Consiglio trattamento vernice nero perlato
+14
carletto83
alex86
Matteo.BS
FedeFiko
KorrA
Ziochemio
m4x
Umberto
18 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 9]
Matteo.BS
Matteo.BS
Ciao ragazzi ho un po di problemi con le diluizioni ho provato a postare nel topic giusto ma non ho avuto risposta....ho una GOLF VI R nero perla ma ora che faccio i primi acquisti ( http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143183/Meguiars-Starter-Kit-V2.aspx ) non riesco a capire a quando devono essere diluiti i prodotti sopratutto il d155 e il d120 che sono quelli che mi interessano di piu...riuscite a darmi una mano?
per esempio:
questo è da fare
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143180/Meguiars-D120-Glass-Cleaner-Concentrate-Refill-400-ml.aspx
questo è gia fatto?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142793/Meguiars-D120-Glass-Cleaner-Concentrate-500-ml.aspx
oltre al kit sopra che voglio prendere aggiungo:
Cobra Microfiber Kit - http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143077/Cobra-Microfiber-Kit.aspx
3M Tazza - http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142972/3M-Tazza-per-miscelazione-con-coperchio-2300-ml-3-pz.aspx
Dispenser da 500 ml - http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142856/Dispenser-da-500-ml-per-luso-dei-prodotti-spray.aspx
Micro-Restore - http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143022/Micro-Restore-Microfiber-Detergent-Concentrate-1-lt.aspx
Mi serve altro?
http://www.dale.it
i prodotti del kit diluibili sono
d101 10:1 per sporco leggero 4:1 per sporco difficile (4:1 4 acqua 1 prodotto)
d108 10:1 per sporco leggero 4:1 per sporco difficile
d120 4:1
d140 4:1
d155 va usato puro (se lo usi come lubrificante per la clay va diluito 1/1)
d170 1:1 brillantezza estrema 2:1 brilantezza media 3:1 effetto satinato 1: effetto naturale
Ultima modifica di 316ti il Sab 26 Giu 2010 - 23:43 - modificato 1 volta.
Dipende per fare cosa (pulizia, lucidatura, mantenimento, ceratura........).
Il 120 va diluito in ogni caso, quelli da te indicati sono la stessa cosa solo che il secondo è il refiller (la ricarica).
Per le diluizioni, come già detto altre volte, o sono indicate nell'etichetta prodotto, oppure vai in sezione guide e troverai la tabella con le varie diluizioni a seconda degli utilizzi dio ogni prodotto.
Matteo.BS
Matteo.BS
quelli che vengono dati spray sono:
d101
d108
d120
d140
d155
quelli che vengono dati a mano sono:
d111
d151
m40
Giusto ragazzi?
http://www.dale.it
Sì, tranne il d108 che a seconda dell'utilizzo scegli se spruzzarlo o passarlo con panno o applicatore.
Matteo.BS
Matteo.BS
Very Happy
grazie
http://www.dale.it
Umberto
nessuno sa darmi qualche chiarimento ulteriore sul perchè si sono formati alcuni swirl dopo il primo lavaggio?
http://www.bombassei.com
alex86
Noooooooooooo, guarda chi si vede!!!!! Ciao umberto!!!!!
umberto può dipendere da molti fattori.
era molto sporca l'auto?
come è stato eseguito il lavaggio? (prelavaggio , shampoo ecc...)
che strumento/i hai utilizzato per lavare?
gli swirl si possono creare in fase di rimozione dello sporco oppure in quella di asciugatura, quindi sempre quando c'è attrito con la superficie dell'auto.
adesso biusogna vedere quali fasi (o se entrambi) hanno contribuito nel tuo caso.
Matteo.BS
Matteo.BS
newentry ha scritto:Sì, tranne il d108 che a seconda dell'utilizzo scegli se spruzzarlo o passarlo con panno o applicatore.
anche l'M40 perche ho notato dalla foto del kit che è spray...giusto?
http://www.dale.it
Si ma non si spruzza sulla superficie perché se no fai un disastro. Devi essere preciso perché è un prodotto che va passato solo sulle plastiche, guarnizioni e vinile in genere. Ad esempio se lo spruzzi sul cruscotto direttamente, sui vetri fai un pastrocchio
anche m40 va applicato spray...
Umberto
Io sono stato parecchio attento sia al lavaggio cercando di bagnare bene il guanto e di averlo sempre pulito, sia nella fase di asciugatura tamponando col cobra plush e poi spruzzando alla fine il D155 per asciugare meglio l auto.
E' veramente strano che qualche segno si sia formato
umberto può essere che c'erano e non erano molto visibili?
Matteo.BS
Matteo.BS
ragazzi un aiuto su come usare la tazza 3M??
http://www.dale.it
matteodale ha scritto:ragazzi un aiuto su come usare la tazza 3M??
C'è già un thread dedicato alle diluizioni con tazza 3M Wink
Matteo.BS
Matteo.BS
cavolaccio...ma non lo trovo....uff....
http://www.dale.it
Umberto
No, sono abbastanza sicuro non ci fossero swirl quando ho finito il trattamento.
Resto ora ancora più perplesso sul fatto di pulire l auto solo con un QD senza usare acqua e shampoo, visto i graffi che sono comparsi usando guanto e acqua.
Forse mi conviene prendere un DP da aggiungere nel secchio dell acqua? Ma quale dei due in vendita devo eventualmente prendere?
Aiuto!!!!
Strano, ci hai già postato
Matteo.BS
Matteo.BS
intendi qui?
http://lacuradellauto.forumattivo.com/strumenti-ed-accessori-f2/diluizioni-facciamo-chiarezza-t925-15.htm
si ho chiesto come funziona ma non c'è scritto...
http://www.dale.it
Umberto ha scritto:No, sono abbastanza sicuro non ci fossero swirl quando ho finito il trattamento.
Aiuto!!!!
se intendi un prodotto che dia ancora più scorrevolezza all'acqua, ti consiglio l'optimum no rinse...
Umberto
Ho visto la scheda ma sembra uguale al DP. Che differenze ci sono?
Umberto
sono di nuovo qui per chiedervi alcuni consigli.
Vorrei sapere quale delle seguenti combinazioni secondo voi è la migliore:
-M21 + DODO PURPLE HAZE PRO
-AQUARTZ + DODO PURPLE HAZE PRO
e poi per il mantenimento è meglio il red mist oppure l'extreme plus finish coat?
Sono 2 tipi di trattamento completamente diversi.
Tra l'altro nel secondo caso non c'è bisogno di alcun mantenimento...
Umberto
E lo so che sono trattamenti diversi, ma sono indeciso se fare il secondo. Ho visto il lavoro sulla tua audi e devo dire che è stupendo.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 9]
