Salve a tutti,
Vi racconto la mia situazione: tempo indietro mi ero fatto applicare un trattamento della Wurth (antipioggia) dal Doctor Glass, poi successivamente mi accorgo (quando cadeva molta pioggia) che le spazzole incominciavano a slittare, sicuramente per un eccessiva stesura del prodotto.
Preferisco contattare “La Cura dell’auto” come al solito sempre disponibili e precisi, suggerendomi di applicare il Gtechiniq G6 Pulitore Vetri ed un panno Madness Cloudbuster Vetri (se non dovesse bastare un polish come Dodo Juice Supernatural), dunque reputandomi un principiante nel Detailng (sto imparando) decido di rivolgermi ad un Detailer (di cui per privacy non faccio il nome) il quale mi garantisce la rimozione completa del prodotto. Arrivato da lui ho osservato interamente il suo lavoro, inizia a spruzzare in tutto il vetro il Ma-Fra Cromobill dicendogli che “La Cura dell’auto” mi aveva suggerito il G6, lui mi rasserena spiegandomi che prima doveva decontaminare (per evitare di passare il polish che risultava molto più aggressivo sul vetro) il trattamento precedente è riuscito ad eliminarlo, ma il vetro è stato rovinato presentando macchie di bucce d’arancia con una visibilità tremendamente offuscata! Prova a risolvere con triple passate di Polish ma senza alcun risultato solo peggioramenti! addirittura in contro luce ho notato parecchi graffi generati appunto dal tampone del polish (sicuramente già sporco). Chiedo gentilmente spiegazioni in merito e riesco a trattenere la calma nonostante la mia forte rabbia per chi come me utilizza la propria auto quotidianamente per fare lunghi viaggi. Dato che precedentemente il vetro era PERFETTO, CRISTALLINO a questo punto lo avrei lasciato in quel modo. Sono un apprendista Detailer e mi sono informato su questo prodotto Ma-fra Cromobill: http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-cromobrill-decapante-per-metalli-2-kg.html c’è scritto chiaramente che non è un prodotto specifico per superfici vetrate! Addirittura qui sul forum dicono di stare molto attenti perché molto potente!
“MA-FRA Cromobrill 2.1G - Decapante Per Metalli 2 KG Quante volte sarà capitato di non riuscire a rimuovere i puntini di ferodo dai cerchi della vostra auto o di non riuscire a pulire a fondo gli scarichi di auto e moto?
MA-FRA Cromobrill è il detergente ideale per questo tipo di utilizzi formulato per eliminare particelle di ruggine ed ossidi metallici dalle parti in acciaio e in alluminio, rendendole nuovamente lucide.
Cromobrill è un prodotto concentrato e vi consigliamo di contattarci per conoscere le diluzioni ideali: studieremo il vostro caso e le vostre necessità e vi forniremo la soluzione migliore e più sicura.
ATTENZIONE! Cromobrill è un prodotto potente ed estremamente efficace ma non è indicato per l'alluminio cromato! Bisogna saper distiunguere il metallo lucido dall'alluminio trattato con finitura cromata. In quest'ultimo caso bisogna utilizzare MA-FRA Splendorlega! Per la pulizia dei cerchi raccomandiamo vivamente l'utilizzo di Cromobrill con un penello: in questo modo il detergente non verrà a contatto con le pinze dei freni in alluminio non verniciato.
L'uso di un prodotto non idoneo potrebbe macchiare gli elementi trattati"
Dopo, lavando la macchina mi accorgo che questo prodotto ha colpito anche una porzione della carrozzeria, sul cofano che è perfettamente visibile (lì lui non l’aveva coperto abbastanza) di conseguenza stesso effetto del vetro!
Io mi domando: ma com’è stata possibile una cosa del genere?? Chi dovrà Risarcirmi per un danno di questa grossa entità? questa persona mi ha dimostrato la sua disponibilità per risolvermi il problema, scusandosi che avrebbe dovuto testare su una zona nascosta (nella mia macchina ovviamente), in effetti è una raccomandazione della cura dell’auto. Mi piacerebbe ricevere dei vostri consigli in merito alla mia situazione per come comportarmi, spero di ricevere la vostra comprensione sono davvero amareggiato. Inoltre, sono riuscito a scattare la foto in controluce della porzione del cofano, guardando attentamente si vedono dei puntini come se avessero intaccato proprio la vernice! Sul vetro mi è impossibile scattare la foto, in quanto essendo specchiato il difetto con l’obiettivo non si vede. Credetemi sto passando giornate d'inferno per questo grosso problema! tenete presente che tengo molto alla macchina e non ho mai avuto una cosa del genere (auto pagata quasi 50.000 euro) sono impossibilitato a guidarla con un vetro in queste condizioni. Spero che qualcuno mi aiuti, se vi è mai successo una cosa simile, vi ringrazio in ogni caso per la vostra lettura
