Meguiar's D140 Wheel Brightener
+69
207feline
Ferrets
Bill777
rich#
dallas
ste_d
metansk
ACsteve427
ale82tjpower
dna86
enricotv
porra
P910i
MET
KenzoS2000
cralbe
SampeiN
alfa nel cuore
steflender
blackbishop
pacman
Bludevils
kokador
The SoldanoS
HunterHeads
costanzosimone
luca1
erdunga
DarkCity79
alex81ge
aladino
Leroy
coupè passion
1LIKENO1
GabberJ
enrico210
Matteo.BS
carletto83
ettam88
iReNiNa
FedeFiko
Dani 1788
superAndre
ROBY
Ibor
Fragia
Zika
ontheair
73 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 12]
126Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 22 Set 2010 - 20:09
M21 o similia
127Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 22 Set 2010 - 20:57
Leroy
Leroy
newentry ha scritto:M21 o similia
Ok! L'importante è che il D140 - ottimo prodotto in accoppiata con la Daytona - non crea problemi alla plastica. Poi sarò sempre in tempo per dargli una sigillatina con M21 et similia. Wink
128Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 4 Gen 2011 - 0:02
costanzosimone
Mi pare di aver letto che il 104 non dia problemi sui cerchi diamantati, me ne date la conferma ?!?
I miei cerchi estivi hanno esterno diamantato ed canale interno antracite, avrei problemi con un cerchio del genere dove il canale è verniciato ?!?
129Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 4 Gen 2011 - 0:12
HunterHeads
HunterHeads
costanzosimone ha scritto:Mi pare di aver letto che il 104 non dia problemi sui cerchi diamantati, me ne date la conferma ?!?
no, questi prodotti non sverniciano! Very Happy
Piuttosto volevo fare una domanda. Spruzzando il D140 su un cerchio trattato con l'm21 secondo voi vado a rimuovere la protezione?
130Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mar 4 Gen 2011 - 0:16
costanzosimone
Ok, non sverniciano... ma sulla diamantatura ?
Buonasera a tutti: vorrei chiedervi se secondo voi per i cerchi in oggetto è necessario aumentare la diluzione di D140, per evitare di rovinarli. Sono cerchi economici made in China, per cui ho qualche timore!
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/18122010062.jpg/]Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 18122010062[/URL]
Grazie.
132Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 2 Mar 2011 - 22:18
come gia detto parti con 1:10 e se non basta aumenta. d 140 non dovrebbe creare dei problemi.
si e gia parlato qui sul forum ma ... non trovo piu il post
133Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 2 Mar 2011 - 22:21
Beh si, con te ci siamo parlati già...
Volevo ampliare le idee e fare la media Wink
Non è per mancanza di fiducia eh! E' solo perchè qualcuno magari ci ha già lavorto e sa per certo! Wink
134Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 2 Mar 2011 - 22:48
Ok, miscelato 1:10 per iniziare... Se avete altre opinioni scrivete pure!
135Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 2 Mar 2011 - 23:02
The SoldanoS
The SoldanoS
Io l'ho provato in tutte le diluizioni possibili, tranne puro, e puoi stare tranquillo fino 1:4 non ci sono problemi anzi io me lo aspettavo + "potente", ma ti assicuro che ti lascia i cerchi SPLENDENTI!!!
136Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Mer 2 Mar 2011 - 23:09
kokador
kokador
io non lo lascio agire molto,faccio un cerchio per volta poi risciaquo subito
137Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Gio 3 Mar 2011 - 2:34
Bludevils
Bludevils
Io lo uso 4:1 avendo però preventivamente inumidito i cerchi prima e poi vado di Daytona.Lascia i cerchi moolto puliti e splendenti, evita comunque di lasciarlo troppo sulla ruota...
Io faccio un cerchio alla volta e sciacquo
138Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 13 Mag 2011 - 19:30
pacman
pacman
d140 può creare problemi(opacizzare sbiancare) i copri bulloni in plastica dei cerchi?
139Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 13 Mag 2011 - 19:32
Dipende da troppi fattori (diluizione del 140, qualità della plastica, ecc.). Perciò ci andrei molto cauto tenendo sempre a mente che il 140 è un prodotto aggressivo
140Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Ven 13 Mag 2011 - 20:03
pacman
pacman
servirebbero delle esperienze dirette in merito in questo caso...
141Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 14 Mag 2011 - 19:38
Io ho dei copribulloni in plastica nera ed ho usato il D140 spesso ed anche un altro pulitore acido "da supermercato". Il colore c'é ancora tutto.
142Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 14 Mag 2011 - 19:46
pacman
pacman
ok grazie.
Oggi ho provato il D140 per la prima volta diluito 8:1..sicuramente è efficace però mi è sembrato, tipo secco, non so come descriverlo..cioè se passo con la spazzola e dopo un po spruzzo l'acqua con la pompa lo sporco non se ne va tutto, ma la maggior parte rimane la.
Se invece come faccio di solito, prima pulisco il grosso con la spugna e shampoo e poi rifinisco tutto, anche l'interno del canale, che prima non veniva così pulito, con il d140, allora tutto ok. Ma usato direttamente senza prima la spugna lascia tutto "pasticciato"...
Non so se sarebbe cambiato con la diluzione 4:1
comunque sembra che abbia un bell'effetto brillante...vedremo stasera dove i riflessi si vedono di più...
magari la maggior parte di voi ha l'idropulitrice dove con la pressione forte se ne va tutto, ma comunque come mi consigliate di pulirli i cerchi?..va bene il mio metodo? cioè passare prima la spugna per levare lo sporco esterno e poi passare con il d140 per pulire l'interno e gli angoli con la spazzola, oltre spruzzarlo anche all'esterno per l'effetto brillante?
143Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Sab 14 Mag 2011 - 19:54
Il metodo migliore é quello che ti da il risultato migliore... Sicuramente 1:4 sarebbe stato più efficace! Comunque anche a me non sempre porta via tutto lo sporco... Un'azione meccanica con un pennello morbido é sempre consigliata!
144Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 15 Mag 2011 - 14:10
blackbishop
Scusate, ma per i cerchi in lega con parti dipinte a nero lucido, tipo i Detroit da 18" della golf gti, il d140 diluito 1:10 passato con spazzola Daytona va bene o e' troppo aggressivo?
145Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Dom 15 Mag 2011 - 16:14
Io penso che piuttosto che usare un prodotto acido con diluzioni fuori specifica, andrebbero usati prodotti più delicati specifici dal PH equilibrato! E proteggere i cerchi con finiture delicate!
146Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 20 Giu 2011 - 12:34
steflender
ma come lo passate con lo spray senza utilizzare la spugna si attende qualche minuto poi si risciacqua oppure solo con panno o spugna??
147Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 20 Giu 2011 - 12:41
Quei cerchi hanno lo stesso nome di un passeggino Smile
Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Frontb10
148Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 20 Giu 2011 - 19:58
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ma il d140 in diluzione 10:1 secondo voi decera i cerchi protetti con m21 o red mist?
149Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 20 Giu 2011 - 20:27
alfa nel cuore ha scritto:ma il d140 in diluzione 10:1 secondo voi decera i cerchi protetti con m21 o red mist?
Si, toglie quasi totalmente la protezione data dal Red Mist!
Se i cerchi son ben protetti meglio usare solo shampoo con pennelli/spazzole per lavarli! Wink
150Meguiar's D140 Wheel Brightener				 - Pagina 6 Empty Re: Meguiar's D140 Wheel Brightener Lun 20 Giu 2011 - 21:14
alfa nel cuore
alfa nel cuore
e la m21 resiste al d140 in diluzione 10:1?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 12]
