I Miei acquisti ed i primi dubbi
+4
DavideLP700-4
8 partecipanti
1I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 19:28
DavideLP700-4
DavideLP700-4
Ciao a tutti questo è il mio secondo ordine che faccio dal sito LCDA Very Happy il primo diciamo è stato molto basico ed ho acquistato soprattutto prodotti Angelwax, questa volta invece ho optato in prevalenza per Dodo Juice. Di seguito vi riporto la lista di quello che ho ordinato e che non vedo l'ora arrivi a casina per testarlo sulla mia macchina:
Angelwax Heaven For Leather - Cura Pelle
Gtechniq MF2 ZeroR Panno Asciugatura 90x60 cm
Car Pro IronX LS 500 ml
Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml 9
Angelwax Blue Rinse 1 lt
Dodo Juice Crudzilla Prelavaggio Potente 250 ml
Dodo Juice Tyromania Cera per Gomma 30ml
Dodo Juice Clearly Menthol Pulitore Vetri 500ml
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia 100 ml
Dodo Juice BB Clay Bar
Dodo Juice BB Detailing Spray 500 ml
Microfiber Madness Slogger 40x40 cm
1A Ultra-Microfiber Premium Polishing Cloth
Gtechniq MF1 ZeroR Microfiber Panno 40x40 cm
1A Ultra-Microfiber Allrounder Basic 40x40 cm
Two Way Mini Detailing Brush
Allora il mio intento era questo Smile ditemi se sbaglio qualcosa nell'ordine: partirei con Car Pro IronX LS per decontaminare i cerchi della macchina, poi prelavaggio con Dodo Juice Crudzilla (la mia macchina non è mai stata trattata) quindi lo farò agire al massimo due minuti e lo erogherò con Kwazar Venus Foamer Pro+ Super 2 lt. Per quanto riguarda il lavaggio utilizzerò la tecnica dei due secchi e utilizzerò Dodo Juice Born To Be Mild. Per quanto riguarda l'asciugatura della macchina possiedo già a casa Microfiber Madness Dry me Crazy che però ho visto che asciuga molto bene ma alle volte lascia alcuni residui di pelo Embarassed e quindi questa volta ho optato per Gtechniq MF2 ZeroR, durante l'asciugatura utilizzerò Angelwax Blue Rinse al fine che non si creino macchie di calcare. Una volta asciugata la macchina passerò alla decontaminazione tramite Clay Bar Dodo e utilizzerò Dodo Juice BB Detailing come lubrificante per clay bar. Una volta decontaminata la macchina utilizzerò Dodo Juice Future Armor come sigillante. Infine per quanto riguarda i vetri della macchina li pulirò con Dodo Juice Clearly Menthol Pulitore Vetri ed una volta puliti per bene utilizzerò
Angelwax H2GO.
Scusatemi per la lunga descrizione ma chiedo a voi prima di andare a fare delle cavolate pale fatemi sapere se questo è il giusto ordine. Il grande dilemma sarà la diluizione che nonostante i vari video visti non riesco ancora a capire Embarassed Embarassed Embarassed
2I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 19:44
Decisamente tutto bene, io però invertirei alcuni passaggi iniziali:
- prelavaggio con Crudzilla (occhio ai tempi perché con questo caldo potrai andare anche meno di 2 minuti)
- shampoo BTBM
- iron remover e poi prosegui come hai indicato Wink
3I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 20:04
DavideLP700-4
DavideLP700-4
Admin ha scritto:Decisamente tutto bene, io però invertirei alcuni passaggi iniziali:
- shampoo BTBM
Spero non sia una domanda stupida ... Shocked ma Car Pro IronX LS lo posso spruzzare anche direttamente sulla carrozzeria per andare a decontaminare in maniera maggiore la macchina ?
4I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 20:25
Non è che puoi, devi spruzzarlo anche sulla carrozzeria, altrimenti non la decontamini chimicamente.
Comunque prendi anche un prelavaggio un po' più delicato, non è che puoi sempre farlo con crudzilla Very Happy
5I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 21:30
DavideLP700-4
DavideLP700-4
yuko ha scritto:Non è che puoi, devi spruzzarlo anche sulla carrozzeria, altrimenti non la decontamini chimicamente.
Quindi riassumendo... prima passo il Car Pro IronX LS e poi la clay bar con il lubricante Dodo Juice giusto ? Cool
6I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 22:06
certo Very Happy
aggiungo..............IronX anche sui vetri ovviamente Wink
e come detto da Yuko un prelavaggio neutro dopo i lavori
7I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 22:41
Cocchi
Cocchi
domanda stupida: Ha molto senso applicare IronX senza poi effettuare gli altri passaggi? O è solo uno spreco di soldi?
8I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 22:43
effettuare gli altri passaggi è fondamentale
ma meglio dare IRONX............................che niente Wink
9I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 22:45
Cocchi
Cocchi
ok Smile grazie mille... Un altro prodtotto da mettere nel carrello!!!
10I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 22:49
scusa cocchi Smile
perchè non vuoi dare la claybar?
11I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 22:53
Cocchi
Cocchi
Devo essere sincero? ok lo sarò... Primo perchè ho paura di far danni; secondo perchè sono così pigro che a pensare di far tutta l'auto già sudo adesso; e terzo perchè se tu vedessi in che condizioni è la mia auto ti metteresti le mani nei capelli... E sinceramente non credo che (allo stato attuale) il gioco vale la candela... tutto qua... Sono motivazioni futili lo so... Anche se la terzami convince a non perderci tempo più di tanto... preferisco concentrarmi più sull'interno.
