303 High Tech Fabric Guard
+39
sgnao
cuoresportivo86
AndreaCabrio
errre
Attilaxxx
MinimaL_FoX
diablus
Math87
lucatambu
metansk
angelo75
dani79
bebignolo
Gio'Pa'
FedeFiko
marione
HunterHeads
vincenzo82
43 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
101303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 7 Gen 2012 - 12:06
Io con la confezione da 500 ml aperta di recente, fino ad ora ho trattato 3 interni ed è pieno per metà...
102303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 7 Gen 2012 - 12:56
Mi sa che ne hai messo un po' troppo, un sottile strato basta!
Devi aprire l'ugello dal lato giusto, altrimenti non nebulizza e non riesci a darlo su tutto il tessuto.
103303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 7 Gen 2012 - 14:06
Admin ha scritto:...ed è pieno per metà...
Questo sì che è ottimismo! Very Happy Grande antonio.
C'è da dire che il prodotto un minimo va lavorato con panno per dargli modo di esser bene assorbito dalla trama del tessuto e non rimanere in superficie.
Se non lo si lavora ci sarà almeno un buon 50% di prodotto che rimane in superficie inutilmente: di qui lo spreco ed il consumo smisurato (lo avevo già detto a pag. 3....pigrizia di leggere i thread...)
303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 2eee7id 303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 10epy0k 303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Dietro2 303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
104303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 7 Gen 2012 - 17:14
angelo75
angelo75
Ho anche letto che lavorandolo il risultato finale è meno qualitativo di spruzzarlo omogeneo e lasciarlo asciugare.
Imiei interni sono beige chiaro,ho spruzzato fino a notare che il tessuto diventasse umido(scurendo leggermente il colore).
Per l'ugello ho spruzzato con sprai per vaporizzare,c'è anche una scritta ''foam'' ma non crea alcuna schiuma.
105303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 8 Gen 2012 - 3:22
diablus
diablus
angelo75 ha scritto:Appena finito di applicare il fabric,spruzzato non lavorato.
Con la confezione da 500ml sono riuscito a fare solo i sedili anteriori,ne serve veramente tanto.
Ieri sera ho fatto una prova sui tappetini,stamattina erano asciutti,considerando che non erano pulitissimi il risultato era buono.
Ho protetto le plastiche con un panno mentre spruzzavo,il prodotto è andato su alcune parti in plastica,subito ripulite con panno,per ora nessun danno.
Sprozzarlo su una perfice non ben pulita penso potrebbe pregiudicare l'efficacia e la durata del prodotto confused confused
106303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 8 Gen 2012 - 8:02
angelo75
angelo75
Interni(plastiche e tessuti) puliti con d101,diluizione 1:10,lasciato asciugare una notte intera.
107303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 25 Mar 2012 - 23:18
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Riporto questa discussione a galla Smile
Dite che va bene se lo uso per proteggere i passaruota in moquette?
108303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 25 Mar 2012 - 23:21
Si, va bene, anche se non durerà moltissimo! Wink
109303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Dom 25 Mar 2012 - 23:28
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Sono una rovina questi passaruota. In estate pieni di polvere ed in inverno di fango Crying or Very sad
110303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Ven 18 Mag 2012 - 17:51
metansk
metansk
Ragazzi postero' a breve un test non andato a buon fine....
tappetini in buone condizioni....procedura:
-aspirati con aspira polvere accuratamente
-lavati con spazzola e d110 diluito 1:4
- passato panno per pulire
- ulteriore passata con panno nuovo e inumidito di acqua
- atteso la notte e perfettamente asciutti ho spruzzato 303 fabric guard facendo passaggi incrociati in abbondanza..
-fatto riposare 8 ore
ora facendo un test con schizzi di acqua il tappetino assorbe tutto...
non capisco proprio dove ho sbagliato..l'unico dubbio che mi viene è che i miei tappetini sono un po' folti.. e che quindi il prodotto funzioni proprio solo sui tessuti con trama e non "pelosi come il mio tappetino..
111303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Ven 18 Mag 2012 - 21:02
Il 303 eviterà che le fibre si impregnino, ma non credo possa creare un film che eviti il passaggio dei liquidi tra un pelo e l'altro.
La logica è quella di far sporcare meno i tappetini e a mio parere devo dire che funziona davvero bene come metodo, ma non ho mai provato a versarci sopra acqua.
112303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Ven 18 Mag 2012 - 21:37
metansk ha scritto:... ho spruzzato 303 fabric guard facendo passaggi incrociati in abbondanza..
