303 High Tech Fabric Guard
+39
sgnao
cuoresportivo86
AndreaCabrio
errre
Attilaxxx
MinimaL_FoX
diablus
Math87
lucatambu
metansk
angelo75
dani79
bebignolo
Gio'Pa'
FedeFiko
marione
HunterHeads
vincenzo82
43 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
1303 High Tech Fabric Guard Empty 303 High Tech Fabric Guard Dom 23 Ago 2009 - 12:49
sono molto incuriosito da questo prodotto: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142881/303-Hi-Tech-Fabric-Guard-473-ml.aspx
l'ho provato di recente e rispetta quello che promette.
tuttavia volevo avere, i particolare da dsw che lo conosce già, informazioni sulla durata e magari qualche info extra.
2303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 23 Ago 2009 - 13:07
questo prodotto della 303 non ce l'ho, ho quello della chemical guys, che come concetto è simile, anche se il 303 dovrebbe essere superiore come durata, in quanto è ritenuto il migliore, sul sito vi sono anche delle recensioni fatte da diversi giornali in cui si mostra che è superiore anche al 3m scotchguard che credo sia stato il primo e ancora oggi uno dei più utilizzati.
Io lo utilizzo per gli interni in tessuto e moquette, per renderli idrorepellenti, così se cade qualsiasi cosa i sedili non si macchiano.
Quello che ho notato è che l'applicazione all'interno è un pò pignola,bisogna aerare e mettere pochissimo prodotto, i sedili devono essere puliti e asciutti, altrimenti non non va a buon fine.
Per gli esterni invece dovrebbe essere più semplice, ma non avendo macchine cabrio non ho provato.
Dovrebbe andar bene anche su vestiti, cappelli,ecc
L'ho applicato sull'ultimo lavoro sulla punto, non ho potuto controllare se l'applicazione sia andata a buon fine ancora, appena posso faccio delle foto per far vedere l'effetto idroeppellente,ma in realtà respinge anche macchie di olio, grasso,ecc
Ultima modifica di DSW il Dom 23 Ago 2009 - 22:19 - modificato 1 volta.
3303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 23 Ago 2009 - 19:18
le mie prove a breve termine confermano le proprietà antimacchia e l'idrorepellenza. o trattato anche alcune scarpe in pelle bianche e resistono molto bene. verificheremo la durata.
4303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 23 Ago 2009 - 21:10
hai provato all'interno? hai avuto problemi con l'applicazione?
5303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Lun 24 Ago 2009 - 1:44
no, ho usato un panno bianco della extreme che permette di lavorare il prodotto dappertutto. però è vero che i tessuti devono essere puliti ed asciutti.
6303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mer 26 Ago 2009 - 16:15
Di tutti questi prodotti della 303 me ne servirebbe uno che oltre a rendere "antimacchia" i tessuti nello stesso tempo funzioni da smacchiatore ( la mia si sporca anche solo a guardarla intensamente...
303 High Tech Fabric Guard 1145717921-Sconvolte%20(4)), quale è il più indicato?
Sareste cosi' cortesi da spiegare anche l'esatta procedura dell'applicazione del prodotto?
303 High Tech Fabric Guard 1145534789-Cartelli%20(1)
7303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mer 26 Ago 2009 - 16:24
il fabric guard protegge il tessuto facendolo diventare impermeabile e facilita la pulizia, se invece ti serve un pulitore per macchie c'è il fabric/vinyl cleaner che so essere molto potente e concentrato.
8303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mer 26 Ago 2009 - 16:39
Ma ha anche l'effetto impermeabilizzante?Tieni conto che ho solo ( sto molto attento, la mia ragazza dice che a volte tratto meglio la macchina che lei....303 High Tech Fabric Guard 1145789841-Felici)!!)qualche segno chiaro sul tessuto grigio scuro.
La stesura è difficile?
9303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mer 26 Ago 2009 - 16:59
di quale? il fabric guard o il fabric cleaner?
p.s.: la tua ragazza credo non sia la sola a lamentarsi di questo! Very Happy
10303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mer 26 Ago 2009 - 17:10
comunque puoi vedere anche il sito 303 che è molto completo, qui per quanto riguardail fabric guard:
http://www.303products.com/shop303/index.cfm/category/89/all-about-fabric-protector-products---high-tech-fabric-guard-guide.cfm
11303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mer 26 Ago 2009 - 17:17
Chiedevo per il cleaner , ma guardando la scheda penso sia solo pulitore ( penso allora mi orienterò sul guard ).
Adeso guardo anche il sito che mi hai indicato.
303 High Tech Fabric Guard 1145534678-Cartelli%20(36)
12303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mer 26 Ago 2009 - 21:19
Il pulitore della 303 è il fabric cleaner ed è un pulitore molto potente: il 303 fabric guard andrebbe dopo per proteggere.
13303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Gio 27 Ago 2009 - 15:07
...ho già capito che prima passerò il cleaner poi il guard!! Very Happy
14303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Gio 27 Ago 2009 - 15:10
anche il D101 è ottimo!
15303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Gio 27 Ago 2009 - 16:10
il bello del d101 è che è molto flessibile essendo diluibile........veramente un
16303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Gio 27 Ago 2009 - 16:11
il bello del d101 è che è molto flessibile essendo diluibile........veramente un bel prodotto
17303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Gio 27 Ago 2009 - 16:33
Per fare un buon lavoro allora avrei pensato allora di procedere cosi'
-pulizia con d101
-quando è tutto pulito e asciutto passare Hi tech guard
Dai vari post è suggerito di passare il guard quando i sedili e i tessuti sono ben asciutti, giusto?
Avete già testato la durata del guard?
P.s. adesso decido come procedere , ma non so quando farò il lavoro Very Happy !
18303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Gio 27 Ago 2009 - 20:57
io l'ho provato ma sono passate solo 2 settimane circa, per cui è ancora presto.
19303 High Tech Fabric Guard Empty 303 fabric guard Lun 13 Dic 2010 - 21:35
vincenzo82
vincenzo82
ragazzi mi è appena arrivato il prodotto in argomento e vorrei delle delucidazioni su come usarlo!!!
20303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Lun 13 Dic 2010 - 21:36
è quello per la capote?
http://lacuradellauto.forumattivo.com/i-vostri-lavori-f12/pulizia-capote-e-trattamento-idrorepellente-t2806.htm
21303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Lun 13 Dic 2010 - 21:53
vincenzo82
vincenzo82
dall'immagine della confezione non sembra lo stesso...
22303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Lun 13 Dic 2010 - 21:59
quello è il pulitore, per impermeabilizzare ho usato il 303 fabric guard
303 High Tech Fabric Guard 303%20fabric%20guard
303 High Tech Fabric Guard Frontb10
23303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mar 14 Dic 2010 - 6:42
vincenzo82
vincenzo82
perfetto allora tutto ok grazie mille!!
24303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 19 Dic 2010 - 20:17
vincenzo82
vincenzo82
ho usato il fabric guard su l'auto di un amico che aveva i sedili disastrati.
dopo 7 ore di detailing interno e una notte per far completare l'asciugatura il giorno seguente ho applicato il 303 fabric guard.
oggi mi chiama il mio amico e mi dice che la bimba gli ha vomitato sul sediolino e sorpresa il sedile perfettamente impermeabilizzato ha respinto tutto e dopo aver pulito con uno straccio non si sente nemmeno la puzza....
spettacolare 303 fabric guard!!!!!
25303 High Tech Fabric Guard Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 19 Dic 2010 - 20:52
La linea 303 è fenomenale
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
