Lista della spesa per interni Giulietta
Fabrizio84
Si SC è gia nel mio carrello.
Siamo arrivati al punto subito dopo il blu rinse, toccherebbe alla clay più lubrificante giusto?
Particolari raccomandazioni? Ho letto anche la guida chiaramente.
Per quanto riguarda le guarnizioni esterne? Per una protezione e ridare eventualmente un pó di colore.
Questo passaggio si fa prima o dopo l'eventuale distribuzione del Ti22?
Miky72
Miky72
Non mi sono spiegato bene, il primo lavaggio quello in cui metterai il sigillante non ha bisogno di blu rinse , il primo lavaggio fatto per la stesura del sigillante necessita prelavaggio, lavaggio, decontaminazione chimica ferrosa e del catrame , clay bar (quindi decontaminazione meccanica), stesura del sigillante, nei lavaggi che seguiranno introdurrai il blu rinse prima dell'asciugatura della macchina per una cura di mantenimento del sigillante.
Per le guarnizioni esterne un prodotto da dressing come il perl puro oppure il T2 della gtecnichq che dovrebbe essere piu duraturo
Il dressing lo puoi fare quando vuoi o prima o dopo il Ti22
Fabrizio84
Tutto chiarissimo! Perdonami ma mi ero perso alcuni passaggi.
Ad esempio il Dlux posso passarlo anche prima del Ti22?
Diciamo che subito prima della chiusura del sigillante ci sarebbe anche la lucidatura, ma quello è un altro vasto argomento.
Avendo anche tu la Giulietta hai qualche consiglio in genere da potermi dare?
Miky72
Miky72
Si il dlux lo puoi passare anche prima, ma ricordati che il dlux non deve prendere acqua per almeno 24 ore, o stai attento quando sigilli con Ti22 quando ti trovi in prossimità delle zone trattate con dlux oppure tagli la testa al toro e lo passi dopo il Ti22.
Consigli , goditela!!
Magari posta qualche foto del prima e dopo trattamento.
Fabrizio84
Ottimo! L'unico fastidio sarà il via vai dal lavaggio self. Ma è l'unica possibilità, speriamo che nessuno rompa per il fatto dell utilizzo dei prodotti.
Tu il Ti22 lo usi? Come ti trovi?
Grazie di tutto
Miky72
Miky72
Se usi come decontaminante bitumoso il MaFra decaflash a quanto pare si può evitare di fare avanti e indietro dal self
https://www.lacuradellauto.com/t7942p30-ma-fra-deca-flash-liquido-2-kg
Non uso Ti22 per il momemento ho HydrO2 di carpro, ma da come viene descritto qui nel forum l'applicazione è di una facilità disarmante e la durata veramente notevole.
Fabrizio84
Si avevo letto anche di hydro2 ma anche degli ottimi feedback che sta dando Ti22.
Insomma la mia lista della spesa è quasi pronta.
Non mi ci resta che applicarmi una volta che torno in italia
Fabrizio84
Per quanto riguarda gli interni, conviene prima pulire tutto partendo da cruscotto e pannelli porta poi moquette e infine sedili per poi passare alla fase di protezione di ogni zona seguendo sempre quest'ordine?
Vorrei sapere cosa è consigliabile.
In realtà non ci sono regole fisse ma puoi fare come meglio credi e come preferisci Wink
Fabrizio84 ha scritto:Per quanto riguarda gli interni, conviene prima pulire tutto partendo da cruscotto e pannelli porta poi moquette e infine sedili per poi passare alla fase di protezione di ogni zona seguendo sempre quest'ordine?
Io preferisco prima i sedili poi la moquette e poi le plastiche, questo perché in genere la pulizia dei tessuti solleva polveri che poi vanno a depositarsi sulle altre superfici
Fabrizio84
Si questa volta diciamo che posso partire come voglio perchè i sedili sono smontati e quindi ne approfitto per farli all'esterno dell'auto.
Poi faró cruscotto e moquette.
Se avró qualche altro dubbio saró qui a chiedervi
