aiuto come si assembla la das 6 spiegazioni in italiano
fabio67
fabio67
fabio67
salve ho acquistato una das 6 come al solito le spiegazioni sono in inglese ed io non ci capisco una mazza per non fare errori vorrei dei suggerimenti su come si monta per non sbagliare
1) il platorello va avvitato alla ghiera centrale penso di si ma va stretto forte o basta avvitarlo e basta?
2)ci sono altre cose da fare prima di usarla o no ?
3) qualquno evrebbe tradotto le spiegazioni che ho ricevuto in inglese giusto per leggerle ed usare la rotoobitale nei migliori dei modi.
4) bisogna fare qualcosa per il mantenimento ?
5) appena lo accesa ho sentito un po di puzza di plastica bruciata e normale essendo nuova?
grazie per le risposte .
fabio il platorello si avvita alla lucidatrice stringendolo il giusto.
per il resto scegli il tampone, regoli la velocità, applichi il prodotto e sei pronto per partire!
non ti serve altro! Wink
sul forum troverai tutte le indicazioni sulle velocità ed i prodotti.
Quanto lo stringete voi il platorello alla das-6?
Fino a che non inizia la minima resistenza oppure fino a che si riesce?
FedeFiko
FedeFiko
io l ho fissato abbastanze forte Wink
Più o meno anch'io, più che altro stringendolo davvero forte temo per il platorello.
io non l'ho stretto in modo fortissimo, altrimenti il cambio dal grande al piccolo richiederebbe troppo tempo...
raga tranquilli ! i platorelli hanno la filettatura sinistrosa quindi
piu' si lucida e' piu' si auto avita !! non si puo' svitare mai!!! Evil or Very Mad
E' solo che ho avuto l'impressione che, stringedolo di più e provando a farlo girare con un colpo di dita, il platorello "balli" meno.
Ironjay ha scritto:E' solo che ho avuto l'impressione che, stringedolo di più e provando a farlo girare con un colpo di dita, il platorello "balli" meno.
Se "balla" non è questione di esser più o meno stretto, ma vuol dire che è LENTO!
Anche quando appena appena stretto non deve ballare....se mai potrà esser soggetto ad allentarsi ma non balla (senza tener conto che il senso di rotazione è contrario quindi tende a stringere)
esatto!
