Angelwax Bilberry Concentrate - Pulitore Cerchi
+28
Roby974
Piddu
Kintaro
quaddista
debigi
jimmynotfound
tek78
alfa nel cuore
frenky1980
droghystyle
AlexD
DDR16
Mason155
danfra79
topaz91
hero
Melo-Yo
vincenzinik
Asx
32 partecipanti
quaddista
quaddista
raga ho usato il billberry 1:10 l altro ieri sporco di 3 4 settimane e 500km lo spruzzato.... e niente dopo che ci sono ritornato con idro quindi 10minuti dopo sciaquando era come se non avevo spruzzato nulla.... e ci sono dovuto riandare con la spazzola... cioè non ha sciolto neanche la polvere.. prima usavo un prodottacio da supermercato che lasciava pure una lieve protezione davvero.. era economico ma almeno li puliva se lasciato aggire rimaneva solo qualcosa sui cerchi... e dire che li ho protetti con c2v3 come mai? devo fare come dice nofx 1:7 ma a sto punto uso il wolf che leva di più a mio parere...anzi posso confermarlo....
tek78
tek78
Il problema è che quello economico mangia le protezioni, bilberry è neutro Wink
Devi spruzzarlo e lavorarlo con pennello o spazzola per cerchi, io lo uso 1:9 ed è perfetto
L'ho usato 1:5 su una Golf untissima e ha fatto il suo sporco lavoro.
Ha bisogno dell'azione meccanica Wink
Buona sera Wink
io lo uso 1:7 e con azione meccanica...............super OK  Cool
se non ricordo male..............sulla confezione c'è scritto max 1:5 Rolling Eyes
quaddista
quaddista
e ma se lasciato aggire dovrebbe levare almeno un minimo invece nulla per questo... Sad con azione meccanica comunque ci sarei andato sempre.. ma vuoi mettere quando è gia mezzo pulito e quando no? Sad vabbè un pochino deluso qunado finisce userò direttamente il wolf Razz
Ripeto
1:10 è troppo diluito
usalo 1:7
Secondo me è pensato per lavorare con il sigillante omonimo Smile
Io lo uso pure su cerchi non protetti ed è ok
Kintaro
Kintaro
La scheda dello shop dice 1:9 1:20. Io l'ho sempre usato in diluizione 1:10 come scritto sul flacone e sui miei cerchi, che non sono trattati ha sempre funzionato molto bene, ovviamente con l'uso di spazzola e pennello. Mi è anche capitato di lasciarlo asciugare e non ha creato danni.
si ma 1:10 se lavi ogni settimana.................dopo 3 settimane come quad .....mhhhhh
quaddista
quaddista
si si nofx era sicuro che lo provavo 1:7, Smile ora ne ho fatto 300ml l altro giorno ma gia sono andati via la metà, la prossima sarà con tale diluizione Smile Razz e farò sapere Smile Smile Smile Smile vi amo Smile
tek78
tek78
I love you
Necessita di azione meccanica ma è sicuro e molto lubrificato. Il senso di Bilberry è più che altro questo Wink
Piddu
Piddu
Devo fare un nuovo ordine, avendo già a disposizione splendorlegha della mafra, meglio scegliere questo Bilberry che si può usare in diverse diluizioni, oppure il Wolf's chemical pulitore + protezione cerchi ?
io li ho tutti e due.............. Wolfs e bilberry jocolor
alterno 2-3 lavaggi con bilberry ad uno con Wolfs.................. Like Like Like
nel tuo caso 2 di splendor e uno di Wolfs Protezione Wink
Piddu
Piddu
ok....vada per il lupacchiotto... Like
Non te ne pentirai Wink
Roby974
Che tipo di pennello si può usare per azione meccanica con bilberry???
Il Dodo può essere sufficiente??
io uso una spazzola delicata.....fatta apposta per i cerchi.............faccio prima cheers
Roby974
Potrebbe andar bene per rimuovere grasso catena e polvere freni sui cerchi della moto??? Necessita di risciacquo poi???
Non è un iron remover e non toglie il grasso Wink Necessita di risciacquo altrimenti come lo rimuoveresti?
Roby974
Scusate ... ma il mio post 94 non era per questo tread ... era per hp12 ... non ho capito come ho fatto a scriverlo qui ... scusate ancora ....
Uff.. non ho idea di cosa sia successo..
Angelwax Bilberry Concentrate - Pulitore Cerchi - Pagina 4 73dc9310
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Peccato! Evil or Very Mad
...sembra che il prodotto si sia alterato!
Hai avuto modo di testarne la consistenza?
...temperatura, luce...potrebbe esserne la causa scratch
M_Nicola
Nippe ha scritto:Uff.. non ho idea di cosa sia successo..
é rimasto al freddo per tanto tempo.
Prova a metterlo al caldo per alcune ore dovrebbe ritornare rosso e limpido
Simone96
Simone96
Sera a tutti, vi chiedo qualche info su questo pulitore: ho dei cerchi satinati, al quale ho applicato Future Armour e sui pneumatici ho dato una mano di T1, per la pulizia uso The Multi e non mi posso lamentare, adesso che ho notato questo Bilberry potrei sostituirlo al The Multi, l' unico mio dubbio è se potrebbe indebolire le protezioni sulle ruote
