Gtechniq P1 Nano Composite Polish
+62
And
Octavione
Simone96
walternos
james_91
Harryxs
menior
Eli-rhoss
Roby974
tulipano
drughi
tek78
rufra
quaddista
giu81
ALESSIO 68
iugin
yago73
henry 72
rubio
ethan86
valvoramo
devinde
marcobartoli
MarcoPL
Mason155
rustico
GiPi68
Tiziano
ghiacciolo
AdrenalinusII
DaveAbk
Daniele_ct
topaz91
desmo16.
Nauma
Marksportium
cuoresportivo86
freddolone
darius83
A45AMG
tonyy88
mArCo1928
agri
Mistral
skinner
66 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 9]
76Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mer 1 Lug 2015 - 20:26
rustico
rustico
Grande gian, due foto non ce le fai vedere? Smile
77Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Gio 2 Lug 2015 - 0:21
GiPi68
Durante il lavoro non ne ho fatte, ero tiratissimo con i tempo, ora vedo di rimediare.
78Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mer 16 Set 2015 - 15:32
AdrenalinusII
AdrenalinusII
abbinato al tampone blu e a quello giallo di rupes dite che può funzionare?
79Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mer 16 Set 2015 - 19:26
Certo, ma occorre sempre un test spot. Io lo preferisco con il verde piuttosto che con il blue.
80Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mer 16 Set 2015 - 20:22
AdrenalinusII
AdrenalinusII
invece con i tamponi LCDA quali mi consigli? bianco e arancio?
81Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Gio 17 Set 2015 - 18:29
Meglio aprire un post con i difetti e valutare la combo. Wink
82Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 21 Dic 2015 - 22:28
Mason155
Mason155
il kit gtechinq lucidatura manuale in cui è compreso il P1 con 100 ml riesco a fare un auto intera in cui ci sono pochi swirl?
83Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 22 Dic 2015 - 8:49
MarcoPL
MarcoPL
Se l'auto non è enorme sì. Magari io ho abbondato troppo io (l'ho usato per la prima volta) ma secondo me con 100ml ci fai una passata e basta. Di sicuro non due auto intere, magari una completa e qualche passata aggiuntiva su alcune parti.
84Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 22 Dic 2015 - 13:45
Mason155
Mason155
è una MiTo quindi non è assolutamente grande, Manualmente dà risultati un minimo soddisfacenti?
85Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 22 Dic 2015 - 19:45
Certo ma nei limiti di quello che si può fare con la lucidatura manuale Wink
86Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Mar 22 Dic 2015 - 20:15
Mason155
Mason155
Ovviamente admin non mi devo aspettare i risultati che avrei con una lucidatrice, però non sono molto pratico quindi vorrei provare il p1 per inziare manualmente vediamo cosa esce fuori Very Happy
87Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Sab 2 Gen 2016 - 23:19
marcobartoli
Ciao,  vuoi un consiglio? non aspettare e comprati la ero 600 con kit p1 c2v3  che non te ne pentirai,  tanto sono sicuro che la comprerai e non solo il kit, vorresti provare  tutto (come ho fatto io ) e non ti spezzi le braccia.
non ti preoccupare, già dopo 2 minuti la manovrerai benissimo .(e c2v3  è facile da usare) Very Happy
88Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Dom 3 Gen 2016 - 0:50
d'accordo con Marco Wink
89Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Sab 23 Gen 2016 - 16:43
devinde
ciao ragazzi. stavo leggendo un po di recensioni e mi sono imbattuto nell'accoppiata:
Gtechniq P1 Nano Composite Polish + Gtechniq Tri Foam Applicatore Polish
secondo voi utilizzando questa accoppiata, a mano riesco ad eliminare i seguenti difetti?
(fatta eccezione per quel bel graffio marcato sulla destra che già so che non andrà via)
Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Listen11
Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Listen12
Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Listen13
90Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Sab 23 Gen 2016 - 19:14
...io credo potresti migliorare molto
91Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Sab 23 Gen 2016 - 19:20
devinde
è già una ottima cosa Smile
è tra i prodotti (a mano) più indicati?
92Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Sab 23 Gen 2016 - 19:31
Io non sono un fanatico della lucidatura a mano ma nel caso di aree limitate si possono ottenere buoni risultati...poi l'appetito viene mangiando
93Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Sab 23 Gen 2016 - 19:34
devinde
esatto.. è solo un primo piccolissimo passo. c'è tempo per migliorare sia in tecnica che attrezzatura
94Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Dom 24 Gen 2016 - 9:42
valvoramo
valvoramo
Buongiorno, quanto dura la confeziona una volta aperta? Vorrei prendere quella da 500 ml ma vorrei anche che una volta aperto non dovessi buttarla dopo 3 mesi. grazie
95Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Dom 24 Gen 2016 - 12:17
I segni della seconda foto secondo me puoi eliminarli del tutto. Quelli della prima solo ridurli un po' Wink
96Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Dom 24 Gen 2016 - 12:47
devinde
ottimo allora. inizio ad aggiungere qualche prodotto alla wishlist.
97Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Dom 24 Gen 2016 - 18:16
giu81
giu81
Per devinde: lavoro eseguito oggi a  mano
Leggeri graffi sul paraurti ( come i tuoi)
Prima
Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 20160120
Dopo
Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 20160121
Questo più profondo,  mi ha distrutto la spalla
Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 20160122
Si nota meno
Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 20160123
98Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Dom 24 Gen 2016 - 20:19
devinde
grazie gentilissimo Smile
ma sino a che punto si può insistere? il limite massimo è dettato dalla resistenza della spalla o dalla carrozzeria?
io ho una giulietta nero etna.
tra i prodotti da applicare a mano è uno dei piu indicati?
credo ce ne siano di più "invasivi" ma con il rischio di rovinare la carrozzeria? oppure a mano è impossibile rovinarla?
99Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Dom 24 Gen 2016 - 21:36
giu81
giu81
Ti parlo per esperienza personale,( molto limitata) per il graffio più profondo ho insistito parecchio per quelli più leggeri ho fatto un paio di applicazioni.
Ho usato il p1 perché leggendo le varie esperienze e consigli mi è sembrato il più adatto a mano. Per l'applicazione devi procedere per gradi.
Per l'utilizzo di altri prodotti,  ti devono rispondere i più esperti.
100Gtechniq P1 Nano Composite Polish - Pagina 4 Empty Re: Gtechniq P1 Nano Composite Polish Lun 25 Gen 2016 - 13:30
devinde
se la tua è limitata, immagina la mia.
"un paio di applicazioni" = prodotto su un applicatore e passaggi ripetuti fino a quando? cosa definisce la fine applicazione? Very Happy
"procedere per gradi" = che intendi? intensità di "strofinio"?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 9]
