Passaggio cera, può causare danni?
1Passaggio cera, può causare danni? Empty Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 0:31
17hamsik
17hamsik
Ciao Ragazzi
Ormai sono un accanito frequentatore di questo splendido forum.
Stò cercando di imparare e di fare esperienza leggendo parecchi post e guide.
Le mie domande sono queste.
1) Io vorrei passare la cera della dodo juice fantastic, a mano, sulla mia macchina appena finito il trattamento clay.
Mi domando... se non eseguo il processo in maniera corretta potrei provocare danni?
2) dopo la clay mi consigliate di usare un pò di eraser prima di operare con la cera?
3) dopo passata la cera... posso passare tranquillamente il cquartz e poi il reload?
grazie per le risposte.
ps. in un video sul tubo ho visto un detailer prima di passare il cquartz e il reload passava l'eraser... ma poi l'eraser non elimina la cera?
prima di un trattamento nano non va passata la cera, solo una soluzione ipa per eliminare gli olii della lucidatura o comunque pulire la superficie in modo da far "aggrappare" nel migliore dei modi la protezione
yago73
yago73
Ciao, provo a risponderti io...
1) se la decontaminazione è stata fatta in maniera corretta, non dovresti correre alcun rischio nell'applicare la cera, almenochè non utilizzi un'applicatore del tutto inadeguato...comunque seguendo la procedura descritta anche nelle guide ed utilizzando un'applicatore come i finger mitt non dovresti avere problemi.
2) Male non gli fa, ma non credo sia così essenziale come per l'applicazione di un protettivo nano
3) Perchè il cquartz dopo la cera?
17hamsik
17hamsik
1) se la decontaminazione è stata fatta in maniera corretta, non dovresti correre alcun rischio nell'applicare la cera, almenochè non utilizzi un'applicatore del tutto inadeguato...comunque seguendo la procedura descritta anche nelle guide ed utilizzando un'applicatore come i finger mitt non dovresti avere problemi. userei il guanto della dodo juce basic wax
3) Perchè il cquartz dopo la cera?pensavo per proteggere ulteriormente la vernice, magari posso usare solo il reload
Un nano non va preceduto da niente..dopo la correzione passi eraser e poi stendi cquartz come diceva Giovanni..la cera non ti serve..
La protezione è protezione. Non ha effetto abrasivo quindi tutto è molto più semplice. Qualche danno potresti farlo solo abbondando troppo con gli strati e cercando di rimuoverli con panni non adatti.
Cquartz e la cera sono due soluzione alternative. Delle due devi sceglierne una. Una cera è più semplice, un nano circa il 90% più performante Wink
7Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 13:09
17hamsik
17hamsik
Admin ha scritto:La protezione è protezione. Non ha effetto abrasivo quindi tutto è molto più semplice. Qualche danno potresti farlo solo abbondando troppo con gli strati e cercando di rimuoverli con panni non adatti.
Quindi passo la cera usando piccoli quantitativi e non sovrapponendola con molti strati, per la rimozione userei il panno miracle della cobra.
voi cosa consigliate qualche panno migliore?
dopo la cera posso passare il reload per avere un effetto gloss?
8Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 13:18
Puoi anche applicare due strati di cera..e i miracle sono ok..solo che non ho capito..poi vuoi comunque applicare cquartz?..reload per il mantenimento della cera non lo vedo benissimo..userei piuttosto red mist,Supernatural carnauba glaze o simili
9Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 13:53
17hamsik
17hamsik
tunerz ha scritto:Puoi anche applicare due strati di cera..e i miracle sono ok..solo che non ho capito..poi  vuoi comunque applicare cquartz?..reload per il mantenimento della cera non lo vedo benissimo..userei piuttosto red mist,Supernatural carnauba glaze o simili
no io farei cosi:
1.clay
2.cera purple haze dodo juice
3.reload per il gloss
10Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 14:03
Ah..ok..passaggi giusti..ma il reload lo vedo bene per mantenere un sigillante,non una cera..Wink
11Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 16:50
17hamsik
17hamsik
tunerz ha scritto:Ah..ok..passaggi giusti..ma il reload lo vedo bene per mantenere un sigillante,non una cera..Wink
ok allora mi fermo alla cera.
12Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 17:54
Il panno va bene ed è corretto l'appunto sulla minima quantità da utilizzare.
ReLoad sulla cera è un discorso più filosofico che altro e largamente dibattuto.
Puoi utilizzarlo ma il suo effetto coprirebbe quello della cera e per i puristi questo sarebbe un affronto Wink
13Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 18:05
17hamsik
17hamsik
Admin ha scritto:Il panno va bene ed è corretto l'appunto sulla minima quantità da utilizzare.
il panno sono indeciso tra questi:
- Cobra Miracle
- Cobra Super plush deluxe 600
- LCDA Premium Cloth
- Scholl Concepts MicroPLUS Premium
secondo voi qual'è il più delicato per la vernice e quello che da il miglior risultato?
per il dopo cera vorrei ottenere una buona protezione e un effetto gloss brillante, sono giusti questi prodotti?
- Dodo Juice Red Mist Tropical Protection
- Dodo Juice Supernatural Carnauba Glaze
14Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 18:08
La cera completa già il lavoro di protezione e gloss. Quei prodotti sono da utilizzare quando il suo effetto comincia a calare.
Per la rimozione il Premium ed il Superplush sono tra i miei preferiti. Ma dopo un primo passaggio effettuato con Allrounder Plus.
15Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 18:13
17hamsik
17hamsik
Admin ha scritto:La cera completa già il lavoro di protezione e gloss. Quei prodotti sono da utilizzare quando il suo effetto comincia a calare.
grazie per le risposte ultraceleri.
quindi consigli un primo passaggio di rimozione con il panno allrounger plus e poi la rimozione di finitura con panno superplush?
16Passaggio cera, può causare danni? Empty Re: Passaggio cera, può causare danni? Gio 12 Dic 2013 - 18:27
Exactly Wink
