Meguiar's D140 Wheel Brightener
+69
207feline
Ferrets
Bill777
rich#
dallas
ste_d
metansk
ACsteve427
ale82tjpower
dna86
enricotv
porra
P910i
MET
KenzoS2000
cralbe
SampeiN
alfa nel cuore
steflender
blackbishop
pacman
Bludevils
kokador
The SoldanoS
HunterHeads
costanzosimone
luca1
erdunga
DarkCity79
alex81ge
aladino
Leroy
coupè passion
1LIKENO1
GabberJ
enrico210
Matteo.BS
carletto83
ettam88
iReNiNa
FedeFiko
Dani 1788
superAndre
ROBY
Ibor
Fragia
Zika
ontheair
73 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 12]
201Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 1 Ago 2011 - 16:47
Leroy
Leroy
Il D140 in diluizione 10:1 a me ha permesso sempre di avere dei cerchi splendenti e la Daytona ti consente di arrivare con facilità nel canale del cerchio. Questa in sintesi la mia esperienza d'uso. Devo aggiungere che devo comunque rifinire per bene il cerchio con olio di gomito e comune microfibra per pulire a dovere il cerchio.
NB: Per i residui ferrosi ti consiglio un prodotto davvero valido: il Decaflash Mafra, presente in negozio. Lì elimina che è un piacere.
202Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 1 Ago 2011 - 17:51
io uso il d140 diluito 1:6 e mi trovo benissimo,mai riscontrato nessun problema da quelli da te elencati....non ho la daytona ma la spazzola meg gialla,senza l ausilio di una spazzola la vedo durissima la pulizia nel canale del cerchio...cmq x la lavaggio al self io usavo un altra tecnica di utilizzo,spruzzino con il d140,spruzzino con pompetta da giardino con dentro acqua,secchio con acqua e shampoo,pennello e spazzola...procedimento,spruzzo il d140 e lo faccio schiumare lavorandolo con il pennello x un 30 secondi poi con lo spruzzino pieno d acqua lavo il cerchio (altrimenti dovrei usare 4 gettoni x 4 cerchi)poi con la spazzola e lo shampoo nel secchio lavo bene il canale dei cerchi e ripasso i dettagli con il pennello,e poi breve risciacquata ancora con lo spruzzino da giardino,faccio questo procedimento x tutti e 4 cerchi,alla fine 2 gettoni e opzione acqua demineralizzata e sciacquo tutto...prova cosi e vedrai che andrai meglio Wink
203Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 2 Ago 2011 - 16:52
Quella 4:1 non è la più pesante delle diluizioni ma la più leggera.
Per avere maggior effetto il prodotto deve essere utilizzato puro o fino a 4:1...
Il 10:1 non è minimamente contemplato da Megs...
204Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 2 Ago 2011 - 19:47
Leroy
Leroy
Admin ha scritto:Quella 4:1 non è la più pesante delle diluizioni ma la più leggera.
Per me va più che bene 10:1, anche se la Meguiars non la prende in considerazione come diluizione.
205Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 11 Ago 2011 - 14:06
Beh si diluisce moltissimo.. forse se non è contemplato non è che non ha alcuna efficacia in quella diluizione?
Da quando ho i detroit sul golf l'ho usato una sola volta e con mooolta paura mi si macchiassero..!! Nonchè si decerano..
Credo che con una buona sigillatura e una lavata settimanale si possa fare a meno di usare il d140 in modo continuativo.
http://www.hairteca.it
206Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 11 Ago 2011 - 19:05
ale82tjpower
ale82tjpower
D140... Per me è il numero 1! Very Happy
207Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 12 Ago 2011 - 13:35
ACsteve427
ACsteve427
Io uso il D140 ma lo spruzzo direttamente sul cerchio, lo lascio agire un paio di minuti al massimo e poi lo tolgo con un panno in microfibra. Così facendo lo sporco viene via tutto e subito, senza bisogno di sfregare.
Segnetti non ne lascia e lasciandolo agire così poco ho la sensazione che sia abbastanza delicato sul trasparente dei cerchi (son verniciati).
Ovviamente è un'operazione che faccio solo un paio di volte l'anno, quando cioè smonto i cerchi dall'auto per passare dalle gomme estive a quelle invernali e viceversa.
Per l'uso solito invece lavo bene i cerchi direttamente con la lancia, una volta asciutti li ripasso con un microfibra spruzzato di d140 (sempre diluito, come sopra). E' laborioso ma son sicuro di non esagerare, di non macchiare i cerchi e di non "scrostare" il trasparente.
