Macchie sul nero.
+3
IvanTO
7 partecipanti
1Macchie sul nero. Empty Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 9:38
IvanTO
IvanTO
Vi riporto il problema di un S2kappista:
"ho appena finito di lavare bene l'S, ho notato che su tutta la superficie del cofano si può notare (controluce) che è pieno di macchie lasciate dalle gocce d'acqua, tipo calcare, ho provato a eliminarle dandole 1 lucidata, ma niente".
Ha usato un polish nero della Sonax e il suo carroziere di fiducia Laughing dice che potrebbero essere causato dallo sgampoo dell'autolavaggio che si è asciugato prima del risciacquo.
Come la risolve? Altrimenti la porta a lucidare dal carroziere... pale
2Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:24
Non la far portare dal carrozziere...e non penso la macchia di calcare dipende dallo shampoo dell'autolavaggio. Domanda:
DA QUANTO TEMPO SONO LI LE MACCHIE?
Lui a mano con il Sonax non è riuscito a rimuoverle...bisogna provare con un M105 a mano...con rotorbitale...o con rotativa. Piccole prove per vedere se spariscono o se le macchie stanno in fondo.
Se le macchie stanno in fondo i rimedi sono due:
1) Utilizzo di ABRASIVE...come fece ADMIN su di una Z4...
2) carteggio e rimozione....
MA speriamo non siano in fondo in fondo...!!!
Però prima cosa provare a mano con il 105 e vedi cosa viene fuori...
http://www.amatodetailing.it
3Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:31
IvanTO
IvanTO
Grazie Simo. E' quello che pensavo anche io, ma non conoscendo il livello di taglio del Sonax ho preferito chiedere a chi ne sa di più.
Le macchie dovrebbero essere lì' da poco, dovrebbero.
4Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:37
credo che partire dall'm105 a mano sia il minimo indispensabile...
ma occhio... perchè quel tipo di macchie sono davvero ostiche a volte.
io non consiglio la abrasive... è un prodotto troppo particolare ed agressivo per una persona che inizia adesso. Wink
5Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:40
Secondo me potrebbe essere benissimo lo shampoo.......spesso gli autolavaggi usano detergenti piuttosto aggressivi che soprattutto sulle zone calde e orrizzontali , come il cofano , possono macchiare la vernice . Se sono " fresche " spesso anche solo la claybar puo' risolvere ma dipende molto dalla vernice e il grado di aggressivita' del detergente . Lucidando in ogni caso si risolve il problema........l'abrasivita' del combo dipende molto da caso a caso : bisogna provare
6Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:42
magari uno shampoo agressivo che non è stato nemmeno risciacquato per bene...
7Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:45
IvanTO
IvanTO
Admin ha scritto:magari uno shampoo agressivo che non è stato nemmeno risciacquato per bene...
Lui dice che lavato la macchina al caldo (ma non credo sotto al sole) e potrebbe essere che alcune parti dell'auto si siano asciuhate prima che potesse asciugarle lui.
In ogni caso la soluzione credo sia quella di utilizzare il 105 e vedere come va.
8Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:48
Gia' di solito il problema si crea cosi'.......temperatura ambientale alta , cofano caldo e shampoo aggressivo......prima che si inizi il risciacquo il detergente e' gia' asciutto e .....macchie ! Di solito io , nella fase di lavaggio , tenevo il cofano e i parafanghi ant. per ultimi .....e li risciacquavo per primi
9Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 10:59
IvanTO
IvanTO
Emanuele B ha scritto:Di solito io , nella fase di lavaggio , tenevo il cofano e i parafanghi ant. per ultimi .....e li risciacquavo per primi
Buon consiglio!
10Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Ven 11 Giu 2010 - 12:05
FedeFiko
FedeFiko
e si ottimo consiglio Wink
io infatti quando lavo la macchina la lascio sempre freddare e all ombra Wink
11Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Mar 21 Giu 2011 - 11:24
steflender
le altre volte non ci ho fatto caso ma sembra che non c'erano premetto lavo la macchina ieri sera all'ombra ma con cofano semicaldo passo lancia d111 risciacquo sempre con acqua osmotizzata di solito la passo tutta insieme con guanto e shampoo non vorrei che faccio asciugare lo stesso sulla carrozzeria lascianomi dei punti o aloni trasparenti nel grigio scuro met. passando con forza il gold XL nulla non venivano via, si vedono a macchina pulita in controluce, che mi consigliate prima che riesco a postare delle foto?? si trovano nella parte del cofano anteriore e sulla cappotta..... possano anche essere degi aloni di escrementi di uccelli color giallo scuro che spesso mi attaccano la carrozzeria.... boh....
12Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Mar 21 Giu 2011 - 11:29
canest
canest
Puoi fare una prova con la claybar come prima cosa
13Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Mar 21 Giu 2011 - 11:40
steflender
clay bar mai utilizzata ho paura che faccio solo danni.... la macchina sta spesso tempo sotto il sole poi adesso a roma è un solleone pazzesco temperature che superano i 30 gradi quindi non so da cosa sia dovuto.... macchie di calcare non credo perchè altriemnti doveva essere piena di puntini invece sono tipo 4-5 nel cofano e lo stesso sulla cappotta....
14Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Mar 21 Giu 2011 - 12:27
canest
canest
Allora potrebbero essere escrementi di uccello che con questo caldo e al sole (come ti capisco...anch'io la parcheggio la lavoro 10 ore al giorno sotto il sole Crying or Very sad ) si sono asciugate ed hanno intaccato lo strato di trasparente.
In questi casi credo che sia necessario dare una passata di polish o di compound (più abrasivo), magari anche a mano per cercare di risolvere il danno (ed anche per capirne l'entità).
15Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Mar 21 Giu 2011 - 12:38
steflender
vero anche io penso sia così.... non avendo lavato subito l'auto credo sia stato questo il motivo l'ho lavata tipo 4-5 giorni dopo per motivi di tempo, ripeto si vedono solo in controluce allo scuro con luce a neon me ne son accorto, ora queli prdotti utlizzare m105 o quello della sholl compound?? secondo se ritrovo quelle maledette macchie scure gialle non spesse mi conviene passarci subito cosa il d155 o che altro??
16Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Mar 21 Giu 2011 - 12:50
canest
canest
Secondo me vanno bene sia i prodotti che hai citato per provare a rimuovere le "macchie" (ma non saprei dirti qual'è più indicato se lo devi utilizzare a mano) sia il D155 da passare il prima possibile sui ricordini dei volatili. Wink
17Macchie sul nero. Empty Re: Macchie sul nero. Mar 21 Giu 2011 - 13:04
steflender
confermo è ora che metto in macchina il d155, per i prodotti attendo allora i più esperti epr poter avere suggerimenti in merito.... anche che tipo di tampone utilizzare per passaggio a mano.....
