Rendere idrorepellenti tappetini e sedili: come ? Parliamone.....
+6
davide_91
Brisi
.DieD
cuoresportivo86
10 partecipanti
davide_91
davide_91
Non sò se vado OT nel caso chiedo scusa anticipatamente
I1 và spruzzato e basta giusto?? Si attende l"asciugatura ed è apoosto così.. non và rimosso il prodotto in eccesso..
Precisamente..
davide_91
davide_91
Grazie tunerz Wink
Brisi
Brisi
Comunque io al massimo lo metterei sul tappetino del guidatore che e molto più sottoposto a sporco...pero sarebbe da verificare per un tappetino quanto prodotto va via...
tunerz ha scritto:Mah..a me sembra che sui tappetini comunque faccia attaccare meno lo sporco..
Quello è un'altro discorso....non diventa però idrorepellente!! X renderlo tale devi svuotare il flacone da mezzo litro su un tappeto e a che scopo?
Infatti..ma io rispondevo a te che dici che è inutile sui tappetini..lol!
Ma che simpaticone......e dire che i miei sono chiari....do ogni tanto 5 6 spruzzate di I1 per far attaccare meno lo sporco come dici tu....ma di certo non diventano idrorepellenti!! Preferisco fare una pulizia profonda con idro ogni tanto!!  Wink
Beh si..stessa cosa..però ho notato che quelli della 500 della mia ragazza che hanno il pelo MOLTO più corto dei miei,sono più impermeabilizzati,a parità di prodotto utilizzato
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Quindi sostanzialmente almeno i SEDILI in tessuto diventano idrorepellenti come nel video, quindi con l'acqua che non viene assorbita dal tessuto ma scivola via ?
Grazie Very Happy
Si e rimangono traspiranti!!  Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Brisi ha scritto:
per me il migliore è il I1  study
Perchè ?  Suspect
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Si e rimangono traspiranti!!  Wink
Quindi al tatto rimangono morbidi uguali giusto ?
Ho appena preso I1 di Gtechniq comunque e vediamo come va Smile
Passandoci la mano non si nota la differenza....io lo uso su dei pantaloni...figurati se diventano rigidi!!  Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Passandoci la mano non si nota la differenza....io lo uso su dei pantaloni...figurati se diventano rigidi!!  Wink
Quale dei 3 usi tu ? Smile
Quello che hai preso tu!! I1
cuoresportivo86
cuoresportivo86
benzebu ha scritto:Quello che hai preso tu!! I1
Ah perfetto Wink
davide_91
davide_91
ordine partito con I1 nel carrello  Cool non vedo l'ora di testarlo  bounce
davide_91
davide_91
ecco il risultato dopo due mani di Gtechniq I1  Cool
Rendere idrorepellenti tappetini e sedili: come ? Parliamone..... - Pagina 2 Dsc_0210
Like Like
cuoresportivo86
cuoresportivo86
davide_91 ha scritto:ecco il risultato dopo due mani di Gtechniq I1  Cool
Che zona dell'interno è quella scusami ?
davide_91
davide_91
Tessuto della seduta sul sedile Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ottimo Smile
Credo che fare 2 layer sia inutile, il perchè? Una volta applicato il primo layer, lo strato che si verrà a creare respingerà il secondo.
Dipende da quanto tempo dopo si applica il secondo strato. Considerate che un idrorepellente per tessuti ha molecole molto molto piccole per non comprometterne la flessibilità. Questo vuol dire che su tessuti molto spessi e "spaziati" è necessario più prodotto per creare una barriera più spessa (ma anche meno flessibile). Ritengo che anche qui non si debba andare troppo oltre le 3-6 ore.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Dipende da quanto tempo dopo si applica il secondo strato. Considerate che un idrorepellente per tessuti ha molecole molto molto piccole per non comprometterne la flessibilità. Questo vuol dire che su tessuti molto spessi e "spaziati" è necessario più prodotto per creare una barriera più spessa (ma anche meno flessibile). Ritengo che anche qui non si debba andare troppo oltre le 3-6 ore.
Be io il secondo layer l'ho dato davvero dopo un po di ore ma non molte ma di idrorepellenza neanche l'ombra, credo ce ne voglia davvero tanto di prodotto.
Io ho usato il Gtechniq; è lo stesso con l'equivalente CarPro ?  Suspect