A proposito, leggevo le schede tecnice degli IronX... Ma l'IronX LS differisce dall'altro solo per la profumaziione? Mi è sembrato di capire questo!!!
12I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 22:57
no...LS è piu' potente del 10% .................oltre a puzzare piu' di lemon
a me pero' l'odore non ha dato fastidio Very Happy
ok se l'auto ha gravi difetti all'esterno e decidi di cambiarla è ok
la pigrizia in questo mondo del detailing..................NON è contemplata Evil or Very Mad Evil or Very Mad
13I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 23:03
Cocchi
Cocchi
beh in effetti la pigrizia non può essere contemplata, vero! Se pensi che è una settimana che pulisco e faccio prove tecniche e pirotecniche, in fondo tanto pigro non sono Razz Però con la clay c'è un qualcosa che mi respinge!!!
Ad ogni modo, la macchina ha molti graffietti e tante piccole parti di carrozzeria con vernice saltata!!! urge un ripristino generale. Ma non posso... le finanze mi bloccano. non compro le sigarette per comprare i prodotti che ho appena acquistato!!!
E poi, la mia adorata, ama i meccanici Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
per adesso è così... speriamo in un futuro migliore scratch scratch scratch
14I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 23:08
hai tutta la mia stima....................se è cosi'
la clay non fa' danni...............se usata come deve esser usata.....ricordatelo per il futuro Twisted Evil
chiediamo scusa a davide per aver approfittato un pochino del suo post Wink
15I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 23:12
Comunque per l'autore del topic, stavo pensando, quando dai il crudzilla è più sicuro se non fai la macchina intera in un colpo solo, ma la dividi in più parti e la fai con calma. Perché due minuti scarsi volano e secondo me non ce la fai a spruzzare la macchina intera in così poco tempo, o arrivi proprio al limite. Meglio non rischiare Very Happy
16I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Lun 8 Ago 2016 - 23:13
specie in estate................vero Yuko
17I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 9 Ago 2016 - 1:45
DavideLP700-4
DavideLP700-4
Shocked Shocked Ma è così aggressivo questo Crudzilla ??? Vedrò di fare parte per parte della macchina, erogo il prodotto diluito e risciacquo subito dopo un minuto. Ultimo chiarimento.... non vogliatemene a male No spruzzo su tutta la carrozzeria IronX LS una volta che vedo quel bel liquido viola colare da tutta la macchina risciacquo, poi devo asciugare la macchina oppure tenendo la macchina bagnata posso partire con claybar e lubrificante per claybar ?
18I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 9 Ago 2016 - 8:12
Potresti anche lasciare l'auto bagnata, sai che nelle zone dove non passi la Clay l'acqua asciugandosi potrebbe lasciare qualche traccia...
19I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 9 Ago 2016 - 8:19
valvoramo
valvoramo
Per i residui di pelo del dry me crazy basta che lo fai andare in lavatrice a 30 gradi con un detergente per microfibra (Nuncas, Microrestore ecc). Certrifuga minima o addirittura senza. A me ha risolto completamente.
20I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 9 Ago 2016 - 14:12
DavideLP700-4
DavideLP700-4
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/37/30/13891810.jpg
Ecco qui arrivati a casa .... sono uno zuccone perché mi sono dimenticato di ordinare il Future Armour ... quindi attendo altri due giorni. Mad
21I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 9 Ago 2016 - 16:37
DavideLP700-4 ha scritto:Shocked Shocked Ma è così aggressivo questo Crudzilla ??? Vedrò di fare parte per parte della macchina, erogo il prodotto diluito e risciacquo subito dopo un minuto. Ultimo chiarimento.... non vogliatemene a male No spruzzo su tutta la carrozzeria IronX LS una volta che vedo quel bel liquido viola colare da tutta la macchina risciacquo, poi devo asciugare la macchina oppure tenendo la macchina bagnata posso partire con claybar e lubrificante per claybar ?
Non è più aggressivo di un Supermafrasol, però è sicuramente molto potente ed occorre prestare attenzione ai tempi di posa soprattutto se venisse utilizzato nelle diluizione più strong Wink
22I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Dom 14 Ago 2016 - 18:44
DavideLP700-4
DavideLP700-4
https://i.servimg.com/u/f35/19/52/37/30/14022110.jpg
Ecco qui alcune mie prove cheers vetro pulito con Dodo Judice clearly menthol e poi trattato con Angelwax H2G0. Sono le mia prime piccole soddisfazioni.
23I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 16 Ago 2016 - 16:39
Molto bene, bello scatto Wink
24I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 16 Ago 2016 - 20:43
DavideLP700-4
DavideLP700-4
Un piccolo dubbio pale effettuo pre-lavaggio e lavaggio quindi a questo punto dovrei asciugare l'auto con Blue Rinse per evitare macchie ..... dopo aver asciugato per bene tutto dovrei dare Iron X LS su tutta la carrozzeria e qui sorge il dubbio Shocked Iron X LS può far svanire l'effetto gloss che lascia Blue Rinse ? affraid
25I Miei acquisti ed i primi dubbi Empty Re: I Miei acquisti ed i primi dubbi Mar 16 Ago 2016 - 20:46
valvoramo
valvoramo
Blue Rinse dallo alla fine dopo aver decontaminato, così non sprechi prodotto...
