Miglior Lubrificante per la Clay
+39
turrikan
loryabarthino
ste#rs
angisbregolius
Peppo
sgnao
Red_Bull
Tetsuya86
FlyAway
detailer della domenica
JonnyG60
andry-96
gigipunto
theGiant87
topaz91
-DaViDe-
DavidEsperix
Gionni
metansk
Paso
lory85
Blackzeta
17hamsik
43 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 28 Lug 2014 - 23:03
Ma quindi il Dodo Juice Supernatural Clay Lube va diluito 1:20 oppure è meglio diluirlo meno?
Invece l'M34 va utilizzato puro o si può comunque diluire un po'?
52Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 28 Lug 2014 - 23:48
Esatto 20 parti di acqua e 1 di supernatural. M34 puro.
53Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 29 Lug 2014 - 8:42
detailer della domenica ha scritto:Ma quindi il Dodo Juice Supernatural Clay Lube va diluito 1:20 oppure è meglio diluirlo meno?
20:1, secondo indicazioni!
54Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 1:19
FlyAway
FlyAway
io ho in casa già il No rise, non ne avete parlato molto perché non è molto valido? non dico rispetto all'M34 che pare essere il migliore ma anche al fast cleaner che stavo per comprare prima di scoprire che ONR aveva questa proprietà.
In che percentuale andrebbe diluito? perché non ho trovato neanche questo..
55Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 7:27
Ma nella descrizione dello shop dice:
3. Lubrificante per clay bar. Aggiungere 60 ml a 4 lt di acqua per avere un lubrificante della vostra clay bar efficace e delicato! Bagnare la superficie, passare la clay e poi asciugare, per ottenere un risultato rapido ed efficace.
56Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 9:31
FlyAway
FlyAway
Ah Cavolo..avevo letto solo la diluizione nel secchio per lavare l'auto. Wink
Qualcuno che lo ha provato? Per uno alle prime armi pensate che può andar bene..
57Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 11:06
Mah, secondo me non esiste un lube per principianti e uno per esperti.
La differenza tra uno piuttosto che un altro è nelle caratteristiche del lube, quindi,  in alcuni casi occorre il risciacquo, in altri come il tuo caso con ONR non occorre.
58Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 11:16
Admin ha scritto:L'SN della Dodo è in effetti un prodotto molto, molto sofisticato Wink
Sofisticato in che senso?
59Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 11:45
FlyAway
FlyAway
Grazie Frask,
Il fast cleaner neanche va sciacquato vero?
60Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 13:03
Il FastCleaner va risciaquato per via della polarite.
Io trovo che il Supernatural Clay Lube di Dodo é un ottimo compromesso ed in più non va risciaquato.
61Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 15:01
FlyAway ha scritto:Ah Cavolo..avevo letto solo la diluizione nel secchio per lavare l'auto. Wink
Io lo uso e lo trovo ottimo.
62Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 15:51
FlyAway
FlyAway
Buono buono..
Ti ricordi Quanto ne usi per passare la clay sull'auto intera?
63Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 16:36
Su auto di 4 metri circa 400 ml.
64Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 21:44
Tetsuya86
Tetsuya86
In teoria il fast cleaner non và risciacquato essendo anche un quik detailer!
E' scritto anche qua:
https://www.lacuradellauto.com/t7430p90-ma-fra-fast-cleaner?highlight=fast+cleaner
65Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 21:46
niky ha scritto:Su auto di 4 metri circa 400 ml.
Così tanto? Io ne uso molto meno!! Circa la metà. Wink
66Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 22:07
Anche io ne uso sui 400 x la mia che é 5 metri. Sicuramente abbondo... Avendo preso il supernatural della dodo ho 10 litri di clay lube e ne ho x un bel po! Usassi m34 mi sa che sarei molto piú parsimonioso.
67Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Lun 8 Set 2014 - 22:59
Sicuramente abbondo, con il trasparente burroso che mi ritrovo ho sempre paura di lasciare segni.
68Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 9 Set 2014 - 17:28
FlyAway
FlyAway
quindi se su 4Lt vanno 60ml, in uno spruzzino da 500ml ne andrebbero 8/10ml all'incirca?
69Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 9 Set 2014 - 17:29
Perché unisce una formula perfetta per il claying (lubrificazione, capacità di inglobare lo sporco, assenza di residui che possano macchiare la superficie ecc...) ad una concentrazione che lo rende estremamente economico.
70Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 9 Set 2014 - 17:30
A me fa 7,5ml.
71Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 9 Set 2014 - 17:34
FlyAway
FlyAway
si avevo diviso per 60 e no per 66. quindi 7,5 ml
72Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 14:52
Red_Bull
Ho acquistato il Supernatural clay lube della Dodo e nei prossimi giorni vorrei utilizzarlo sulla mia auto ma ho un dubbio: sulle istruzioni è riportato di lavare l'auto e lasciarla bagnata. Così facendo non si diluisce ulteriormente il prodotto? Ci sono controindicazioni ad utilizzarlo ad auto asciutta?
73Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 15:05
No è uguale.
74Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 15:07
Non so dove tu abbia letto ma sulla scheda del prodotto non c'è scritto nulla, in ogni caso, io lavoro su auto bagnata, incide ben poco e come Lube è veramente ottimo mi sono trovato molto bene così facendo.
75Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 3 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 15:45
Red_Bull
Sull'etichetta del prodotto c'è scritto: Wash car, rinse and leave wet
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
