Eccoci qui con un altro bel lavoro su una "vecchietta", ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un'auto affascinante, elengante, restaurata praticamente in maniera PERFETTA nei laboratori Brabus Classic, riverniciata in modo ECCELLENTE.
Il proprietario di quest'auto (e di altre......che vedrete ) sa bene cosa sia il detailing ed è uno dei rari casi in cui il detailer ha carta bianca, lavorando senza fretta e tirando fuori il massimo da ogni parte trattata.
L'auto è una elegante 280 SE 3.500cc cabrio degli anni 70, restaurata completamente e perfettamente, esteticamente e meccanicamente........il motore è così armonioso, da mettere all'angolo molti motori moderni. Il colore di questa bella tedesca vecchio stampo è qualcosa di indescrivibile a vederlo dal vivo, un mix tra il dorato e il bronzo, al sole una gioia per gli occhi.
Dopo questa doverosa introduzione, partiamo!
L'auto è tenuta in modo maniacale e dopo l'uso, viene sempre riposta in apposito box ventilato con ricircolo dell'aria e filtri antipolvere, quindi il lavaggio classico era superfluo, quindi un veloce lavaggio a secco è stato più che sufficiente, dato che non c'era neanche l'ombra di un residuo di catrame.
Quindi è stato mascherato tutto a dovere e smontato la maggior parte dei pezzi smontabili per lavorare meglio e trattarli separatamente.
I test per la giusta combo sono stati molto brevi e, grazie ad una lavorabilità eccellente della vernice, arrivano subito i primi risultati
in alcuni punti i difetti erano molto pronunciati, annullando totalmente la grana bellissima di questo metallizzato
un pò di prima e dopo!
La vernice ha acquisito una brillantezza e una nitidezza spettacolare, non mi stancavo mai di osservarla
ora ci occupiamo delle numerose cromature.
Quelle dalle forme un pò più scomode, a mano
e quelle più grandi, a macchina
sinistra corretto, destra non corretto
Ora passiamo agli interni.
TUTTE le cromature interne sono state lucidate a mano e vi assicuro che erano davvero tante....
pulizia moquette
dressing delle guarnizioni
Tutta la pelle è stata pulita e idratata con Zaino Z10
Risultato indoor
Risultato outdoor
Spero vi sia piaciuto! A me è piaciuto moltissimo lavorare su quest'auto......e presto ci lavorerò di nuovo, ma sarà più "stuzzicante"
pulizia moquette
Risultato indoor
Risultato outdoor
