rimuovere carpro c-quartz
+12
by_xfile™
Valenjoy
.DieD
danfra79
scamo77
16 partecipanti
1rimuovere carpro c-quartz Empty rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:18
scamo77
scamo77
ho fatto un piccolo casino nell'applicazione di c-quatz (solo sul cofano il resto è ok) ...consigli su come rimuoverlo?
2rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:23
Vai per gradi... Prima provi con polish fine, se non va via ne usi uno medio con lana o mf e se ancora é lí devi usare una carta 2500/3000 penso sia sufficiente.
3rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:28
danfra79
danfra79
Ma sei partito subito con cquartz?
4rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:33
scamo77
scamo77
si l'auto era nuova appena ritirata
5rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:34
scamo77 ha scritto:ho fatto un piccolo casino nell'applicazione di c-quatz (solo sul cofano il resto è ok) ...consigli su come rimuoverlo?
Puoi mettere una foto del "casino" Question e dirci anche come e cosa è andato storto Question
6rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:37
scamo77
scamo77
a mezzanotte è difficile...domani provo Razz
praticamente ho messo c-quartz al sole e sono rimasti degli aloni che seguono il senso di stesura dello stesso.
ho aspettato pensando che se ne andavano ma dopo 3 mesi sono ancora li.
si vedono solo appena lavata l'auto e quando inizia un po la condensa del freddo
7rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:40
danfra79
danfra79
Beh diciamo che ti sei fatto prendere dall'entusiasmo, affrontare un nano da neofita... Vedrai che qualche guru ti consiglia, ma forse potresti aver bisogno di mano esperta...
8rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:41
scamo77
scamo77
danfra79 ha scritto:Beh diciamo che ti sei fatto prendere dall'entusiasmo, affrontare un nano da neofita... Vedrai che qualche guru  ti consiglia, ma forse potresti aver bisogno di mano esperta...
un po me la cavo ho alle spalle un paio d'anni di carrozziere....spero che non servano pero Razz
9rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:42
.DieD
.DieD
Lì c'è necessità di lucidatura o carteggiatura Wink
10rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:45
stesura al sole Shocked Shocked Shocked comunque se ormai sono passati 3 mesi con il polish fine farai ben poco...prova con qualcosa di più pesante e poi verifica con IPA se gli aloni sono andati riapplichi il protettivo altrimenti con una 3000 risolvi,ah dimenticavo ma penso sia scontato...prima di poggiare la roto/rota sul cofano claya...altrimenti sai che lavoretto Razz Razz
11rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:54
scamo77
scamo77
benzebu ha scritto:stesura al sole Shocked Shocked Shocked comunque se ormai sono passati 3 mesi con il polish fine farai ben poco...prova con qualcosa di più pesante e poi verifica con IPA se gli aloni sono andati riapplichi il protettivo altrimenti con una 3000 risolvi,ah dimenticavo ma penso sia scontato...prima di poggiare la roto/rota sul cofano claya...altrimenti sai che lavoretto Razz Razz
scusa l'ignoranza...ma clya e verifica con IPA ...sono termini che non conosco ...cosa significano?
clya presumo sia incarta il resto dell'aurto per non sporcare Razz
12rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Lun 29 Set 2014 - 23:55
.DieD
.DieD
No, scamo, sei partito DECISAMENTE e dico DECISAMENTE troppo veloce se ancora non sai cosa sia una claybar.. E mi sei andato a passare un nano..? :\
13rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 0:03
Accipicchia 3 mesi?
Ma é localizzata in un punto o su tutto il cofano? Se é su tutto il cofano come hai fatto a non fare danni anche sul resto della carrozzeria? Facci vedere la foto...
14rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 0:23
Deduco che tu abbia applicato cquartz preparando la supericie solo con uno shampoo, corretto?
15rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 6:40
scamo77
scamo77
si la carrozzeria prima dell'applicazione era perfetta,lavata e passata tutta con un pannno in microfibra
16rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 8:13
Mmmmmmmm non penso sia una preparazione adeguata quella....comunque aspettiamo le foto!! Wink
17rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 10:11
.DieD
.DieD
scamo77 ha scritto:si la carrozzeria prima dell'applicazione era perfetta,lavata e passata tutta con un pannno in microfibra
Il lavaggio non è decisamente sufficiente per passare un nano..
18rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 11:19
danfra79
danfra79
A tutto c'è rimedio, cominciando dalla lettura delle guide!
19rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 17:41
scamo77
scamo77
rimuovere carpro c-quartz 20140930_070248_zps8244b857
20rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 17:42
scamo77
scamo77
rimuovere carpro c-quartz 20140930_072010_zpse2c95488
21rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 17:45
scamo77
scamo77
il resto dell'auto è perfetto....guardando bene c'è qualche alone anche sul tetto...quindi accetto consigli su come rimuovere e a questo punto rimettere(nel modo corretto) il c-quartz che comunque sul resto dell'auto fa un ottima figura.
rimuovere carpro c-quartz 20140930_151925_zpsbae3c7a2
22rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 17:48
A me sembra che ce ne sia parecchio di residuo. Temo ti toccherà usare una 3000. Non capisco però come possa essere ok il resto dell'auto.... avrai usato la stessa tecnica dappertutto o no?
23rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 17:52
scamo77
scamo77
forse perchè non era colpita direttamente dal sole e quindi ha avuto il tempo di uniformarsi..
Usare una 3000???vuol dire che va carteggiata ad acqua e poi passata con polish e dopo cera?
Ultima modifica di scamo77 il Mar 30 Set 2014 - 17:53 - modificato 1 volta.
24rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 17:52
Praticamente il prodotto non è stato rimosso!
Sono necessarie le maniere forti!
25rimuovere carpro c-quartz Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 17:56
scamo77
scamo77
Admin ha scritto:Praticamente il prodotto non è stato rimosso!
quindi carteggiare con la 3000? e se levo anche il lucido della carrozzeria?
