Meguiar's D140 Wheel Brightener
+69
207feline
Ferrets
Bill777
rich#
dallas
ste_d
metansk
ACsteve427
ale82tjpower
dna86
enricotv
porra
P910i
MET
KenzoS2000
cralbe
SampeiN
alfa nel cuore
steflender
blackbishop
pacman
Bludevils
kokador
The SoldanoS
HunterHeads
costanzosimone
luca1
erdunga
DarkCity79
alex81ge
aladino
Leroy
coupè passion
1LIKENO1
GabberJ
enrico210
Matteo.BS
carletto83
ettam88
iReNiNa
FedeFiko
Dani 1788
superAndre
ROBY
Ibor
Fragia
Zika
ontheair
73 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 12]
151Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 1 Lug 2011 - 20:06
SampeiN
SampeiN
FedeFiko ha scritto:secondo me il d140 è strabiliante!
uno dei migliori prodotti meg!
mentre il peggiore in assoluto a mio avviso è l m40!
Fede, se non sbaglio sulla tua hai i 141. Come lo diluisci il D140?
152Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 1 Lug 2011 - 21:43
alfa nel cuore ha scritto:e la m21 resiste al d140 in diluzione 10:1?
Se hi sigillato i cerchi ti consiglierei di pulirli con lo solo shampoo... Non ti dovrebbe servire nulla di più!
153Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 14:55
GabberJ
GabberJ
Salve ho il seguente problema da circa un anno (le foto sono di un anno fa, pensate un pò adesso come sono messo)
GabberJ ha scritto:Io invece non sono riuscito a risolvere il problema neanche con il D140.
Ho i cerchi incrostati di polvere dei freni, attaccata da più di un anno e mezzo, perchè il vecchio proprietario evidentemente era allergico alla pulizia.
La superficie dove è presente la polvere, al tatto, è uguale alla carta vetrata se non peggio, non vanno via nemmeno con le unghie e in nessun modo.
Ho provato inizialmente a spruzzare il D140 diluito 2:1 ma nulla, poi l'ho versato puro, anche se è molto liquido e non tiene sul punto da pulire, l'ho dato un pò anche con lo spruzzatore, poi ho bagnato uno straccetto per passarlo sopra facendo degli impacchi per fare un pò di schiuma, ho lasciato agire il prodotto anche per 10 minuti abbondanti ma non ho risolto il problema, queste le foto dopo il trattamento.
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 110
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 211
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 311
Qui la situazione è un pochino migliorata ma non è stato rimosso come si vede
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 411
Qualche consiglio? insistere usando una pezza dura (tipo quella verde da cucina)oppure addirittura carteggiare?
non avendo ottenuto, a suo tempo, grandi risultati con il D140 puro (quindi non diluito), mi era stato consigliato (sempre un anno fa) di acquistare e provare un prodotto ancora più aggressivo chiamato Iron Cut, di cui avevo letto dei commenti molto positivi. Purtroppo, non avendo effettuato altro ordine, non ho più acquistato quel prodotto, adesso vedo che non esiste più nel catalogo, motivo per cui chiedo se c'è ancora la possibilità di reperirlo o trovare qualche prodotto equivalente che possa risolvere il problema, grazie.
154Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 15:04
GabberJ ha scritto:Salve ho il seguente problema da circa un anno (le foto sono di un anno fa, pensate un pò adesso come sono messo)
L'equivalente è l'Iron X, anche una clay aggressiva (tipo la rossa meguair's) potrebbe aiutarti!
Ci vuole parecchio olio di gomito! Wink
155Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 15:05
cralbe
io con dei cerchi della range rover messi molto peggio dei tuoi ho usato il RIM 7 con grande soddisfazione ed un ottimo risultato....
156Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 15:12
il rim 7 di sholl e' molto simile al d140 con dentro una specie di iron cut!
Penso che sicuramente risolverai il problema!
se ti doti anche di una spazzola o un buon pennello sei al top!
157Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 15:29
GabberJ
GabberJ
Perfetto, innanzitutto vi ringrazio per le vostre risposte ultrarapide Smile mi fa piacere sapere che esistano prodotti equivalenti.
Ho dato un'occhiata al rim 7 (RIM 7 Wheel Cleaner Gel), la descrizione riporta "formula con ph equilibrato agisce in modo estremamente delicato", visto così sembra leggero, però se confermate la formula iron cut, nel mio caso fondamentale, lo prendo.
Per quanto riguarda il prodotto consigliato da Giobart, non l'ho trovato nel catalogo del negozio, ma ho trovato molte informazioni e sembra veramente ottimo:
Descrizione Iron X
ho trovato anche un video video Iron X
Mi sto aggiornando adesso, dopo un bel pò di tempo, quindi abbiate pazienza Smile vi ringrazio per i consigli.
P.S. Non ho la clay rossa, ho solo quella bianca (supernatural) che avevo acquistato per altri scopi aldifuori dei cerchi.
158Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 18:35
Iron X in arrivo a brevissimissimo.... Wink Wink Wink
159Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 19:32
GabberJ
GabberJ
Admin ha scritto:Iron X in arrivo a brevissimissimo.... Wink Wink Wink
Ah! ottima notizia perchè non è facile reperirlo, al massimo verso la fine di Luglio, arriivamo ad averlo disponibile?
160Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 19:36
Io dico anche prima Wink
161Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 6 Lug 2011 - 19:47
GabberJ
GabberJ
Admin ha scritto:Io dico anche prima Wink
ok grazie, terrò d'occhio la situazione, ho aspettato tanto, non mi costa nulla aspettare 2 - 3 settimane, spero possa risolvere il mio problema.
162Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 9 Lug 2011 - 0:43
KenzoS2000
KenzoS2000
ragazzi senza che apro un'altro topic,mi sapete dire un'alternativa al panno cobra indigo per rimuovere questa cera dai cerchioni?
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143061/Finish-Kare-1000P-Hi-Temp-Paste-Wax-15-oz.aspx
163Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 9 Lug 2011 - 11:26
L'Indingo è stato sostituito dall'Artic White:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143270/Cobra-Artic-White-Microfiber-Polishing-Cloth.aspx
164Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 9 Lug 2011 - 14:18
l artic x i cerchi lo trovo eccessivo,poi dato che e' bianco non lo vedo bene...meglio il cobra nero appositamente creato xi cerchi
165Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 10 Lug 2011 - 18:20
MET
MET
admin mi risulta difficile pero' credere che il D140 abbia PH 5........
ho lo spruzzino che lo contiene PURO che ha trasudato alcune gocce di prodotto ed e' finito sopra una mensola in acciaio verniciato, e la mensola si e' sverniciata..... vabbeh che il prodotto e' rimasto a contatto con la vernice diversi giorni, ma se ha come dichiara meguiars PH 5 di sicuro non avrebbe sverniciato la mensola..............
166Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 10 Lug 2011 - 22:16
MET ha scritto:admin mi risulta difficile pero' credere che il D140 abbia PH 5........
Da scheda tecnica il PH riportato è da 4,5 a 5,5! Wink
Per il trasudamento dallo spruzzino, ti consiglio di prendere l'abitudine di chiuderli dopo l'utilizzo, anche a me alcuni prodotti fanno quello scherzo ed ho preso questa buona abitudine! Very Happy
167Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 13:18
P910i
P910i
anche a me ha sverniciato una mensola il D140...e sinceramente non mi fido di usare questo prodotto. l'avevo preso per pulire cerchi normali (non i miei diamantati che rovinerebbe sicuramente) ma dopo aver visto quello che fa puro non lo userò più...o al limite solo su macchie ostinate.
168Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 14:49
luca1
P910i ha scritto:anche a me ha sverniciato una mensola il D140...e sinceramente non mi fido di usare questo prodotto. l'avevo preso per pulire cerchi normali (non i miei diamantati che rovinerebbe sicuramente) ma dopo aver visto quello che fa puro non lo userò più...o al limite solo su macchie ostinate.
beh oddio, che esagerazione! basta diluirlo il giusto!
per i miei cerchi opachi l'ho usato per una vita 4:1 (a volte anche 1:1), ma per gli opachi si consiglia 6:1, quindi ora da qualche mese lo uso così.
problemi non ne ho mai avuti...
http://www.barmanfacile.com
169Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 15:11
non so che ph abbia la coca cola ma avete mai visto come svernicia? eppure non per questo non la si beve.
tieni anche conto che sui cerchi mica ce lo devi lasciare a decantare stile brunello di montalcino, spruzzi lasci agire e risciacqui per bene.
credo che se tiu lasciassi sulla mensola una chiazza d'acqua di rubinetto anche quella intacherebbe la vernice...
170Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 15:16
P910i
P910i
ma ragazzi mica deve essere legge un parere Wink
io lo uso 1:10, quindi niente di esagerato ma date le brutte esperienze che ho avuto anche in passato con detergenti non proprio delicati su altri cerchi semplicemente non voglio rischiare e col 140 si rischia eccome!
171Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 15:23
Sicuramente un parere non è legge e ben vengano pareri diversi, di contro possono non essere condivisi, come in questo caso da parte mia. Wink
Io mi trovo molto bene con il D140 e non lo reputo dannoso per i cerchi (anche delicati) se utilizzato nelle giuste diluizioni e tempi di posa! Wink
Ovviamente poi ognuno è libero di usare il prodotto che ritiene più inidicato! Very Happy
172Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 15:28
infatti nessuno ha espresso dogmi o sentenze ma solo pareri.
ritengo altresì che inalzare una bandiera rossa su un prodotto ustao da un buon 70% degli utenti, non sia costruttivo, magari perchè usato in maniera scorretta o con esempi che non centrano con il detailinng ( chi lascerebbe il prodotto sui cerchi per più di qualche minuto?)
ovvio senza polemica ma solo per chiarire il mio punto di vista. Wink
173Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 16:51
P910i
P910i
ovviamente il mio non è un voler creare polemiche,
Se dobbiamo guardare quello che fa la maggior parte delle persone non sempre si fanno le cose correttamente, per esempio qui si dice anche che il red mist aiuta a mantenere la cera più a lungo e non è vero;
comunque chiudiamola qui: io tengo il 140 per i casi estremi e voi continuate ad usarlo Smile
mica possiamo essere d'accordo su tutto!
174Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 17:03
P910i ha scritto:ovviamente il mio non è un voler creare polemiche,
L'importante è chiarirsi, poi se si hanno delle linee di pensiero diverse non è certo un problema! Queste discussioni sono comunque utili! Wink
175Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 7 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 11 Lug 2011 - 17:28
personalmente la vedo simile al mio compaesano.......
il d140 è un gran prodotto... ma di certo non è dei più delicati una cosa da non sottovalutare è la qualità del supporto...
sul bmw di mio padre zero problemi... sulla punto di lisetta le cose sono andate diversamente...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 12]
