Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube
+23
Dragonlance
Michael90
Nauma
maxpsx
granchioporro
detailer
giov70
GreZZo82
fordfocus
Luca69
cuoresportivo86
pianista
L0r3nz0rm
metansk
lory85
27 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Circa 50 giorni fa
Attendo fiducioso aggiornamenti Wink
27Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mer 23 Apr 2014 - 13:17
Luca69
Luca69
Eccomi: per ora l'ho provato solo sui cerchi e devo dire che rispetto all'IronX ha un poter pulente decisamente superiore. Diciamo che oltre a decontaminare dai materiali ferrosi, sgrassa anche.
L'ho usato puro sui cerchi aiutandomi con una spazzolina (si può usare anche un pennellino).
Se lavorato, funziona melgio Smile
L'odore è meno intenso di quello dell'IronX ma non si può dire che "profumi".
Con la claybar non l'ho provato, ma usandolo con la spazzola ho notato che ha un notevole effetto lubrificante.
28Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mer 23 Apr 2014 - 16:35
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Luca69 ha scritto:Eccomi: per ora l'ho provato solo sui cerchi e devo dire che rispetto all'IronX ha un poter pulente decisamente superiore. Diciamo che oltre a decontaminare dai materiali ferrosi, sgrassa anche.
Be è cosi anche il Dodo Ferreous Smile
Mmmm se puzza comunque anche un po, poi diventa problematico credo con la clay bar perchè davvero urta lo stomaco. M34 di Meguaiars è profumatissimo............
29Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mer 23 Apr 2014 - 18:56
Luca credo che tu faccia riferimento al Ferrous Dueller e non al Ferro Lube Wink
30Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 24 Apr 2014 - 15:46
Luca69
Luca69
Gulp: chiedo venia! Sad
Mi sono confuso .... ma l'Admin ha subito visto il mio sbaglio  affraid
31Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Gio 24 Apr 2014 - 16:17
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ecco perchè anche io ti avevo risposto che lo fa il Dodo Ferrous.........perchè parlavi proprio di quello :p
pianista ha scritto:Esatto, quindi non servirebbe più la fase di decontaminazione chimica con l'IronX... o no?
Esatto! Ferro lube decontamina quindi fai le fase di decontaminazione e clay (che è pur sempre anch'essa una decontaminazione) in una sola volta.
33Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Dom 27 Apr 2014 - 18:15
fordfocus
fordfocus
Si usa puro?
E se si, quante auto si fanno?
GreZZo82
500 ml sono sufficienti x passare la clay bar su tutta l'auto?
Basta e avanza!
giov70
giov70
Buonasera, vorrei comprare questo prodotto e utilizzarlo su un' auto nuova nero pastello, qualcuno l' ha già usato? o vado più tranquillo con qualche altro prodotto?
Ottimo prodotto. Puoi decontaminare (tipo ironx) e passare la clay in un solo passaggio!
Dipende cosa ci devi fare
38Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mar 13 Mag 2014 - 16:22
giov70
giov70
Admin ha scritto:Va sciacquato perché tutto il ferro rimosso dobbiamo pur eliminarlo in qualche modo Wink
ho acquistato questo prodotto, prima di usarlo volevo sapere se devo sciacquare a fine lavoro o pannello per pannello senza farlo asciugare?
39Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mar 13 Mag 2014 - 16:54
Al tuo buon cuore...se fa caldo pannello per pannello, se no puoi fare pure mezza macchina al colpo o intera. Parlo da utilizzatore di ironX, ma non credo che il ferro lube si comporti tanto diversamente Wink
40Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mar 13 Mag 2014 - 17:00
Io l'ho utilizzato. Come sempre non va utilizzato sotto il sole e a vernice calda.
Io ho fatto un ulteriore lavaggio rapido alla fine ma mi sento di consigliare il risciacquo pannello per pannello se uno può!
41Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube - Pagina 2 Empty Re: Dodo Juice - Supernatural Ferro Lube Mar 13 Mag 2014 - 18:07
MrWolf ha scritto:Io l'ho utilizzato. Come sempre non va utilizzato sotto il sole e a vernice calda.
Non ho provato il prodotto ma credo che, comunque, non vada bene neanche rimuoverlo troppo presto. Agisce così velocemente, più di ironx?
detailer
Salve mi sono appena iscritto . Complimenti per il sito. Sto per fare il mio primo ordine. Ci sono altre esperienze sull'uo di Ferro Lube. Riepilogonado:
1 spruzzare su auto bagnata o ascutta;
2 agire con clay
3 sciaquare
4 asciugare
Sono giuste le suddette fasi?
Inoltre ci si deve preoccupare di sciacquare subito ( come per IRONX) onde evitare si asciughi?
Puo provocare danni in caso si asciughi?
Manca la fase 0...... La tua presentazione in apposita area dedicata!!  Razz Razz
detailer
scusatemi per la fase zero ma non riesco a trovarla. nel forum presentazione non mi esce in basso lo spazio per scrivere i messaggi. Come si fa grazie Very Happy
Caro detailer. Nel Forum è gradita la prima presentazione prima di postare.
Per favore prima presentati nell'apposita sezione qui.
Comunque nel frattempo Ti dico che le fasi sono corrette soprattutto il risciacquo mentre l'asciugatura dipende da cosa fai dopo.
Io per esempio lo utilizzo con clay con risciacquo rapido per pannello e poi alla fine faccio un lavaggio rapido e proseguo con lucidatura e/o protezione.
detailer ha scritto:scusatemi per la fase zero ma non riesco a trovarla. nel forum presentazione non mi esce in basso lo spazio per scrivere i messaggi. Come si fa grazie Very Happy
Vai su "post new" e scrivi il Tuo messaggio!!
detailer
grazie mrwolf
detailer
qualcuno mi risponde per il messaggio 42 .grazie
Se Ti riferisci ai "danni" essendo un prodotto a ph equilibrato non dovrebbe farne ma non va comunque utilizzato su superfici bollenti o sole battente ne lasciato asciugare per giorni altrimenti le tracce colorate possono essere difficili da rimuovere.
Se non estremizzi nessun problema altrimenti si ... ma questo vale per quasi tutti i detergenti (eccetto Superclean e poco altro)!
detailer
quindi lo spruzzo
passo la clay
rispruzzo lasciando agire per pochi minuti
riasciacquo
