Consiglio trattamento vernice nero perlato
+14
carletto83
alex86
Matteo.BS
FedeFiko
KorrA
Ziochemio
m4x
Umberto
18 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 9]
Umberto
li ho lavati con acqua tiepida ma il tampone che ho usato per la cera e per il sigillante non vengono puliti. Cosa devo usare?
http://www.bombassei.com
se li hai, d101 o d103
il lavaggio dei tamponi non è un consiglio ma un obbligo!!!
solo così potranno durare a lungo ed assicurare la loro efficenza.
i tamponi vanno lavati subito dopo il loro uso anche con acqua semplice: basta sciacquarli e premereli per far uscire il prodotto.
Umberto
ok grazie mille...intanto ho usato l acqua. Tra qualche giorno farò un altro ordine con il resto della roba che mi serve
Umberto
Ho comprato il Micro-Restore Microfiber Detergent.
Posso usarlo per lavare cobra gold plush, cobra super plush e cobra indigo tutte le volte che li uso?
In che modo va usato?
Umberto ha scritto:Ho comprato il Micro-Restore Microfiber Detergent.
umberto è perfetto per quell'uso.
io verso circa 30-40 ml di prodotto in una bacinella con 4-5 lt di acqua, metto a mollo il panno e poi lo premo delicatamente per eliminare lo sporco più intenso.
dopo li lascio a mollo (avendo effettuato il ricambio dell'acqua) e dopo qualche oretta li stendo.
Umberto
ok perfetto...non vedo l ora che arrivi il tutto...
grazie intanto
Umberto
Oggi mi è arrivato il secondo ordine ma ho alcuni dubbi.
Ho preso il d101 e il d120 entrambi con nebulizzatore, ma sono già pronti per l uso o devo diluirli?
Umberto ha scritto:Oggi mi è arrivato il secondo ordine ma ho alcuni dubbi.
http://lacuradellauto.forumattivo.com/interni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-interne-f10/d101-alcune-informazioni-sul-prodotto-t1174.htm?highlight=d101
http://lacuradellauto.forumattivo.com/interni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-interne-f10/d120-come-usarlo-t1015.htm?highlight=d120
Quanta pigrizia nell'uso della funzione "cerca"...
Umberto
ho visto quanto va diluito ma pensavo che quello che avevo preso fosse un flacone già pronto (diluito) tutto qui.
Ho usato ora il Micro-Restore Microfiber Detergent. Favoloso, i panni ritornano perfetti.
Secondo voi posso usarlo anche per pulire i tamponi o meglio di no?
Il d101 posso darlo anche sulle parti in plastica porose tipo paraurti e minigonne?
Umberto ha scritto:ho visto quanto va diluito ma pensavo che quello che avevo preso fosse un flacone già pronto (diluito) tutto qui.
per i pad non è l'ideale il microrestore: presto nello shop ci sarà un prodotto adatto Wink
adesso puoi pulirli (se lo fai subito dopo l'uso) anche con la semplice acqua.
Il d101 è un pulitore ed al limite (con diluzione 10:1) puoi adoperarlo anche per la pulizia di particolari in plastica che però dopo dovresti proteggere con un prodotto adatto (es. 303 aerospace protectan, megs m40, megs ultimate protectant ecc...)
Umberto
ok allora aspetto che esca il prodotto e poi lo compro. Per il momento ho usato il d101 per pulire i tamponi.
Quindi per plastiche esterne esiste qualcosa di specifico?
certo, si tratta di prodotti che hanno la capacità di penetrare nei pori della plastica, conferire un look più fresco e proteggere dagli UV che sono i nemini numero 1 delle superfici plastiche e viniliche!
Umberto
quindi ke prodotti dovrei comprare x pulire e mantenere?
sono tutti molto validi ma l'ultimate protectant è arricchito da polimeri che permettono al prodotto di aderire meglio alla superficie (un pò come fa la cera con le superfici verniciate).
Umberto
ok al prossimo giro compro anche quei prodotti.
Oggi ho pulito i tamponi con il d101 ma quello usato per la cera è rimasto comunque abbastanza sporco. piu che sporco ha ancora dei residui di cera infatti è viola. Posso usarlo lo stesso o devo rilavarlo meglio?
umberto non ti preoccupare perchè è normalissimo: i prodotti ricchi di polimeri come le cere, i sigillanti e alcuni pre-cera hanno quella caratteristica.
Puoi usarlo tranquillamente, a patto che non abbia eccessi.
Ziochemio
Ziochemio
Come ho scritto nel post dei tamponi anche io ho il tampone nero LC che sebbene lavato con 101 1:4 è rimasto leggermente untuoso. Proverò a lavarlo di nuovo con sapone di Marsiglia. L'untuosità è limitata alla superficie.
Umberto
oggi ho preso 30 minuti di pioggia...che paccato dopo tutta la fatica per lucidare l auto.
Domani con un pò d'acqua bagno la macchina soprattutto la parte bassa poi uso d155, asciugo e finisco con red mist tropical. Secondo voi viene bene o meglio se faccio il lavaggio con guanto e D111 prima di usare gli altri prodotti?
Umberto ha scritto:oggi ho preso 30 minuti di pioggia...che paccato dopo tutta la fatica per lucidare l auto.
l'auto è appena trattata quindi la protezioen dovrebbe sortire i propri effetti positivi.
la semplice acqua coadiuvata dal d155 dovrebbe essere sufficiente Wink
Umberto
quindi passo solo un pò di acqua usando comunque il guanto meg, poi spruzzo il d155 e asciugo con panno?
ho letto del DP, quello sarebbe stato l ideale in quasta situazione immagino
se il guanto non è necessario meglio un panno in microfibra.
certo, i prodotti rinseless sono perfetti in questi casi...
Umberto
allora ho lavato la macchina con tecnica 2 secchi perchè era un pò sporca, usato il d155 in fase di asciugatura e poi red mist ma mi sono accorto che si sono formati alcuni swirl.
Cosa ho sbagliato?
che panno hai usato per asciugare?
Umberto
ho tamponato col gold plush poi ho usato quello viola e red mist
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 9]
