Meguiar's D140 Wheel Brightener
+69
207feline
Ferrets
Bill777
rich#
dallas
ste_d
metansk
ACsteve427
ale82tjpower
dna86
enricotv
porra
P910i
MET
KenzoS2000
cralbe
SampeiN
alfa nel cuore
steflender
blackbishop
pacman
Bludevils
kokador
The SoldanoS
HunterHeads
costanzosimone
luca1
erdunga
DarkCity79
alex81ge
aladino
Leroy
coupè passion
1LIKENO1
GabberJ
enrico210
Matteo.BS
carletto83
ettam88
iReNiNa
FedeFiko
Dani 1788
superAndre
ROBY
Ibor
Fragia
Zika
ontheair
73 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 12]
176Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 17:50
scusa esimio moderatore, potresti essere meno enigmatico? Rolling Eyes
che tipo di cerchioni erano, quanto lo hai lasciato agire, in che diluizione, e sopratutto cosa è successo ai cerchi di Lisetta?
ho dato una occhiata a tutte le discussioni sul d140 e tolti gli elogi sul prodotto in questione, non ho trovato niente a parte la cassettiera corrosa e la mensola del posto odierno scratch
bounce
177Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 19:16
Il D140 è sicuramente un prodotto potente ma non per questo nocivo: io lo uso da quasi 10 anni con enorme soddisfazione e molto spesso anche concentrato...
178Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 20:26
raviola ha scritto:scusa esimio moderatore, potresti essere meno enigmatico? Rolling Eyes
bounce
e che enigmatico.... si sono spellati...
179Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Dubbio su lavaggio cerchi. Sab 16 Lug 2011 - 11:51
porra
Ciao ragazzi vorrei chiarirmi un dubbio:
secondo voi l'accoppiata "Spazzola Daytona+D140" possono in qualche modo rovinare questi cerchi e se sì cosa mi consigliate come alternativa?
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Fullsi12
Sono bicolore con finitura diamantata.
Ultima modifica di porra il Sab 16 Lug 2011 - 11:57 - modificato 1 volta.
180Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 16 Lug 2011 - 12:10
secondo me con il 140 nella sua diluizione non dovrebbe darti problemi, prova magari prima su un piccola parte nascostsa del cerchio.
se usi il tasto cerca troverai un bel post sull'argomento Wink
181Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 16 Lug 2011 - 20:47
Anche se io su quella finitura vedrei bene il RIM 7 Wink
182Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 18 Lug 2011 - 10:35
enricotv
ciao a tutti, una volta spruzzato il prodotto devo strofinare con un panno o mi posso limitare ad usare l'idropulitrice?
183Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 18 Lug 2011 - 10:47
enricotv ha scritto:ciao a tutti, una volta spruzzato il prodotto devo strofinare con un panno o mi posso limitare ad usare l'idropulitrice?
Dalla scheda del prodotto presente nel negozio! Wink
Agitare vigorosamente la bottiglia di RIM 7 prima dell’uso. Da una distanza di circa 40 cm spruzzare il prodotto sul cerchio.
Attendere 5 minuti e spruzzare accuratamente il cerchio con un getto forte di acqua.
Se necessario ripetere l’operazione ed aiutarsi con una spazzola adatta.
Non utilizzare mai su superfici calde.
184Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 27 Lug 2011 - 17:08
alfa nel cuore
alfa nel cuore
per la diluzione del d140 è meglio acqua normale o demineralizzata?
185Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 27 Lug 2011 - 17:17
Leroy
Leroy
alfa nel cuore ha scritto:per la diluzione del d140 è meglio acqua normale o demineralizzata?
Demineralizzata per i prodotti da diluire per pulire i vetri e per la vaschetta del liquido tergi, mentre per il D140 a mio parere va bene acqua normale.
186Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 27 Lug 2011 - 19:00
erdunga
erdunga
usato il d140 sempre con acqua di rubinetto e mai avuto problemi!
187Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 27 Lug 2011 - 19:21
quoto x diluire un prodotto che poi va risciacquato con acqua corrente avrebbe poco senso usare acqua demineralizzata Wink
188Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 19:58
dna86
ho avuto un problema che non so se è colpa del d140 o mia o del padre eterno
cerchi verniciati a polvere nero opachi
inizio con lo spruzzare il d140 diluito 4:1
la fommo e poi passo una spugna sui cerchi e poi la lavo tutta con le solite procedure
dopo circa 6 o 7 lavaggi comincio a vedere sui cerchi delle colature di calcare che non vengono via fino a quando un pò di 205
ora cosa ho sbagliato? l'ho lasciato troppo? lho diluisco 6/1?
http://questionedidettagli.com
189Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 20:56
Leroy
Leroy
Forse comincia ad essere un pò aggressivo con la diluizione 4:1. A mio parere potresti utilizzarlo con soddisfazione 10:1, che il sul lavoro lo fa e bene.
190Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 20:57
dna86
a quindi le macchie di calcare sul cerchio sono causate dal d 108?
191Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 20:59
Leroy
Leroy
Potrebbe essere anche l'uso che fai del D108...
192Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 21:01
dna86
tempo di posa troppo lungo? quindi devo spruzzare e riscaquare dopo meno di un minuto
193Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 21:09
dna86 ha scritto:tempo di posa troppo lungo? quindi devo spruzzare e riscaquare dopo meno di un minuto
Se li lavi regolarmente non è necessario usare il D140 ad ogni lavaggio dei cerchi! Wink
Il calcare si forma a causa dell'acqua dura, i cerchi li asciughi con la microfibra?
194Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 21:10
Leroy
Leroy
Molto probabile, ricordati 30-45 secondi.
195Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 21:11
dna86
li sciugo si con l'aria del compressore sia con la microfibra ma sti cerchi molte volte si stanno già asciugando mentre lavo la car con il guanto
196Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 21:21
dna86 ha scritto:li sciugo si con l'aria del compressore sia con la microfibra ma sti cerchi molte volte si stanno già asciugando mentre lavo la car con il guanto
m lavi i cerchi quando sono freddi vero?altrimenti li deve sciacquare parecchio fino a raffreddarli...cmq io x evitare l inconveniente dell asciugatura troppo veloce,le bagno frequentemente durante il lavaggio Wink
197Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 21:23
dna86
ovvio la macchina prima del lavaggio è a temperatura ambiente
198Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 28 Lug 2011 - 21:27
Wink allora tienili sempre bagnati cosi eviti l inconveniente asciugatura prematura
199Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty D140+Spazzola Daytona Lun 1 Ago 2011 - 13:46
blackbishop
Salve a tutti, riporto la mia esperienza ed impressione sull'utilizzo del D140 con la spazzola Daytona. Milano. Temperatura ambiente 24°, diluizione 4:1, cerchi in lega VW Detroit 18" diamantati con i canali interni coperti da plastica nera, primo lavaggio dopo 4000 km. Guanti in lattice. Cerchi bagnati per 30 secondi ciascuno con lancia autolavaggio. Ombra. Come prima cosa direi che il D140 spruzzato si è asciugato troppo velocemente, praticamente nel giro di pochi secondi era già secco. Lo sporco lo scioglie, ma non tutto e non quello difficile. Dopo la spruzzata uso delicatamente la spazzola Daytona, ma gran delusione: toglie pochissimo sporco e graffia, sia la diamantatura che il nero plastica. In compenso il D140 se ribagnato e rispalmato dalla spazzola sembra riprendere la sua azione. Risciacquo abbondante con lancia autolavaggio ma non viene via niente. (apro parentesi, dalle lance esce più aria che acqua, e quella "demineralizzata" lascia i segni delle gocce). Allora ritorno a casa e si passa al piano B. Al buio della sera (sempre 24° gradi) secchio con grit guard riempito con acqua di rubinetto e due tappi di ONR (molto meglio così che l'acqua del supermercato secondo me), spugna vecchia supernatural e olio di gomito. Passando un cerchio alla volta tiro via tutto lo sporco che era ancora lì, ed era tanto, compreso il D140. trovo un paio di residui ferrosi attaccati all'interno e li tolgo con le unghie (con la spazzola me lo sognavo). Asciugo con il panno cobra nero. il risultato mi sembra buono. Volevo sigillare con il Red Mist ma la zanzare non erano d'accordo... In conclusione la mia opinione è che il D140 deve essere diluito 10:1 non perchè è forte (anzi, miracoli proprio non ne fà) ma perchè altrimenti si secca e non agisce. non vi dico l'effetto color melma di quello finito sui dischi dei freni... La spazzola Daytona secondo me è poco utile, per un detailer credo sia improponibile. Voi che ne pensate? un saluto
200Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 8 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 1 Ago 2011 - 15:28
Apprezzo molto il tuo intervento e le tue considerazioni, ma non le condivido! Very Happy
Io il D140 lo uso spesso (ne ho quasi fatto fuoi un gallone) nella diluzione 1:4 riesco a lavorarlo tranquillamente (non mi si asciuga rapidamente, non è che i tuoi cerchi erano troppo caldi?) ed ha un potere pulente fantastico, in casi estremi l'ho usato puro e per la pulizia di mantenimento lo alterno allo shampoo utilizzandolo con diluizione 1:10!
La daytona invece è insostituibile per pulire l'interno del canale del cerchio (se hai cerchi come i miei dove la mano non passa tra le razze), io non ne potrei fare a meno!
Poi ognuno si può trovare meglio o peggio con i prodotti/attrezzature, ma dire che il D140 non pulisce un granchè, mi vien proprio difficile dolo pensarlo! Wink
Comunque apprezzo le tue considerazioni! Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 12]
