( per la carrozzeria io uso ironx , i piu esperti potranno consigliarti )
Tarx su tutto il sotto della vettura, spennella dove tarx diventa fluorescente
Risciacqui
Lubrificante e clay decontamini la macchina . Spruzza dove lavori e inutile spruzza il cofano se stai lavorando sui sportelli .
Risciacqui asciughi
Spc 1:20 su guarnizioni asciuga con panno poi spruzzi eraser su un altro panno e ripassa le guarnizioni poi perl
Eraser spruzzalo e pulisci con panno su carrozzeria vetri
Reload spruzzalo poi con il panno lo distribuisci e poi fai buffing .
Suddividi la macchina .
Perl o tyre dress sui pneumatici
Fc con panni in mf se la macchia e impolverata : spruzza pulisci senza ripassare rispruzza e ripassa con lato pulito del panno ( io opterei per cg ecosmart )
Lavaggio macchina con polvere secca e/o sporca pnt su tutta la vettura risciacquo lavaggio o foam o secchio . Asciugatura e come da post dell'admin reload
63voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 19:10
coscarpi
coscarpi
Finalmente una procedura chiara e fattibile.
Già stampata .
Domani la porterò nel garage dove faccio i miei lavori.
Comunque solo le auto della mia famiglia (4) sono già un bell'impegno
Ciao Lorenzo e buona serata
64voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Gio 2 Gen 2014 - 19:26
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
)) bellaaaaa ))
65voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Ven 3 Gen 2014 - 14:49
coscarpi
coscarpi
Ordine fatto 01/01/2014 ore 21. merce arrivata 03/01/2014 ore 11.
Antonio sei troppo forte . grazie anche per i regali.
Domenica 5 e lunedì 6 gennaio al lavoro su mini one nera mai decontaminata da 2 anni .
Buona fortuna a me !!!!!!!
66voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Ven 3 Gen 2014 - 15:10
in bocca al lupo per il lavoro!!..attendiamo foto!!!
67voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Ven 3 Gen 2014 - 21:40
coscarpi
coscarpi
 Shocked voglio provare  - Pagina 3 2014-010
Arrivato oggi.
Gli spruzzini sono messi bene ?
68voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Ven 3 Gen 2014 - 21:48
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Right )) spruzzini corretti . Con ironx facci la carrozzeria o quantomeno spruzzalo . Il perl diluito 1:4 interni puro esterni e bella la sponge dodo. ))  lucidatore pazzo ))
69voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Ven 3 Gen 2014 - 21:53
coscarpi
coscarpi
Iron e perl sono gli omaggi di oggi.
OK per iron su carrozzeria anche se leggendo anche dodo iron remover si può usare tranquillamente.
Domenica grande giorno !!
70voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Ven 3 Gen 2014 - 21:55
coscarpi
coscarpi
Dimenticavo . La sponge dodo è abrasiva da tutte e due le parti ?
Cioè posso usarla indifferentemente da una o l'altra parte ?
71voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Ven 3 Gen 2014 - 22:21
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Bella donanda . Le ho ordinate anche io ieri . Teoricamente dovrebbe decontaminare da un lato ))
Confermo viste delle immagini sul web il lato spugnoso e quello decontaminante ))
72voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Sab 4 Gen 2014 - 12:49
Paso
Paso
coscarpi ha scritto:Dimenticavo . La sponge dodo è abrasiva da tutte e due le parti ?
Esatto entrambe le parti uguali
73voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Sab 4 Gen 2014 - 13:11
coscarpi
coscarpi
Allora è anche comoda , nel senso che prima di passarla nel secchio posso girarla dall'altra parte
74voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 5 Gen 2014 - 12:01
Paso
Paso
coscarpi ha scritto:Allora è anche comoda , nel senso che prima di passarla nel secchio posso girarla dall'altra parte
Esattamente. Se vuoi un consiglio tienila molto bagnata e lubrificata
75voglio provare  - Pagina 3 Empty Re: voglio provare Dom 5 Gen 2014 - 12:12
coscarpi
coscarpi
Eccomi, dopo lavaggio, iron, tarx, clay sponge, erase ed infine reload a voi la foto del risultato
voglio provare  - Pagina 3 2014-011
Si è messo subito a piovere !!! Porca miseria !!
Comunque delle piccole macchie di resina (mi sembra ) non se ne sono andate e ci sono anche dei piccoli aloni , graffietti vari ecc.
Penso che dovrò imparare anche a lucidare a mano o con ero 600 (da comperare).
Ad essere sinceri facendo la prova del guanto negli sportelli bassi ci sono dei residui di catrame.
La prossima volta mi applicherò di più
