Bouncer’s Quick Detailer Done&Dusted
+61
Markuz
RobyBS
matteo81
Francesco#Sisu
noize83
om001
Marco78black
nogard83
280Vin
500_Fabio
Ajk
michimaus
FabryFabry
ROBY
Matteo[V]
james_91
Tomm.brz
deladanza
cervi marco
roby61bs
stefano183
Topgun
Mangiafuoco
sossio18
slayerboy
ALESSIO 68
Lucagfc
MansuBeppe
luca1
Lio
CarArt
Rotax94
shingetter72
tulipano
neomatrix77
Cosma
Dany69
Michele_GolfMk7
Mr.Brillio
henry 72
qulino
Filep
WaterIsWet
valvoramo
rubio
Impact
Alex222b
gabrya3
39leon
Ste308
sgtwist
Cocchi
tek78
65 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 13]
questo QD come da scheda sembra un prodotto interessante, oltre a pulire dona anche protezione alla superficie, ma dove dice ( La protezione è notevole e l'effetto beading e si scivoltamento dell'acqua, estremamente spiccato ) dal momento che è come una sorta di proglass che può essere usato interno/esterno, usato negli interni su pannelli porta o cruscotto, questa protezione non altera l effetto? perchè leggendo questo ( D&D può essere utilizzato su carrozzeria, lasciando una finitura impressionante ed al livello di una cera. ) sulla carrozzeria si comporta come e con l effetto di una cera, ma gli interni?? scratch
Sugli interni è anche più sorprendente: immaginate l'effetto di C6 ma con uno spray da applicare molto velocemente. Prodotto davvero impressionante. E all'esterno dura molto più di un normale quick.
Quindi si comporta come c6 riguardo la protezione, e se si usa come mantenimento pulisce e protegge corretto? Effetto beading sul cruscotto è stuzzicante Very Happy
Ma quindi all'interno protegge senza dare nessun dressing proprio come C6?
Ne da appena appena, proprio come C6 Wink
Quindi è un sorta di c6 sprai.... Ha anche filtro UV?
Certo Wink
Vabbè va ho capito, finito c6 lo prendo
Volendo posso applicarlo con pad in spugna per evitare divaporizzarlo dappertutto?
Io farei in altro modo: C6 non è un prodotto da applicare sempre ma un sigillante. Quindi lo userei come base per 6 mesi. Nel frattempo effettuerei manutenzione con D&D Wink
tek78
tek78
Domani mi arriva Q&D, poi sabato lo provo, stay tuned Very Happy
Attendo una tua recensione Wink
Cocchi
Cocchi
Giovanotti giovanotti... ieri è arrivato ed oggi l'ho subito provato... Very Happy
Partite dal presupposto che non sono ai vostri livelli di competenza, quindi la mia sarà una recensione puramente "basilare"
Per prima cosa, quando arriva il pacchettino, è odorare il prodotto bounce bounce nel flacone ha un odore abbastanza forte; ancora non ho capito di cosa profuma... Ma una volta spruzzato, come per magia, ecco il profumo che esce fuori... mi ricorda un po' quei vecchi lucida cruscotti aromatizzati... io ci sento un profumo di fragola... E devo dire che è un buon profumo dentro l'auto...
prima di passarlo all'interno (su cruscotto e tutte le altre parti in plastica) ho fatto una passata veloce con aria pura...
Ho messo una quantità di prodotto tale da arrivare a metà capienza del minitrig, ma alla fine ne ho solo usato un po meno della metà per fare tutto l'interno (una clio). Devo dire che è un bel prodotto. Io l'ho spruzzato direttamente sulle plastiche e poi ho ripassato con mf. Non lascia nessuna patina, non ungee (cosa bellissima per me) non lucida... Come disse il capo Antonio, è un po' come C6. Si stende che è una meraviglia. Alla seconda passata con mf, quest'ultimo scivola che è una bellezza...Se non state attenti vi cadrà il panno lol! lol!
A fine lavoro, "accarezzo" le plastiche (che oltretutto avevano bisogno di cure dal lontano...) ed è davvero bella la sensazione al tatto... Ecco cosa vuol dire "superficie setosa" lol! lol! lol!
Per l'esterno ancora non ho avuto modo di provarlo perché il tempo ha pensato bene di voler fare il prelavaggio alla cliozza... Quindi test esterno rimandato...
Per il profumo dentro l'abitacolo poi vi dirò quanto resiste... Sempre che mio padre non decida di coltivarci le patate dentro!!!!
Ciauz ragassuoli Very Happy
sgtwist
sgtwist
Arrivato oggi e testato su esterni Wink
Profumato, erogatore ha un buono spruzzo, parsimonioso.
Veloce da dare.
Dato all'aperto, sotto il sole, e zero problemi (non prendete da esempio).
Effetto sheeting immediato.
Prodotto "wow", come da attese.
http://www.sgtwist.it
Cocchi
Cocchi
ecco cosa mi mancava!!! l'erogatore!!! porca paletta!!!
Grazie delle recensioni, lo proverò Very Happy
Mi interessa usarlo sui battenti al posto di FA 1:1 in modo da fare sia da pulitore che da sigillante. Quanto dura la sua protezione?
La stiamo ancora valutando bene ma il mese lo fa senza alcun problema. Secondo me potrebbe arrivare a 2.
Quindi per come ho intenzione di usarlo sui battenti, può fare al caso?
Certo, come tutti i quick detailer Wink
Questo prodotto mi ha messo il pallino di prenderlo specialmente per gli interni, mi piace l idea di poter proteggere tutto
Cocchi hai foto dell effetto che ti ha lasciato sulla Clio?
Cocchi
Cocchi
certo... il tempo di scarrrricarle e le posto... (mi ero scordato)
Cocchi
Cocchi
ricordavo male... non ho foto più dettagliate... per adesso posto queste due e domani vedrò di farne delle altre... Scusate la qualità, ma sono state fatte da un misero S2
Bouncer’s Quick Detailer Done&Dusted Int210
Bouncer’s Quick Detailer Done&Dusted Int110
P.S.: non guardate i sedili per piacere... sono ridotti uno schifo... pale
Hai notato differenze di finitura/colore applicandolo? Magari vedi anche come si comporta con la polvere se ti va
Cocchi
Cocchi
Per quanto riguarda il colore, no. Nessuna differenza. Considera pure che, qualche settimana fa, avevo già pulito il cruscotto perché era in condizioni pietose e ha uno strato di C6 sotto. Riguardo la finitura noto, però, che lascia una bella finitura liscia. Appunto "setosa" Very Happy
Per quanto riguarda la polvere vi farò sapere... Anche perché, non so come fa, ma mio padre ha l'abilità di sporcare l'auto in un modo incredibile... Vi terrò aggiornati Wink
Perfetto, aspetto per il comportamento con la polvere
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 13]
