Visto che mi avete attaccato il dolce malessere, mi sono dedicato alla verniciatura delle pinze.
Mi ritengo soddisfatto, quindi piano con le critiche...
Questa era la situazione iniziale:
Per la pulizia ho usato Supermafrasol e D101 belli concentrati. Il grosso è venuto via, poi ho usato delle spazzole di ferro montate sul trapano, ne ho prese di varie forme per arrivare anche nei punti piu difficili. Non ho smontato niente, anche perchè la pinza è tenuta con due viti a brugola da 7, (non sono riuscito a trovarla) e poi sarebbe stato opportuno smontare anche il porta pinza... non me la sono sentita.. ma i risultato è stato buono
Ho usato il Kit Foliatec a pennello, vista la rugosità della pinza non ho avuto problemi di colature... ecco la prima mano.
..e qui la pinza dopo la seconda
Fino qui direi che è stato abbastanza semplice..
La vernice ci ha messo molto tempo ad asciugare per bene.. inoltre la forma della pinza non mi ha dato riferimenti per sistemare bene l'adesivo...
Tra una decina di giorni deciderò come proteggere.. accetto consigli (FK, Dlux, altro...)
Scatti finali..
Scatti finali..