Ora attendo l'arrivo del Rim 7, proverò anche quello. Per quello penso che però sia migliore l'applicazione prima del risciacquo con la lancia, dovrebbe farmi risparmiare un po' di fatica Smile
208Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 12 Ago 2011 - 13:53
Il D140 necessita di risciacquo.
Passando la sola microfibra il prodotto residuo si secca sulla superficie ed essendo acido non è bene.
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 2eee7id Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 10epy0k Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Dietro2 Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
209Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 12 Ago 2011 - 13:54
ACsteve427
ACsteve427
Ma non è acido, dovrebbe essere neutro! (ph 5 se non ricordo male)
210Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 12 Ago 2011 - 14:05
E' comunque un detergente forte ed aggressivo che eviterei accuratamente di far asciugare sulla superficie Wink
211Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 12 Ago 2011 - 15:16
D140 ha ph 5.5 ma in ogni caso è un prodotto che contiene acido di silicio Wink
212Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 12 Ago 2011 - 16:55
ACsteve427
ACsteve427
sono corso a sciacquare i cerchi Very Happy
213Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 20 Ott 2011 - 11:29
mi è quasi terminato il RIM9000 che devo dire mi ha colpito come potere pulente...ma non altrettanto come finitura, lascia il cerchio un pò opaco, senza brillantezza. Il D140 com'è in questo senso? non l'ho mai provato. Ha lo stesso potere pulente del RIM9000?
214Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 20 Ott 2011 - 16:35
Leggermente inferiore il potere pulente ma con un buona finitura. Però dipende sempre dal grado di diluizione Wink
215Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 20 Ott 2011 - 16:47
beh io il RIM9000 lo uso solo 1:3 e una volta sola ho dato qualche spruzzata da puro. Il D140 va usato da puro a 1:4 giusto? quindi secondo te alla diluizione 1:4 com'è rispetto al rim9000?
216Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 20 Ott 2011 - 22:37
pelo mi permetto di entrare nella tua discussione...il d140 come finitura e' nettamente superiore al rim9000...il d140 pero' non va fatto stare molto sui cerchi,anzi una 30ina di secondi,il rim invece come ben sai lo puoi far agire con piu calme e lavorare magari 2 cerchi alla volta prima di risciacquare...nella diluizione 1:4 il d140 fa alla grande il suo lavoro
217Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 21 Ott 2011 - 0:44
ok mi sono convinto, prendo il gallone del D140, se non mi piace però ve lo faccio bere lol!
218Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 21 Ott 2011 - 9:11
Tranquillo non ne rimarrai deluso! Wink
219Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 21 Ott 2011 - 9:18
PELO ha scritto:ok mi sono convinto, prendo il gallone del D140, se non mi piace però ve lo faccio bere lol!
Dal profumo che ha si potrebbe fare una bella caipirighna!
D140 per i cerchi e' perfetto!
220Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 12 Nov 2011 - 12:35
metansk
metansk
Ragazzi ho fatto una caxxata, ho scambiato d108 con d140 e ho spruzzato il d140 sotto i passaruota che i miei dell audi sono di un tessuto mi sembra e il d108 diluito sui cercho( anche se credo che non faccia male ai cerchi il d108) mi reoccupa il d140 sotto i passaruota!! Ho risciacquato dopo 30 secondi per molto tempo, è graave??..
221Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 12 Nov 2011 - 12:37
no non succede nulla, però dovresti bene risciaquare subito. Era capitato anche a me la prima volta, ho risciaquato con acqua calda, D101 dil.4:1 e poi nuovamente rilavato il tutto.
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Logo_l10
222Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 12 Nov 2011 - 12:41
metansk
metansk
Si ho risciacquato con lancia autolavaggio con acqua osmotizzata per un quarto d ora, nel pomeriggio comunque do una passata di 101 1:4 cosi per essere sicuro, grazie ale per la risposta tempestiva!..
223Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 12 Nov 2011 - 14:19
hai fatto benissimo ad aver pulito subito! Smile
224Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 12 Nov 2011 - 17:27
Io a volte lo uso di proposito anche sotto i passaruota e non mi ha mai creato problemi Wink
225Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 9 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 12 Nov 2011 - 18:04
ste_d
ste_d
metansk ha scritto:Si ho risciacquato con lancia autolavaggio con acqua osmotizzata per un quarto d ora, nel pomeriggio comunque do una passata di 101 1:4 cosi per essere sicuro, grazie ale per la risposta tempestiva!..
ma non è mica acido muriatrico!!! che vuoi che sia, basta risciacquare senza problemi... invece per quanto riguarda i cerchi sono molto indeciso tra D140 e rim... il D140 forse costa meno in quanto va diluito o sbaglio?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 12]
