Angelwax Ti-22
+106
Sagittarius
PlainVanilla
cervi marco
Francesco#Sisu
jikkol
rs25
menior
Marco78black
leoleo7leo
Simone96
s1m0ne
Miky72
Ajk
james_91
walternos
dadazano
Roby974
carrina
VITRIC
quaddista
rubio
denis66
droc
2605
om001
Alessio377
Filep
tonyy
luigi88
Valex
Nicola Gazzilli
Mr_ESB8K
Matteo[V]
tek78
matteoA6
Ale V.
AlexD
AlanFord
dottmarino
Davide83
ones1701
sesamo
alex86
blackoutt
Blackzeta
WaterIsWet
anto155
robertofg
samu88
Daeron
zurigo13
andrea7979
marcobartoli
gjstar
g10rg10
Asx
AbsoluteNew
BlackAlfa
valvoramo
mmaaxx83
hero
turrikan
jokerout
Fliviu92
RacingCar
Fra881
Tiziano
carlito86
theflash
uccio876
PincoPallino
suneatshours86
NcK
GiPi68
gmeroni
lory85
Nickolò
Bell90308
Patrol
skinner
loryabarthino
fordfocus
.DieD
LucaCapo
vincenzinik
GiovanniC220
topaz91
Lupin GTI
gabrya3
desmo16.
110 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 24]
31Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Gio 30 Apr 2015 - 17:40
topaz91 ha scritto:Ragazzi come la vedete l'accoppiata con il micro prime?
 Bene. In realtà Ti-22 per il tipo di composizione che ha non è schizzinoso: prima e dopo puoi fare quello che vuoi.
32Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Gio 30 Apr 2015 - 18:38
topaz91
topaz91
Grazie Antonio! Oggi ho lavato la giuly dopo un mesetto dall'ultima volta! Dopo aver decontaminato ho passato micro prime e infine Ti-22! Devo dire che è facile da stendere e rimuovere, ma tende a scomparire(forse con una luce giusta si vedrebbe meglio?), quindi a volte non essendo sicuro di aver steso su tutto il pannello andavo a dare una spruzzata in più!
Per il resto ottimo prodotto, ora vediamo quanto dura Wink
Angelwax Ti-22 - Pagina 2 20150430
Angelwax Ti-22 - Pagina 2 20150429
33Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 3 Mag 2015 - 19:23
Ti-22 tende a scomparire ma fa parte della sua semplicità d'uso: la rimozione è davvero un gioco da ragazzi e non serve abbondare Wink
34Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 3 Mag 2015 - 20:51
topaz91 ha scritto:Grazie Antonio! Oggi ho lavato la giuly dopo un mesetto dall'ultima volta! Dopo aver decontaminato ho passato micro prime e infine Ti-22! Devo dire che è facile da stendere e rimuovere, ma tende a scomparire(forse con una luce giusta si vedrebbe meglio?), quindi a volte non essendo sicuro di aver steso su tutto il pannello andavo a dare una spruzzata in più!
Bel risultato e bellissimo questo grigio!
35Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Dom 3 Mag 2015 - 21:34
topaz91
topaz91
Grazieee Smile
36Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 5 Mag 2015 - 11:23
Admin ha scritto:Vero io ne ho applicato molto meno e con risultati incredibili. A mio avviso con i 250 ml si trattano non meno di 20 auto.
Avendo questi dati per le mani, posso dedurre che come quantità di applicazione siamo sui livelli del C2V3 quindi, va applicato veramente poco prodotto (250 ml / 20 = 12,5 ml di prodotto per ogni trattamento auto).
Risulta più pratico applicarlo direttamente su superficie oppure è meglio su di un applicatore in microfibra?
37Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 5 Mag 2015 - 12:19
desmo16.
desmo16.
Meglio direttamente su microfibra,molto più omogeneo.
38Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 5 Mag 2015 - 19:52
No, molto meno. Per C2 il consumo medio per coprire bene la superficie è di 25-30 ml.
39Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mar 5 Mag 2015 - 21:38
.DieD
.DieD
Fra ha le dosi tutte sue.. XD
40Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 6 Mag 2015 - 7:27
Admin ha scritto:No, molto meno. Per C2 il consumo medio per coprire bene la superficie è di 25-30 ml.
Ottimo!
Posso dedurre non ci saranno problemi anche a trattare aree più grandi di quando si applica il C2 altrimenti risulterebbe difficile consumare solo 12,5 ml circa di prodotto.
41Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 6 Mag 2015 - 18:25
Ti-22 è molto più semplice: ho provato a rimuovere residui anche il giorno dopo senza troppi problemi Wink
42Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 6 Mag 2015 - 18:59
Dalla prova con cromobrill la durata promette bene Very Happy
43Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 12:24
fordfocus
fordfocus
...nella descrizione del prodotto: Ti-22 può essere utilizzato anche su una superficie già protetta con una cera.
Quindi dopo la SNH?? (cera-sigillante).
Ultima modifica di fordfocus il Mer 27 Mag 2015 - 12:37 - modificato 1 volta.
44Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 12:36
loryabarthino
loryabarthino
se vuoi usarlo io lo userei prima di una cera! Smile
45Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 12:42
fordfocus
fordfocus
quindi prima SNH e poi Ti22?? Suspect
46Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 12:46
loryabarthino
loryabarthino
io farei l'inverso Ti-22 e poi SNH oppure meglio ancora una cera AngelWax!
47Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 17:41
Quoto, meglio base Ti-22 e poi cera Wink
48Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 18:29
e un glaze e poi sopra la Ti-22 e` fattibile?
49Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 18:57
Ed usare Ti-22 come mantenimento in stile Reload magari diluendolo 1:1?
Vi sembra una covolata o può avere senso?!
50Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 20:07
cicciovecchio79 ha scritto:e un glaze e poi sopra la Ti-22 e` fattibile?
E' fattibile: io l'ho provato su Nano Glaze ed ha funzionato molto molto bene.
v6boss ha scritto:Ed usare Ti-22 come mantenimento in stile Reload magari diluendolo 1:1?
Questo non è fattibile perché non è un prodotto water based.
51Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 20:18
Grazie capo Wink
52Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 20:35
fordfocus
fordfocus
Ti22 poi snh....ok
53Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 21:28
skinner
Lo volevo chiedere anche io..
È il mio prossimo ciclo che voglio provare, penso esca un bel lavoro.
Significa che non può essere diluito?
54Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Mer 27 Mag 2015 - 23:19
loryabarthino
loryabarthino
Esatto niente diluzione Wink
55Angelwax Ti-22 - Pagina 2 Empty Re: Angelwax Ti-22 Gio 28 Mag 2015 - 0:13
Grazie Antonio Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 24]
