Miglior Lubrificante per la Clay
+39
turrikan
loryabarthino
ste#rs
angisbregolius
Peppo
sgnao
Red_Bull
Tetsuya86
FlyAway
detailer della domenica
JonnyG60
andry-96
gigipunto
theGiant87
topaz91
-DaViDe-
DavidEsperix
Gionni
metansk
Paso
lory85
Blackzeta
17hamsik
43 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
76Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 15:50
...non ho mai fatto caso, effettivamente è sempre utile leggere l'etichetta sul prodotto, delle volte c'è sempre qualche informazione in più di quella riportata sulla scheda dello shop Wink
77Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 18:01
mah.... tanto dopo un pò si asciuga. Non mi piace per nulla così. Io preferisco asciugarla perfettamente e lavorare su una porzione e prima di passare alla successiva riasciugare. Facendo così non devo rilavarla a fine trattamento.
78Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 18:09
...il fatto di asciugare il Clay Lube ok lo faccio anch'io per lo stesso motivo ma il con discorso che dici "tanto dopo un po' si asciuga" cosa vorresti dire Question Question Question
79Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 17 Ott 2014 - 20:30
Intendo che se non asciughi l'auto non riesci a fare tutto il trattamento con la carrozzeria umida perché dopo una decina di minuti inizia ad asciugarsi ed io non riesco a passare la clay cosi velocemente.
80Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 7:46
Thriller ha scritto:non riesci a fare tutto il trattamento con la carrozzeria umida
Non vedo dov'è il problema.
Thriller ha scritto:dopo una decina di minuti inizia ad asciugarsi ed io non riesco a passare la clay cosi velocemente.
Che si asciuga mi sembra normale, spruzzi il Clay Lube e sei a posto, che problema c'è?
L'unico dubbio che si potrebbe avere é se quelle gocce rimaste sulla carrozzeria potessero interferire con la diluizione preparata.
Trattandosi di gocce rimaste secondo me dice ben poco è come se tu quelle gocce le aggiungi alla diluizione preparata, potresti modificare la diluizione del Clay Lube da 1:20 a massimo 1:21 nel caso del Dodo Juice Supernatural, quindi, non dice proprio niente ma evita un passaggio inutile cioè quello di asciugare l'auto.
Io gli do semplicemente una soffiata veloce con il Blaster Sidekick per togliere il grosso ma non sto li ad asciugarla per bene.
Sono comunque disposto a ricredermi qualora tu mi dia delle spiegazioni valide Wink
81Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 11:25
Quindi se si asciuga non é piú bagnata... Ovvero non sei piú nelle condizioni riportate sull'etichetta.
In ogni caso io preferisco asciugare alla perfezione, spruzzare il supernatural su una piccola sezione passare la clay e asciugare con un panno a pelo corto prima e a pelo lungo poi. Cosí facendo poi la suoerficie é pronta oer essere lucidata o protetta senza ulteriori lavaggi.
82Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 12:59
Thriller ha scritto:Quindi se si asciuga non é piú bagnata... Ovvero non sei piú nelle condizioni riportate sull'etichetta.
E cosa cambia?
Per me niente Cool
83Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 13:20
Quella peró é una tua opinione... Sull'etichetta c'é scritto auto bagnata. Anche secondo me non cambia nulla come ho giá scritto svariate volte anzi io preferisco lavorare con l'auto perfettamente asciutta. A volte non riesco a capire se mi stai prendendo in giro.
84Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 14:38
...ma se la superficie è asciutta, bagnata o in fase di asciugatura perchè mi dici...
Non dovrebbe essere lo stesso?
85Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 18:58
Era proprio x dire che é lo stesso auto asciutta o bagnata secondo me perche anche se la lasciassi bagnata dopo 10 minuti inizierebbe ad asciugare.
Frask ti prego stiamo monopolizzando la discussione parlando del sesso degli angeli. Eventualmente se proprio dobbiamo ma anche no perché l'argomento non mi pare cosí interessante continuerei in privato.
86Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 19:12
Ok Thriller discorso chiuso Wink
Se non ricordo male, anche tu come me, dovresti avere il FastCleaner oltre il Dodo Juice Supernatural, hai notato una notevole scorrevolezza della clay a favore di Dodo?
Io lo trovo veramente fantastico come prodotto.
87Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 21:44
L'ho provato veramente solo un minuto il fast cleaner come lube x cui ho difficoltà a giudicarlo in quel modo d'uso. Mi piace come QD ma come lube mi trovo benissimo con il dodo supernatural e ne ho ancora x fare dieci auto se non di piú.
88Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Sab 18 Ott 2014 - 23:35
Beh.. se si considera la sua formula concentrata ed il suo rapporto di diluizione di sicuro! Wink
89Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Dom 19 Ott 2014 - 19:17
sgnao
Ragazzi scusate ma sono alle primissime armi, non sono riuscito a trovarlo, ma il fastcleaner quanto và diluito come claylube?
90Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Dom 19 Ott 2014 - 19:52
Tetsuya86
Tetsuya86
1 litro di fastcleaner e 1 litro di acqua Wink
91Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Dom 19 Ott 2014 - 21:17
sgnao
Ok và diluito nella stessa misura sia se usto come cleaner che come claylube, molto comodo.
92Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mer 12 Nov 2014 - 21:34
Peppo
Buona sera a tutti :-) Dopo aver scelto il set car pro per la clay, Sto cercando di trovare il claylube migliore per le mie esigenze.. Sono indeciso tra ironx soap , optimum no rinse e fast cleaner .. Però altri consigli sono bene accetti :-) Ho letto e studiato le varie schede e discussioni, e chiedo in questa discussione per aiutarmi nella scelta.. In pratica preferirei un lune che mi faccia anche da decontaminante ferroso, e che magari non abbia bisogno del risciacquo :-) E che sia il più possibile sicuro e facile da utilizzare, cioè che mi consenta sia di sentire che sta lavorando bene, e che sia abbastanza lubrificato di non lasciare segni.. E possibilmente, che sia economico :-)
In generale per un auto, per la prima volta, bastano 400/500 ml di clay lube diluito, qualsiasi esso sia? :-)
Tra i lube dello shop che hanno bisogno del risciacquo ci sono : fast cleaner, d155, m34 e iron soap
Non necessitano del risciacquo : Onr , tutti i dodo juice
Che fungono anche da decontaminante solo ironsoap e il ferro lube ..
Ho sbagliato qualcosa nelle classificazioni? :-)
Ah, ultima cosa .. Ho letto in alcune discussioni che fast cleaner e altri lube risentono delle temperature invernali XD Quale di questi non risentono?
Esiste questo clay lube?? Ahhahhaa
Grazie mille a tutti :-)
93Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mer 12 Nov 2014 - 21:59
Un lube che ti faccia da decontaminante ferroso senza bisogno del risciacquo devono ancora inventarlo Very Happy
C'è l'ironx soap ma devi necessariamente risciacquare.
Il fastcleaner che ti ho dato che fine gli hai fatto fare? E' un ottimo lube ma devi risciaquare come la maggior parte dei lube.
94Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mer 12 Nov 2014 - 23:19
Lo slippy refill credo vada risciacquato mentre il supernatural concentrato no.
95Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 13 Nov 2014 - 12:13
Blackzeta
Blackzeta
io mi trovo benissimo con il dodo juice born slippy...con il flacone da 250ml tiri fuori 2.5litri di prodotto...
96Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Gio 13 Nov 2014 - 20:36
Tetsuya86
Tetsuya86
frask ha scritto:Un lube che ti faccia da decontaminante ferroso senza bisogno del risciacquo devono ancora inventarlo Very Happy
Sicuro che con il fastcleaner si debba risciacquare?
E' anche un quik detailer
Lo dice anche admin che non è obbligatorio risciacquarlo  Wink
https://www.lacuradellauto.com/t7430p90-ma-fra-fast-cleaner?highlight=fast+cleaner
97Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 14 Nov 2014 - 6:43
...dipende come lo usi Tetsuya.
Se usato come quik detailer non occorre il risciacquo, se usato come lube si prevede che tu successivamente debba mettere una protezione ed il fastcleaner contenendo polarite potrebbe interferire con la protezione che andrai a mettere, quindi si risciacqua.
98Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Ven 14 Nov 2014 - 9:37
Ma no, dopo Fast Cleaner (come con tutti i quick detailer), non è assolutamente necessario risciacquare.
99Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 23 Dic 2014 - 17:58
angisbregolius
angisbregolius
Scusate ma "Iron X" classico (non il soap) può essere usato come claylube?
Blackzeta ha scritto:io mi trovo benissimo con il dodo juice born slippy...con il flacone da 250ml tiri fuori 2.5litri di prodotto...
Ottimo...comunque con "Optimum No Rinse" dal flacone da 240ml tiri fuori 16 litri di clay lube...
100Miglior Lubrificante per la Clay - Pagina 4 Empty Re: Miglior Lubrificante per la Clay Mar 23 Dic 2014 - 18:58
angisbregolius ha scritto:Scusate ma "Iron X" classico (non il soap) può essere usato come claylube?
Con l'IronX classico non puoi farlo.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
