Parabrezza scintillante
+8
vincenzoasl
denis66
P.porcelli 1
AlbeFR87
cliobluenergy
12 partecipanti
1Parabrezza scintillante Empty Parabrezza scintillante Gio 23 Lug 2015 - 9:55
Buongiorno,
volevo sottoporvi uno strano effetto che noto qualche settimana sul parabrezza.
Solo in condizioni di luce particolarissime si evidenziano dei piccolissimi puntini scintillanti abbastanza distribuiti su tutta la superficie.
L'effetto è simile al glitter dei trucchi presenti nei cosmetici.
Allego pessima foto scattata col cellulare mentre vado al lavoro:
Parabrezza scintillante Parabr10
la foto ha l'intento solo di dimostrare le condizioni di luce radente (mattino ore 7.30). La dimensione dei puntini è infinitesima, appare in foto amplificata dal riflesso argenteo. Non sono mai riuscito a vedere questo scintillio in altre condizioni.
In condizioni differenti di luce, anche di notte, il "difetto" è assolutamente invisibile, nè sono riuscito a evidenziarlo con luce artificiale.
il parabrezza è normalmente pulito con Ma Fra glass cleaner ed è stato trattato con G1 G2 circa 6 mesi fa.
Dopo il lavaggio sulla carrozzeria uso Dodo juice Supernatural carnauba glaze.
L'effetto può essere dovuto al residuo di questi prodotti o da considerarsi proveniente da contaminazione esterna?
Per eliminarlo pensavo di acquistare Ceriglass e relativo applicatore, vale la pena tentare qualche altra soluzione?
A qualcuno è mai capitato qualcosa di simile?
Grazie  a tutti.
2Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Gio 23 Lug 2015 - 10:17
Io proverei prima con la clay Wink
3Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Gio 23 Lug 2015 - 10:24
cliobluenergy
cliobluenergy
Mi accodo ovviamente al consiglio di Antonio.
Però molte volte a me capita di lasciare quei segni asciugando con MF non specifica per vetri. Se passo poi MF per vetri con prodotto specifico tornano una meraviglia. Sicuramente non è il tuo caso.
4Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Gio 23 Lug 2015 - 10:31
Grazie, inizierò isolando il riquadro trattato con clay per aver riscontro del risultato.
5Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Ven 24 Lug 2015 - 8:20
Passata la clay (dodo media) lubrificata con optimum no rise...su un' area di dimensioni A4 nessun miglioramento.
6Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Ven 24 Lug 2015 - 10:18
Hai polish in casa?
7Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Ven 24 Lug 2015 - 10:41
..ahimè si, sono tra gli "addicted":
m205; m105; S40+; S17+; S20. Z5;
ho anche Car Pro PolyShave Pad; eraser; spotless; total wipe; Tarmalade; ironX; W2; W7; ariapura e superclean; alcool isopropilico;
se serve qualcosa il carrello ha sempre la monetina inserita...
8Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 10:33
Prova con M205 Wink
9Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 10:43
AlbeFR87
AlbeFR87
È un problema che ho riscontrato su molti parabrezza anche io. Sembra quasi che questi "brillantini" siano all'interno del vetro stesso... Le ho provate tutte, clay, lucidatura con ceriglass... Ma il difetto rimane.
10Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 10:59
AlbeFR87 ha scritto:lucidatura con ceriglass... Ma il difetto rimane.
A macchina o a mano?
11Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 11:13
AlbeFR87
AlbeFR87
Con lucidatrice rotorbitale e tampone 1A Rayon.
12Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 13:12
Quanto sono grandi le aree trattate?
Per quanto tempo hai lavorato ogni singola zona?
Che velocità hai usato?
Sono tutte domande per capire se hai lavorato a dovere in quanto è vero che con la rotorbitale si corregge meno che una rotativa ma difetti di questa entità si dovrebbero eliminare.
13Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 13:36
AlbeFR87
AlbeFR87
frask ha scritto:Quanto sono grandi le aree trattate?
Allora, trattavo aree 30 x 30, arrivavo a velocità 5 massimo, ogni tanto bagnavo con acqua! Per ogni zona, lavoravo per circa 4 o 5 minuti. Cercavo di essere il più scrupoloso possibile. Ma come dicevo, questi "brillantini" che si vedono, sembrano all'interno. Come se fossero un tutt'uno con il vetro. Devo capire cosa sono e come risolvere!
14Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 13:47
Sicuramente nebulizzavi dell'acqua per andare così lungo, forse conveniva più dimezzare i tempi mettendo del nuovo prodotto e ridurre ulteriormente l'area (facendo dei 10x10 o massimo dei 20 x 20) soprattutto considerando i limiti della roto in caso di difetti sui vetri Wink
Questi "brillantini" di cui parli, onestamente non mi è mai successo, li trovi in parti di vetro scheggiate causate da sassi o su tutto il vetro?
