Premessa: non sono impazzito! I produttori raccomandano sempre di pulire bene la superficie con una soluzione IPA o un prodotto specifico prima della stesura di un nano per essere sicuri che la superficie sia pronta ad accogliere la protezione. E COSì DOVETE CONTINUARE A FARE!
Tuttavia un paio di conversazioni con Detailer che, per un motivo o per l'altro, hanno dovuto rinunciare ad una bella e profonda sgrassata mi hanno fatto pensare... "e se non pulissimo la superficie?"
Ma poi mi sono detto... visto che dobbiamo condurre un test perché non estremizzarlo al massimo e vedere come si comporterebbe un nano su un glaze molto filler o su un precera???
Ed ecco il test. Ho un cofano-test nero pastello monostrato praticamente irrecuperabile. Lo si lucida ma nel giro di poche settimane a 30/35 gradi esterni (80/90 sul supporto) torna nuovamente opaco. La vernice è praticamente compromessa ma il cofano mi sta servendo per portare avanti alcuni test sulla tenuta dei nano.
Decido di lucidare un pezzo di questo cofano, a mano, con Dodo Prep Polish ed un pezzettino più piccolo con Black Hole. In particolare il secondo non ha azione abrasiva quindi il gloss che deriva dovrebbe essere davvero momentaneo. Chiudo con Cquartz UK perché ormai è dimostrato come sia uno dei più rapidi nella chiusura del film ed uno dei più tenaci nella situazioni difficili e poi una bella spruzzata con ReLoad vecchia versione. E queste sono le foto dopo 2 giorni di sole, cado e poi pioggia...
In questa prima foto vedete il cofano nella sua interezza. Il test al quale faccio riferimento riguarda gli spicchi in basso. Quello più grande trattato con Prep Polish e quello più piccolo con Black Hole. I quadrati in alto coinvolgono altri prodotti per altri test.
Qui nel dettaglio le due zone oggetto di test.
Questo il quadrato con BH e CQUK.
Il gloss prodotto dal BH è ancora li. CQUK svolge la sua azione perfettamente sotto l'acqua e quindi anche CQUK è ancora li. Al momento posso dire che i due prodotti si stanno comportando bene senza manifestare alcun problema di compatibilità. Staremo a vedere
AGGIORNAMENTO 15.11.15
Bene, il test non è fermo e dopo un anno e due mesi ecco come regge CQUK su glaze. Il cofano sta all'esterno tutto il giorno e viene lavato puntualmente ogni volta che lavo un'altra auto.
Giusto per far notare anche a qualche ignorantello senza arte ne storia che quando si parla di CQUK si fa riferimento ad un prodotto assoluto numero 1 e non ad una "porcheria"...
AGGIORNAMENTO 03.06.16
Tra pochi mesi il test festeggia i due anni. Il cofano sta andando in carrozzeria per essere verniciato ma guardata come si presenta...
Le zone oggetto del test sono ancora estremamente visibili... Ottimo davvero!
Ultima modifica di Admin il Ven 3 Giu 2016 - 12:44 - modificato 2 volte.
