Manutenzione ERO600
+5
loryabarthino
tidus
9 partecipanti
1Manutenzione ERO600 Empty Manutenzione ERO600 Lun 4 Mag 2015 - 12:38
tidus
tidus
Salve, sto acquistando i carboncini/spazzole per la ERO600 perchè è quasi arrivato il momento di cabiarli. Secondo voi quali parti della ERO600 sono più soggette ad usura/rottura e quindi è meglio avere a portata di mano? sicuramente credo anche i cuscinetti, ma quali in particolare?
2Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Lun 4 Mag 2015 - 13:22
credo che il cuscinetto più prossimo all'usura sia quello subito sotto il platorello, attaccato al perno decentrato che crea l'orbita. ma se usata correttamente dura degli anni
3Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Lun 4 Mag 2015 - 13:37
tidus
tidus
PELO ha scritto:credo che il cuscinetto più prossimo all'usura sia quello subito sotto il platorello, attaccato al perno decentrato che crea l'orbita. ma se usata correttamente dura degli anni
Grazie, oltre quello?
dovendo fare l'ordine, per il costo "irrisorio" del cuscinetto preferisco ordinarlo, per non restare a metà di un lavoro senza ERO
4Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Lun 4 Mag 2015 - 18:59
loryabarthino
loryabarthino
di manutenzione penso che oltre al cuscinetto principale e alle spazzole non ci sia grandi accorgimenti! poi come ha detto anche Pelo molto dipende da come la si usa!
5Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Lun 4 Mag 2015 - 21:24
tidus
tidus
di cuscinetto principale ne porta uno o due? non ho lo spaccato sotto mano
6Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Lun 4 Mag 2015 - 22:50
7Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mar 5 Mag 2015 - 0:29
Grazie, Armaky, per aver ricordato quel vecchio post. Lieto che sia sempre utile. Smile
In effetti, come si vede, il problema caso mai è l'alberino. Io tra i ricambi a portata di mano ho un alberino, due cuscinetti (DUE, uno non basta) e un eccentrico. Wink
8Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mar 5 Mag 2015 - 1:28
tidus
tidus
Roby Pozzato ha scritto:Grazie, Armaky, per aver ricordato quel vecchio post. Lieto che sia sempre utile. Smile
Grazie, non pensavo servisse anche l'eccentrico
9Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mar 5 Mag 2015 - 8:32
Io un eccentrico l'ho voluto per prudenza: cambiando (relativamente) spesso platorello e contrappeso, e visto che i filetti sono piuttosto delicati, ho preferito averne uno di scorta. Wink
Di suo non è un particolare particolarmente soggetto ad usura.
10Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Gio 28 Mag 2015 - 9:48
tidus
tidus
mi indicate il numero dello spaccato dell'alberino e cuscinetti? così posso ordinarli
11Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Gio 28 Mag 2015 - 23:41
Post n. 1 della mia guida. Smile
6 e 7.
12Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Sab 30 Mag 2015 - 17:14
tidus
tidus
Su ERO600 vi è mai capitato che si sono allentate le viti che si trovato sotto l'eccentrico centrale, quelle che mantengono proprio tutto fermo? ho dovuto smontare tutto e stringerle....
13Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Sab 30 Mag 2015 - 18:43
No, francamente no. Eccesso di vibrazioni?
14Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Dom 31 Mag 2015 - 0:15
tidus
tidus
mi sa di si....erano proprio svitate....cmq ora ho riavvitato tutto e va benissimo...controllate periodicamente che non si svitino...
15Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Dom 31 Mag 2015 - 2:17
loryabarthino
loryabarthino
Caspita... Forse hai lavorato parecchio a velocità alte e ha fatto si che si allentassero?!?!?
16Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Dom 31 Mag 2015 - 8:58
Troppe vibrazioni = tecnica di utilizzo da rivedere/migliorare. Wink
17Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Dom 31 Mag 2015 - 9:19
tidus
tidus
una 20ina di macchine sempre a velocità 6....roby la tecnica è quella...anzi forse il problema è che spingo troppo poco
18Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Dom 31 Mag 2015 - 11:09
loryabarthino
loryabarthino
Con i tamponi da 5" non ha eccessi di vibrazioni, ma con quelli da 3" diventa ingestibile vibrazioni a go go! Utilizzandola sempre a velocità 6 può aver causato l'allentamento
19Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Dom 31 Mag 2015 - 19:43
tidus, io non ti devo insegnare nulla, e tu non mi devi spiegazioni. Smile
Però quelle viti non si devono svitare. La ERO è una macchina "economica", ma di qualità, non deve perdere i pezzi dopo 20 auto. Se la tua tecnica è impeccabile, la ragione sarà un'altra, e la cercherei bene. Wink
20Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mar 2 Giu 2015 - 23:47
tidus
tidus
dopo 20 auto e circa 15 ore su ognuna un minimo di tecnica l'ho appresa...spero....faccio molta poca pressione, quasi la sposto solo senza premere, giusto il peso di una mano, ma l'ho usata sempre con tamponi cool wool a velocità 6, quindi moolte vibrazioni...forse sarà questo. Spero solo di non aver fatto danni alla ERO.
Ma usata quasi bene quante ore di utilizzo ha una ERO (cambiando eventualmente solo i due cuscinetti e il perso di attacco del platorello)?
PS: ma da spenta se provate a muovere il platorello notate che si muove un po' a destra e sinistra, non è proprio fissato tutto il corpo motore?
21Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mer 3 Giu 2015 - 0:09
Il platorello non deve avere giochi avvertibili. Se ne ha, probabilmente l'alberino è danneggiato. Hai provato a smontarlo e controllare?
22Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mer 3 Giu 2015 - 1:11
tidus
tidus
l'ho smontata per stringere le viti e da dentro i cuscinetti non si muove, però anche da nuov un po' si muoveva il platorello, ad esempio quando con uno spazzolino spazzolo il tampone attaccato alla ero un po' si muove, ma l'ha sempre fatto.... cmq sono convinto che l'allentamento di quelle viti sia dovuto all'uso intenso con i cool wool....
23Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mer 3 Giu 2015 - 12:31
loryabarthino
loryabarthino
beh quei tamponi la rendono molto nervosa e la fa vibrare molto quindi penso sia imputabile a quello, per il gioco che ha il tampone mi sembra strano soprattutto se dici che lo faceva anche da nuova
24Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mer 8 Lug 2015 - 13:59
tidus
tidus
Raga secondo me si è smangiato l'alloggiamento sotto a tutto dove gira l'eccentrico, guardate le foto, intendo il buco centrale, voi che dite? esiste come ricambio? codice?
Manutenzione ERO600 Ipd3s5
25Manutenzione ERO600 Empty Re: Manutenzione ERO600 Mer 8 Lug 2015 - 14:55
Melo-Yo
Melo-Yo
Puliscilo per favore Laughing