Spiega meglio cosa intendi per passaggi incrociati. Con cosa lo hai lavorato, quanto ne hai spruzzato, dove e come lo hai lavorato.
Questo può dipendere dal "fondo" che assorbe l'acqua. Dovresti sentire se le fibre si bagnano o rimangono asciutte.
113303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Ven 18 Mag 2012 - 21:49
metansk
metansk
https://www.youtube.com/watch?v=pZAxHZFx_Yk
per incrociati intendo come questo video dimostrativo, per creare appunto una trama...
per quanto riguarda le fibre farò un video, ma controllando bene sembra proprio che si bagnino..
per trattare 4 tappetini ho usato circa 200 ml...perchè poi ero convinto avessi spruzzato troppo poco prodotto...
due cose sono sicuro....ho lavato benissimo i tappetini e tolto i tensioattivi con panno umido...
e ho spruzzato vaporizzando bene ed uniformando accuratamente il tutto..
non capisco dove sbaglio..
vedremo col video se posso farmi aiutare meglio!.. Wink ..
114303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Ven 18 Mag 2012 - 22:56
Ma lo hai poi steso con un panno asciutto?
115303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 19 Mag 2012 - 2:07
metansk
metansk
Certo new, dopo aver vaporizzato contecnica a trama, con un panno pulito ho uniformato il tutto..
La cosa che mi spiace è che ho usato quasi mezza confezione, circa 200/250ml perche poi ho fatto una seconda passata deluso dal test precedente con schizzi d acqua..
116303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 19 Mag 2012 - 10:04
Io ho sempre messo alla prova le proprietà idrofobiche del 303 su cappottine e sedili ma su particolari "folti" come i tappetini mai.
In questo quoto v6boss: ottimo per respingere lo sporco ma temo che contro l'acqua ci sia poco da fare, o meglio, che sia necessario un consumo esagerato di prodotto.
117303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 19 Mag 2012 - 10:07
quoto. per "idrofobizzare" un solo tappetino credo dovresti versarci sopra tutto il flacone del 303
Very Happy
i tappetini sono fatti apposta per non sporcare la moquette (e per l'usura..) sottostante, una buona cosa sarebbe applicare il 303 alla moquette, sempre che sia a "pelo corto"
118303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 19 Mag 2012 - 10:18
metansk
metansk
Grazie per le risposte, avevo il dubbio appunto che la causa sia il tessuto folto..
119303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mar 13 Nov 2012 - 22:27
Domande già fatte, ma non ho visto le risposte: Smile
- durata, nelle varie condizioni d'uso?
- manutenzione dei tessuti successivamente all'applicazione? se il D101 lo leva via, non va bene. Sad Qualche apc che non lo intacchi troppo?
Grazie. Wink
120303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mar 13 Nov 2012 - 22:32
Dipende dall'uso per la durata, su sedili intorno ai due mesi.
Capotte 6 mesi. Va bene su superfici senza usura, come le capotte.
Io l'ho applicato su dei sedili in tessuto circa 1 mese fa, pulito con micro e aria pura, resiste ancora bene.
303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Logo_l10
121303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Mar 13 Nov 2012 - 22:33
metansk
metansk
io l'ho usato solo sui tappetini, in primis d101 non lo leva neanche ad alte concentrazioni, ho fatto una fatica bestia per levarlo, è molto tenace, purtroppo il tessuto folto dei tappetini non h permesso al prodotto di impermeabilizzare, come per esempio su una trama più fitta avrebbe dovuto fare, per la manutenzione un all purpose cleaner con alta diluzione e viene come nuovo..
122303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 23 Feb 2013 - 13:53
Attilaxxx
È possibile utilizzarlo come sigillate per i sedili in pelle al posto del sigillante fenice o L1
123303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 23 Feb 2013 - 13:58
si puoi usarlo!
124303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 23 Feb 2013 - 13:59
metansk
metansk
si, come sigillante si, se la pelle è nuova o comunque ben curata e pulita, funziona bene come sigillante, non ti aspettare la morbidezza perchè appunto non è il suo scopo..ho trovato migliore a scopo informativo il sigillante della colourlock..
125303 High Tech Fabric Guard - Pagina 5 Empty Re: 303 High Tech Fabric Guard Sab 23 Feb 2013 - 14:02
precedentemente ad entrambi i sigillanti avevi applicato la stessa crema nutriente?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