Se su parti scheggiate forse il polish non riesce ad addentrarsi.
15Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 14:30
AlbeFR87
AlbeFR87
Li trovo su tutto il vetro. E l'unico modo per vederli è con la luce del sole. Appena avró l'occasione proverò a trattare zone ancora più piccole. E vediamo se risolvo! E spero che anche Only Honda riesca a venire a capo!
16Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 25 Lug 2015 - 19:56
come prima cosa ringrazio per l'interessamento e per l'aiuto.
La condizione di luce radente -praticamente parallela al parabrezza- evidenzia e amplifica i riflessi dovuti a impurezze sulla superficie interna ed esterna, a scalfitture e anche eventuali inclusioni all'interno della stratificazione del parabrezza.
Il mio parabrezza mostra molti segni di micro scalfitture e ho notato anche qualche inclusione nella stratificazione del cristallo, tuttavia e qui mi scuso per non essermene reso conto prima, il mio problema era per la maggior parte all'interno.
Premetto che sono sempre stato abbastanza restio nell'utilizzare all'interno dell' auto prodotti che non fossero quelli necessari alla pulizia (nello specifico aria pura 1/20 da 10 mesi);  memore dei fastidiosissimi residui lasciati sui vetri da pessimi prodotti di lucidatura da supermercato da me utilizzati negli anni 80 ho da allora diffidato del dressing "interno". Solo recentemente ho utilizzato perl 1:5 sulle soglie portiere e plastiche dure della parte bassa delle portiere.
I vetri li pulisco internamente solitamente ogni 15 giorni e l'ultima volta (ca 15 giorni fa) era stato il giorno prima di portare l'auto a fare il tagliando presso l'officina autorizzata.
Escludendo ariapura, escludendo perl, non mi spiegavo da dove potesse provenire questo effetto che, osservato bene, era pressoché uniforme sulla superficie (da qui il primo pensiero di un Gtechniq in esaurimento....)
Prassi del tagliando Honda è la disinfezione dell'impianto di climatizzazione con apposito prodotto Gen-Art, il quale lascia per qualche giorno un odore pungente abbastanza fastidioso; ritengo con ragionevole sicurezza di poter affermare che il problema sia dovuto al prodotto in questione. Ho pulito l'interno con ipa al 10% eliminando per gran parte l'effetto.
Rimangono le moltissime micro scalfitture all'esterno (che di fatto producono un riflesso molto simile) per le quali non credo ci sia molto da fare.
17Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 22 Ago 2015 - 9:25
P.porcelli 1
Ragazzi mi accordo a questo 3D perché da un po di tempo il mio parabrezza presenta degli strani aloni sul percorso dei tergicristalli... Come posso fare per renderlo nuovamente uniforme??
drive.google.com/a/carmineporcelli.it/file/d/0B59Gp6JvgimteEdCOVNxQWNVczA/view
18Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Sab 22 Ago 2015 - 17:51
Non riesco ad aprire il link ma penso che necessiti di un classico polish per vetri come Dodo Juice Supernatural Polish Vetri 250 ml
19Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Dom 23 Ago 2015 - 2:44
P.porcelli 1
OK ti ringraziò per la risposta.. Per il momento se passò la clay bar visto che nn ho questo prodotto secondo te risolvono qualcosina??
20Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Dom 23 Ago 2015 - 13:49
Riesci a postare qualche foto?
21Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Dom 23 Ago 2015 - 14:00
P.porcelli 1
http://goo.gl/photos/byXrSXvJB9dagQJVA
Devi aggiungere al link sopra HTTPS: altrimenti nn me lo lascia pubblicare
22Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Dom 23 Ago 2015 - 14:03
Ok adesso è chiaro e confermo: la clay ti aiuterà è sarà comunque indispensabile ma hai necessità del polish.
23Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Dom 23 Ago 2015 - 14:08
P.porcelli 1
Ceriglass o il dodo juice quale mi consigli?
24Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Dom 23 Ago 2015 - 16:54
CeriGlass nel caso siano presenti difetti, altrimenti il Dodo oppure il G4 sarebbero sufficienti.
25Parabrezza scintillante Empty Re: Parabrezza scintillante Ven 30 Dic 2016 - 23:16
denis66
denis66
gli stessi brillantini sono presenti anche nella mia audi A3 e in altre auto.....si trovano all'interno del vetro,probabilmente è la pellicola che lo rende infrangibile e si vedono solo con particolari angolazioni del sole....all'inizio ho provato con del polish x vetri pensando che fosse contaminato all'esterno ma poi ho riscontrato il problema anche su un golf.....sono impossibili da togliere Twisted Evil
