rimuovere carpro c-quartz
+12
by_xfile™
Valenjoy
.DieD
danfra79
scamo77
16 partecipanti
26rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:08
Lo devi togliere, altrimenti non fai nulla. Il senso della carteggiatura è proprio quello. Poi occorrerà lucidare.
27rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:22
scamo77
scamo77
intendevo la vernice lucida della carrozzeria non il c-quart......se carteggio cosi non c'è pericolo di togliere la vernice lucida?
28rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:25
scamo77 ha scritto:intendevo la vernice lucida della carrozzeria non il c-quart......se carteggio cosi non c'è pericolo di togliere la vernice lucida?
Cosa intendi, il trasparente?
Non è che lo togli, inevitabilmente lo abbasserai ma solo molto leggermente.
29rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:36
Carteggiando elimini Cquartz ed una parte del trasparente. E' normale che questo avvenga ed è il motivo per cui poi è necessario lucidare.
30rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:38
scamo77 ha scritto:
un po me la cavo ho alle spalle un paio d'anni di carrozziere....spero che non servano pero Razz
Scusa ma in quei due anni dal carrozziere registravi le fatture spero? Altrimenti non comprendo le tue domande sulla carteggiatura...
Comunque i nanotecnologici sono veri e propri rivestimenti e anche se possono essere trattati da non professionisti richiedono un attenta e scrupolosa preparazione prima e stesura/rimozione poi.
31rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:39
scamo77
scamo77
niente pericolo quindi ......solo una gran rottura di maroni Razz
al meno solo su tetto e cofano.
Mi munirò di enorme pazienza e lucidatrice.
Quindi ora i ppassaggi saranno:
1:p3000
2:polish
3:cera
4 c-quartz .....NON SOTTO IL SOLE!
32rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:55
Ti manca un passaggio iniziale che dovresti fare prima di fare qualunque cosa... Leggere e informarti.
Non si da la cera prima di un nano!
33rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 18:59
scamo77
scamo77
Thriller ha scritto:Ti manca un passaggio iniziale che dovresti fare prima di fare qualunque cosa... Leggere e informarti.
ok ...quindi polish e poi direttamente nano.
consigli sulla p3000?meglio a mano o con lucidatrice?
34rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 19:11
Leggi le guide, una volta che le avrai lette, potremo fugar i tuoi dubbi.
Ti mancano proprio le basi
35rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 20:03
scamo77
scamo77
ok. allora per il poco che ho capito non utilizzerò ancora per almeno 4-5 trattamenti il c-quartz.
Faro un po di pratica con cere normali.
La mia priorità è eliminare questi aloni di materiale in eccesso.
primo passaggio p3000 passaggio a mano con carta ad acqua e tampone fino a quando non rimuovo in toto il nano .
successivamente passerò direttamente un polish,da quello che ho capito adesso non mi servirà passare la clay bar perchè ho rimosso gia tutto con la carta abrasiva.
una bella lavata e poi una passata di clay sul resto dell'auto e poi una passata di cera.
se tutto risulta preciso al 4-5 giro ci risentiamo per un trattamento con c-quartz.
36rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 21:07
danfra79
danfra79
Ehm... Leggi leggi Smile
37rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 21:18
secondo me ti dovresti affidare a qualcuno di professionale. la vedo MOLTO dura da solo
rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Logo_l10
38rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 22:01
Di dove sei scamo?
Secondo me Alessio ha ragione. Hai bisogno di una mano.
39rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mar 30 Set 2014 - 22:55
scamo77
scamo77
Thriller ha scritto:Di dove sei scamo?
busto arsizio
40rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 1:03
Alessio ha scritto:secondo me ti dovresti affidare a qualcuno di professionale. la vedo MOLTO dura da solo
é quello che penso anch'io e non solo, penso che il problema non sia localizzato solo in piccoli pannelli ma che sia in tutta l'auto.
E non è neanche un problema da sottovalutare perchè hai creato un tale strato per cui il passare del tempo non basta: non ha senso aspettare, bisogna intervenire e non è un lavoretto da un paio d'ore visto che si deve carteggiare e lucidare tutta l'auto. L'auto va inoltre decontaminata e riprotetta. E' un lavoro impegnativo, sia in termini di tempo che costo.
41rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 2:26
.DieD
.DieD
Sei sei del lazio se vuoi ti aiuto volentieri.. Wink Mandami un PM se ti interessa..
42rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 7:00
Died sta a Busto in provincia di Varese in Lombardia...
43rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 7:19
danfra79
danfra79
Beh direi che qualcuno in zona c'è se vuole!
44rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 8:20
La penso come ghid....secondo me il difetto sarà presente su tutta l'auto...magari sui pannelli verticali lo vedi meno perchè riflette la luce diversamente.....sarà un lungo lavoro....lungo lungo!! Wink
45rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 9:03
Idem. Come ho detto fin da subito avrà usato la stessa tecnica di "non" rimozione su tutta l'auto quindi sarà alonata tutta.... prova dopo averla lavata per bene a prendere una faretto bello potente e a guardare le fiancate in maniera tangente da tutte le direzioni e vedrai che spuntano fuori gli accumuli di CQ.
Sicuri che con MF o lana e S0 o V6 non si riesce? Prima di carteggiare forse un tentativo si potrebbe fare... è che li se ne vede veramente tanto.
46rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 10:34
scamo77
scamo77
DieD ti contatterei volentieri...ma non ho un numero sufficiente di messaggi per un MP.
Comunque si ci si puo vedere magari anche solo per vedere che si puo fare.
Grazie saresti gentilissimo
47rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 10:37
.DieD
.DieD
scamo77 ha scritto:DieD ti contatterei volentieri...ma non ho un numero sufficiente di messaggi per un MP.
Hai ragione, se vuoi contattami su whatsapp: editato
48rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 11:12
scamo77
scamo77
grazie della disponibilità Died ...ma 600km sono un po troppi...busto arsizio è in provincia di varese T_T
49rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 14:06
Valenjoy
Valenjoy
vuoi un consiglio: contatta A.G.D. di Casorate Sempione (Varese), spiega il problema e fai risolvere da loro!!
da come ho letto non hai proprio le basi, io eviterei di peggiore la siuazione.. rischi di spendere solo soldi a dischetti 3000 per poi non riuscir cmq a risolvere il problema o addirittura di scoprire il trasparente!! se vuoi evitare il carrozziere poi, farei fare il lavoro è un professionista.. poi la macchina è tua!! a te la scelta..
ps. una curiosità: come ti sei informato e preparato per la stesura del nano se non hai letto le guide??
50rimuovere carpro c-quartz - Pagina 2 Empty Re: rimuovere carpro c-quartz Mer 1 Ott 2014 - 14:32
Il lavoro di rimozione in se non è complesso ma bisogna studiare, leggere, procedere per gradi ed avere una buona manualità. Se puoi fare tutte queste cose in maniera rigorosa allora puoi arrangiarti altrimenti segui il consiglio di Valenjoy e rivolgiti ad AGD.
Senti Valenjoy ma dici che con una 3000 su vernice originale si riesce a scoprire anche lontani dagli angoli? Ci si deve impegnare parecchio però o no?
