ebbene si.. un altro range .... ero contentissimo al pensiero di farlo
più contento ancora dopo aver fatto le prime valutazioni
il proprietario voleva solo una piccola "rinfrescatina" ( voleva spendere poco insomma
allora propongo un one step.. da concludere in giornata...
la macchina arriva semi pulita, procedo con un lavaggio water-less
VALUTAZIONE DEL DANNO
swirl, rids, opacizzazione, calcare... di tutto un bel pò
questi al sole si chiamano ologrammoni!
6
il proprietario mi ha chiesto di riportare questa parte del cofano con le rispettive lettere come nuove
il resto della carrozzeria lascia molto a desiderare...
a window in the past...
un piccolo 50/50
un pò di prima dopo
attorno le lettere si è creata una forte opacizzazione
con questo tampone rimuoviamo la colla rimasta sulla carrozzeria senza impuzzarsi di tarx
non avevamo tempo di riordinare un nuovo kit di lettere, quindi provvedo a sistemarle io
pronte x la riverniciatura
intanto lucidiamo bene il cofano
eccole pronte dopo averle verniciate grigio alluminio e una bella mano di trasparente catalizzato
riapplico il nastro adesivo della 3m adatto ai badge
e inizio a riapplicare le scritte, ho cercato in fase di lucidatura di lasciare qualche riferimento per la posizione, non avendo una maschera
non è stato facile rimetterle bene
ma piano piano....
le pedane in alluminio si presentano molto macchiate
anche i vetri sono macchiati dall'immancabile calcare
una passatina alle guarnizioni con t1
i piantoni opachi verranno anchessi lucidati , ecco un prima ( per il dopo andate alle foto finali
quanche consueto scatto di fine lavoro
purtroppo l'auto è stata consegnata di sera, ho faticato a fare le foto, spero si apprezzi il risultato sotto i comunque impietosi fari a led
per questa volta è tutto..
scusate per la qualità delle foto... non so che succede a me o alla mia macchina fotografica.. uno dei due non sa usare l'altro
